The Iron Maiden Geplaatst: 11 mei 2012 Geplaatst: 11 mei 2012 Hallo, ik heb gisteren twee UTP kabels getrokken vanuit de meterkast naar de TV voor internet (VU+) en misschien TV via glasvezel in de toekomst, Ik heb hiervoor kant en klare kabel gebruikt, waarvan ik aan één zijde de connector heb afgeknipt omdat deze anders niet door de buis kan. Nu wil ik de kabel testen of de kabel tijdens het trekken kapot is gegaan. Het trekken ging niet altijd even makkelijk, vanwege een aantal bochten in de buis, dus misschien dat de kabel is gebroken. Als ik dan weet dat de kabel goed is, en er vervolgens een nieuwe connector op knijp, en ik krijg geen verbinding weet ik in ieder geval zeker dat het aan de nieuwe connector ligt en niet aan kabelbreuk. Ik dacht slim te zijn door de twee kabels in de meterkast te verbinden met een hub, en vervolgens op de losse eindjes weerstand te gaan meten. Dus bijvoorbeeld blauwe draad,via de hub, naar de blauwe draad van de andere kabel. Dit werkt helaas niet, omdat ik overal een open verbinding meet. Blijkbaar kan ik dus geen weerstand meten "door de hub heen" Wat doe ik verkeerd en hoe kan ik de kabels testen op kabelbreuk zonder er eerst connectoren aan de zetteb? mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
satencom Geplaatst: 11 mei 2012 Geplaatst: 11 mei 2012 Dat zou je met een voeding kunnen doen je maakt contact aan de zijde waar de connector er af is ,daar sluit je de voeding draden op aan ,je houd 1 draad voor de min draad, met de plus ga je bij alle draden langs en op de connector kant ga je meten of er spanning is Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Pionewbie Geplaatst: 11 mei 2012 Geplaatst: 11 mei 2012 Koop voor een paar euro een UTP connector. Koppel de twee kabels aan elkaar en meten maar.
Gast Pedro Newbie Geplaatst: 12 mei 2012 Geplaatst: 12 mei 2012 Ik denk dat je een UTP tester bedoeld, die zijn inderdaad voor een paar euro te koop, in de mini uitvoering zelf onder de € 2,00 incl. verzenden
Pionewbie Geplaatst: 12 mei 2012 Geplaatst: 12 mei 2012 De topicstarter wilde graag een weerstandsmeting doen voor hij RJ45 connectors aan de open uiteinden had geknepen, daarom bedoelde ik echt een koppelstuk. Ik wist trouwens niet dat UTP testers tegenwoordig al voor zo weing te koop zijn.
columbo Geplaatst: 12 mei 2012 Geplaatst: 12 mei 2012 de meeste problemen ontsaan door dat de connector niet goed aan de kabel gezet is ,en draad op verkeerde plaats aangesloten.
trust Geplaatst: 12 mei 2012 Geplaatst: 12 mei 2012 (aangepast) Je moet voor de zekeheid eerst meten of je geen sluiting tussen de aders hebt , dus van de kabel die je wilt gebruiken de afgeknipte einden blank maken . Dan tussen alle draden meten of je geen sluiting hebt . Is dat OK dan draai je de ader-paren bij elkkaar bruin met bruin/wit , enz Nu kun je bij de connector meten op dezelfde kleuren of die ader-paren met elkaar verbonden zijn . De meeste meet-pennen zijn te dik om direct aan de connector te meten , daar zul je dus dunne draadjes in moeten steken . Je kunt ook draadbrugjes in de conn. steken en op de draden meten . Let op , niet ader-paren zitten naast elkaar in de connector . De volgorde is : bruin - bruin/wit - groen - blauw/wit - blauw - groen/wit - oranje - oranje/wit 12 mei 2012 aangepast door trust Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
The Iron Maiden Geplaatst: 12 mei 2012 Auteur Geplaatst: 12 mei 2012 Ik heb inmiddels van een collega een UTP kabel tester kunnen lenen, en met wat kunst en vliegwerk heb ik de afzonderlijke aderparen één voor één kunnen doormeten. Alles is gelukkig prima. Nu twijfel ik alleen nog tussen RJ45 connectoren erop persen of alles netjes aansluiten in een 2-voudige RJ-45 wandcontactdoos. Het laatste heeft eigenlijk mijn voorkeur. Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen cat6 en cat5e connectoren / aansluitdoos. De kabel is beide cat6 en ik wil deze gaan gebruiken voor 30 Mbps glasvezel internet (nu) en glasvezel TV (misschien in de toekomst) mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
Puch Geplaatst: 12 mei 2012 Geplaatst: 12 mei 2012 Als je kabel cat6 is zou ik ook cat6 connectoren gebruiken. Cat6 is weer net iets beter / sneller dan cat5e. iMac 27" macOS SierraiPhone 5s iOS 10
dutchandrew Geplaatst: 13 mei 2012 Geplaatst: 13 mei 2012 (aangepast) The Iron Maiden schreef: of alles netjes aansluiten in een 2-voudige RJ-45 wandcontactdoos Daar voor zijn tegenwoordig ook jacks, die zonder gereedschap zijn af te monteren. 13 mei 2012 aangepast door dutchandrew
The Iron Maiden Geplaatst: 14 mei 2012 Auteur Geplaatst: 14 mei 2012 Ik heb inmiddels een cat 6 aansluitdoos gevonden. Deze heeft een LSA-plus aansluiting. Is dit de juiste aansluiting voor een losse kabel? Ik kan nergens een montage beschrijving voor dit type aansluiting vinden mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
Pionewbie Geplaatst: 14 mei 2012 Geplaatst: 14 mei 2012 Ik heb tot nu toe alleen UTP aansluitdozen gezien met LSA-plus, nog nooit met schroeven. Bevestigen doe je met een LSA-plus punchdown tool (± € 8) Je legt de draad in de gleuf tussen contacten en drukt de draad ertussen waarna de ingebouwde schaar van de punchdowntool de draad afknipt. Het gaat echter ook met een stukje ijzeren strip (± 1 mm dilk en een mm of 5 breed) en dan de draad met zijkniptang, of schaar afknippen. [media=] [/media]
Sjattuh Geplaatst: 15 mei 2012 Geplaatst: 15 mei 2012 Waarom een kabel breuk veroorzaken als het niet nodig is? In mijn beleving is hoe minder gedoe hoe beter. Weet je wat erger is dan een worm in je appel? Een halve worm in je appel...
The Iron Maiden Geplaatst: 16 mei 2012 Auteur Geplaatst: 16 mei 2012 Wat bedoel je precies? Wie veroorzaakt een onnodige kabelbreuk? mvg, The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
Con Geplaatst: 18 mei 2012 Geplaatst: 18 mei 2012 (aangepast) Ik wil nog even aanhalen dat er 2 soorten connectors zijn, voor soepele en massieve draad. Bij de connector van de massieve draad staan de "mesjes" in de connector een beetje schuin, voor de soepel CAT staan ze recht met de draad mee. De rechte mesjes laten zich maar moeilijk indringen in de massieve CAT-kabel. HG CC 18 mei 2012 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
