Met M7 SAT801 decoder geen ontvangst van Satelliet Turksat 42°O.
Hoi daar allemaal,
Wij verblijven op regelmatige tijdstippen in het buitenland en meer bepaald in Turkije. We nemen in die periode dat we verblijven in Turkije onze decoder M7 SAT801 meer naar Turkije. Nu sinds vele programma’s van Astra 19.2 naar Astra 23.5° zijn verhuisd hebben we een gratis decoder ontvangen van TV Vlaanderen. Op zich is dat natuurlijk tof. Maar nu zitten we met een probleem, we kunnen met de gratis decoder de TURKSAT satelliet 42° O niet meer ontvangen. Is er ergens iemand die ons daar bij zou kunnen helpen om als nog de satelliet “Turksat 2A - 3A 42 graden oost “via onze decoder van TV Vlaanderen te kunnen ontvangen.
Waar zouden we de software kunnen vinden om als nog de decoder “Turksat 2A - 3A 42 graden oost” te kunnen intvangen.
Met dank bij voorbaat voor de mogelijke hulp. :)
Eigenlijk is deze ontvanger niet geschikt voor deze satelliet , sofware zal je niet vinden
voor deze ontvanger ,dat word allemaal geregeld door tv Vlaanderen
Met deze ontvanger kun 4 satellieten ontvangen dat zijn
19,2 / 23,5/ 28,2 /hotbird
Wat van schotel heb je ,en hoe groot is hij , hoe veel en welke lnb's
Met de M7-SAT801 kan men transponder-gegevens inbrengen en daarna fta scannen. Met een op Turksat afgestelde schotel en door al dan niet Diseqc-commando's te gebruiken kan u dan bijv. op de Hotbird (is toch maar een 'naam' hé) gaan zoeken....
1x Triax78 enkel voor 23.5° - 1x Cahors BigBisat voor 13° + 19.2° (centraal) + 28.2° - 4x Inverto Twin Black LNB - 2x DiSEqC Switch - KOKA799 - HORIZON HD-S2 Satelliet meter - 40" SONY tv met CI-module/SC - Diverse ontvangers ivm instellen en testen....
Je kan in de M7 801 tot 16 sat posities invoegen. Hij kan die allemaal via disecq schakelen. Je kan dus zonder problemen in het schotel menu die satelliet positie toevoegen.
De 801 kan ook een motor sturen via Usals, naar eender welke positie, dus niet enkel die vier.
Manueel gescande zenders komen boven nr 4000, maar je kan ze ook toevoegen in jouw favourietenlijst.
@ redneck eyeball.
Erg mooi als dit zou kunnen met een CanalDigitaal en/of een TV vlaanderen decoder.
Is hier een handleiding voor om één en ander in de praktijk ook werkend te krijgen.?
Vult u rustig aan !!!
Het staat in de handleiding hoe dat ingesteld kan worden, zo uit het hoofd zou ik het niet kunnen vertellen.
Voor het draaibaar gedeelte kan je zelfs kiezen tussen disecq 1.2 of USALS, naargelang wat je het liefst gebruikt.
De 16 LNB's worden uiteraard ook door disecq 1.2 gestuurd.
Hoi daar allemaal,
Bedankt voor de snelle reactie .
Nu Ik ben maar een dummy op het vlak van satelliet TV .
Ik zou durven voor te stellen om eventjes jullie bevindingen en raadgevingen bij mij te laten zaken en mij te bedenken hoe ik alles in elkaar moet zetten om satellieten en transponders bij te zetten, kan ik dat down loaden en via USB stik zo op de decoder in brengen? en waar kan ik eventueel deze gegevens op halen enz. Maar nog een klein vraagje, is deze decoder M7 SAT801 slechts geschikt voor drie satellieten of is nog voldoende geheugen ruimte om Turksat 2A - 3A 42 graden oost en eventueel andere satellieten met hun transponders bij te voegen?
Wat betreft mijn schottels, ik heb een schottel van 1,80m ( geplaatst in 2004 toen nog nodig) voor de ontvangst van Astra 19 en 23.5,met de dubbele kop bijgeleverd van TVV .Verder twee schotels van 90 cm voorontvangst van Hotburd en Turksat Maar vraag mijn niet welke LMB’s daar op staan dat antwoord moet ik jullie voorlopig schuldig blijven. ;):)
Ik heb de door redneck eyeball genoemde handleiding er op nagelezen maar de gegeven informatie in deze handleiding is erg karig op de genoemde punten.
Over usuals valt er niets maar dan ook niets te lezen net zo min dat je er 16 satellieten mee kan aansturen.
Ik laat het antwoordt dan ook graag over aan redneck eyeball.
De decoder bezit ik niet dus testen, laat staan een gedegen handleiding schrijven, is voor mij geen optie.
Tof dat jullie me verder willen helpen Speciale dank aan "redneck eyeball" dat je je tijd wil investeren in een "dummy" als ik.
Ik kijk er uit naar welke oplossing we zullen hebben.
Met een oplossing voor dat probleem zal je velen gelukkig maken.
Om de max 16 verschillende LNB's in te stellen via disecq 1.1 ga je naar
Menu / installatie / LNB Configuratie
Druk op de RODE toets om een satelliet positie toe te voegen.
Hij maakt dan een nieuwe satelliet aan, met de naam USER met een getal er achter.
Selecteer nu die nieuwe positie en druk OK, je kan nu de correcte disecq positie kiezen, van 1 tot 16 bij disecq 1.1
Zet dan wel de disecq 1.0 instelling telkens op --
Wil je een motor sturen, dan kan je in datzelfde menu drukken op de GELE toets.
Daar kan je de instellingen van disecq 1.2 aanpassen.
Default is UIT, je kan kiezen voor puur 1.2 of USALS
Je kan in dat menu ook jouw lengte en breedtegraad instellen.
T'is niet moeilijk dus. Je zou dus geen enkel probleem mogen hebben om jouw Turksat toe te voegen.
redneck eyeball ,
Bedankt voor de hulp. Zal alles uitproberen en weet je zeker te zeggen of het is gelukt. Dat zal wel na 20/01/2013 zijn.
Daarom, ook bij deze aan allen die dit lezen, een voorspoedig en gelukkig 2013 zonder veel problemen en veranderingen.
