1650 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door interpol
Jazeker, gecheckt via de kleurcode en volgens de bon: koolstof weerstand 1 Watt 56 ohm 5% tolerantie.
Beste allen,
Inmiddels heb ik C5, C30 (102/1kv) en R23 vervangen.
Doet het ongeveer 23 seconden en dan fikt weerstand R23 weer af.Kan ik nog iets vervangen zodat R23 heel blijft?
Dank alvast.
Akkoord, bedankt.
Alternatief,
straatstenen op een veiligsite te koop zetten met de melding er bij "geboden prijs is incl. het er zelf uit halen"
Helaas zijn dit geen populaire stenen voor de verkoop danwel gratis af te halen. Het 'laten' afvoeren kost gewoon een flink aantal duiten terwijl het dus blijkt dat de stenen gebruikt kunnen worden. Daarnaast hoef ik dan geen nieuwe metselsten te kopen voor onder het maaiveld.
Ik zal ook een gaan zoeken op trasraamcement. Ben benieuwd wat dat is en of dat gewoon Portlandcement met een andere samenstelling is.
Kant en klaarzakjes is meestal een dure optie bij veel metselwerk.
@Gene 1225 bedankt, ik krijg er al meer vertrouwen in.
@Duracell, je hebt gelijk dat deze klinkers niet poreus zijn. Waarom heb je de tekst doorgehaald en wat bedoel je daarmee?
@PeterP, meer Portland omdat het onder het maaiveld komt of omdat het klinkers zijn?
Ik heb nogal een fors oprijpad waar zeer veel harde straatbetonklinkers in verwerkt zijn. Deze klinkers wil ik graag gebruiken voor het (vuile)metselwerk onder de grond, dus direct op de betonnen funderingen en dan dubbelsteens tot het maaiveld. Vanaf het maaiveld wordt dan met een normale rode baksteen verder gemetseld. Een mooie grote schuur moet dan het gevolg zijn
Vragen:
- Kan je metselen met straatklinkers als deze goed schoon zijn gemaakt?
- Is dit betrouwbaar en functioneel?
- heb ik andere metselspecie nodig dan Portland of metselspecie met kalk, zo ja wat wordt er aangeraden?
Voordeel voormij:
- geen externe afvoer van 40m2 straatklinkers
- kostenbesparing (vuil metselwerk door gebruik klinkers)
- goed gevoel door duurzaam bezig te zijn voor milieu en portomonnee
En je hebt ook de replace.list er weer ingezet?
1
Ik heb de S10 / S11 firmware van 17-11-2011 in mijn deco (S9) zitten en heb beeld op Ned 1 t/m 3 via de seca kaart (SD).
De menu's doen het niet maar kan via een omweg wel de beeldkwaliteit op maximaal zetten.
Tevens heb ik na bestudering van de FW gezien dat het deel mainblock uit de FW steeds op een andere manier gecompileerd wordt om zodoende te voorkomen dat de FW wordt ontrafeld. De andere blokken worden voor mijn gevoel steeds met dezelfde compiler aangepast.
Wel of niet een update, dat moeten we afwachten.
Wacht woord en inlognaam waarvan bedoel je?
Bij de S9 zit avatarcom ingebakken, verder niets nieuws kunnen ontdekken.Datum staat op 27-11, terwijl ook een versie van augustus met avatarcam al rondcirculeerde.
Avatarcam is een maffia gebeuren, dus voor mij geen meerwaarde deze FW of er moeten nog andere verbeteringen in de software zitten.
Zo, hij doet t weer. ff met een null modemkabel geflashed.
Ik moet nu morgen eerst een seriele kabel aanschaffen. Misschien dat ik dan weer display ga krijen. Was iets te enthousiast
Ik heb vandaag alle blokken van de S10 FW (op het blok maincode na) in de S9 gezet. De S9 gaat er niet van in de stress maar zie ook geen nieuwe menus. Bij het maken van een dump wordt de datum van de FW in de FW teruggezet op 22-4-2011, dit is heel apart terwijl er FW in zit van september.
Het lijkt of de FW in de originele fabrieksinstelling teruggaat.
Het enige blok wat ik nog niet heb geprobeerd in de S9 te zetten, is de maincode van de S10. Ik ga dat nog wel proberen.
Wie weet de reden dat S10 FW kennelijk niet in de S9 kan maar de S9 wel in de S10?
Misschien een idee om met een groepje te expirimenteren. Sinds het tooltje mst 0.3 zijn er mogelijk om delen uit fw te knippen en te plakken.
Mijn grote dank gaat uit naar het lid ReneBee.
Vertaling is van prima kwaliteit, zodat ik verder kan met het ondersteunen bij een plaatselijk probleem in Equador.
Top, bij deze via PM
Zo kan je het opvatten, haha.
Bedoelde het meer industrie matig maar de vraag blijft staan.
Ik geef wat gratis advies aan een plant in Equador maar krijg nu een stukje spaanse tekst toegezonden. Ik kan er weinig mee en de online translator evenmin. Totaal zijn het 13 regels tekst maar wel technisch van aard. Het is allemaal liefdadigheidswerk, mens en milieu zijn er bij gebaad.
Als het geheel gecomprimeerd gaat worden, dan zou ik er aan kunnen wennen.
Ik zie idd. ook voordelen maar poehee lijkt wel of het beeld op 640x480 staat terwijl de pixels wel scherp zijn.
Prio file staat helemaal los van beeld verkrijgen op de anaal+ kanalen.
Ik denk dat jullie in de war zijn met de replace.list.
Priofile:
Eenvoudig gezegd kun je daarmee een voorkeur opgeven voor een bepaalde provider.
Als je bijv. externe sharing zou doen en er zouden veel kaarten zijn en het zappen zo bijvoorbeeld trager gaan maar je kijkt toch het meest naar de NL kanalen, dan kun je in zo'n prio bestand 0100 (seca) aangeven, die geniet dan de voorkeur op andere kaarten.
Grofweg is dit de functie van de prio file.
hier werkt cccam prima op de S9.
Er is inmiddels een recentere emu te verkrijgen via het spaanse board. Ik kan je er nu niet meehelpen omdat ik in verwegistan zit. Als de glimlach niet komt, dan heb je mogelijk niet de goede key. Heb je ook de patch parche_sattracker geinstalleerd?
Te downloaden op de bekende plekken.
According to the feedbacks from customers, the new software mainly improve :
1.modified DiSEqC1.2 motor bugs.
2.add 95E satellite IPM (NSS6) patch agian .
3.modified CCCAM multi accounts connect servers bugs.
4.modified some CA smartcards EMM Autoupdate.
5.modified Thailand language EPG!
Harman Kardon Subwoofer HKTS-210 weerstand
in De rokende soldeerbout
Dank voor je bericht.
In dit topic wordt aangegeven dat een 56ohm weerstand kan worden gebruikt ipv een 51 ohm, dus dat heb ik gedaan.
Ik ga er inmiddels vanuit dat de subwoofer kan verhuizen naar de kliko.
