Hoi
Tussen een huis en een receptie ligt een coaxkabel waarover nu het internet loopt
oude meuk dus.
Nu is mijn vraag als ik op de uiteinden van de coax kabel een aptje zet ?
Dus met de antenne aansluitingen aan de bestaande kabel zal dit gaan werken, er zitten nu bnc connectoren op de kabel.
Als ik er verlopen op zet naar de antenne uitgangen van de aptjes en het hoogfrequent signaal
door de coax kabel van receptie naar huis stuur een hogere snelheid kan behalen.
Het internet is 120 MB/sec maar dat is in het huis lang niet haalbaar .
De coax kabel is rond de 40 meter lang en ligt ondergronds in een pijp.
Wie weet dit ?
Grtn Han
Het kan wel, maar het is zeker geen ideale kabel ervoor omdat hij op 2.4 Ghz behoorlijk veel demping geeft.. Wellicht is een betere antenne op de router een betere keuze. Maar..... ik zou het zeker proberen als je de spullen hebt liggen het kan zelfs winst opleveren als je draadloos door een aantal muren zou moeten.
We wilden het eerst draadloos gaan doen maar de kabel ligt er al en ik dacht dat er zeker veel demping in de kabel zit op die frequentie er zeker wel signaal aan zal aan komen.
Die uitgangen van de aptjes zijn in te stellen van 20 naar 100% uitgangs vermogen
Dan kunnen we eens proberen en wat gaan zoeken in de uitgangs vermogens
de aptjes zijn senao 300 N type
De snelheid is nu rond de 7 MB/sec omhoog zal gaan naar rond de 20 MB/sec of zelfs hoger
We gaan het toch maar eens proberen wie weet werkt het als een speer
Bedankt voor je reactie
Han
aangepast door mhv
Op ~900MHz zal je op die 40m ~25dB verliezen volgens de datasheet. De datasheet gaat niet hoger aangezien de kabel daar niet voor geschikt is. Ik gok dat je op 2.4GHz een dB of 60/70 verliest op die 40m. Met andere woorden; Deze kabel is totaal ongeschikt voor WiFi gebruik!
Kan je de kabel niet gebruiken om een STP/UTP/FTP kabel te trekken door de buis? Zo niet, dan gewoon de oplossing zoeken in WiFi. Die coax is leuk voor wat spelerij met een camera ofzo, maar totaal ongeschikt voor netwerk verbindingen boven de 10Mbit/s.
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Ik snap deze zin trouwens niet:
Het klinkt alsof je het al hebt geprobeert? Of is dit de hoop die je hebt? (7MB/s is ongeveer 50-60Mbit/s... Dat is best snel eigenlijk. 20MB/s is iets van 150Mbit/s, en dat is zelfs voor 802.11n een zeer behoorlijke snelheid op een beetje afstand...)
Daarom schreef ik ook.... als je de spullen hebt liggen; gewoon proberen. Dat is nou de lol van het experiment en ik denk dat de uitkomst soms best verrassend kan zijn tegen alle theorieën in.. De demping is 1.4 db/meter op 2 Ghz trouwens.
1.4dB/m @ 2GHz... Dus op 2.4GHz gegarandeerd hoger... Dan zit ik er niet eens zoveel naast met mijn 60-70 dB voor 40m ;-) .
  • 2 weken later...
Nou we hebben de test gedaan en alles aan de coax aangesloten snelheid is rond de 15 Mb/sec
dus er komt signaal binnen van ene kant naar de andere kant
helaas niet de verwachte snelheid dus einde test en we gaan het draadloos maken
op 5 ghz
antennes/aptjes moeten wat hoger ivm verkeer dat er tussen door rijd
ook hoge vrachtwagens maar we gaan dat maar proberen
het probleem was dat er geen kabel in de bestaande pijp was te krijgen
ergens een breuk of zo anders hadden we er een cat 6 kabel in getrokken
grtn Han
Je zou ook kunnen overwegen om aan beide kanten een converter te zetten van Coax naar UTP netwerk. Zoek op Google maar eens op "10Base-T to BNC 10base2 converter".
Vu+ DUO 4K (OpenPLi), Visiosat 13.0/19.2/23.5/28.2°E
En dan heb je een 10Mbit half duplex netwerk.... Je kan beter je geld stoppen in wat beter WiFi spul, dan ga je een snellere verbinding krijgen...
