![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo.png)
Miauw
3262 -
Dagen gewonnen
3
Berichten die geplaatst zijn door Miauw
Daar kom je pas achter als je hem open maakt, en mocht ik gelijk hebben met mijn diagnose.
Dit was een krijgertje, een kleinere (40 inch of minder) tweedehands toestel is ook geschikt. Wat er tussen zou moeten kost niet zo veel, ik meen begrepen te hebben 15 euro of meer exclusief eventuele verzendkosten, maar je moet het kunnen, want als het mis gaat, of als je het laat doen, wordt het een duur grapje.
Ik laat nog even weten wat het wordt, die keuze is niet aan mij, maar vermoedelijk een kleinere tweedehands, want het beeld is erg groot voor de kijkafstand en een tweedehands TV van 40inch of minder zal niet veel hoeven kosten.
Tussen het lcd scherm, (dus in het scherm zelf) en de backlights zit een diffusser sheet, met een aantal filters, polarizers.
Waarschijnlijk, afhankelijk van het type scherm heb je een diffusor met daar op geplakt een polarizer. Door warm worden gaat de diffuser los zitten en je ziet dit effect nu in het beeld.
En is dat nog te fixen of is het einde oefening?
Is het tegen een redelijk bedrag zelf te maken of wordt het weg gooien en naar een andere TV uit kijken?
Het is een gekregen toestel, maar naast dat deze wat aan de grote kant is, is het niet de bedoeling dat het een dumpplaats wordt.
Een maatje van mij heeft een JVC LT-42A85BU TV gehad waar hij zijn platstation 3 op aan wilt sluiten, echter blijkt deze TV schaduw effecten op te leveren, ook als niets aangesloten staat.
Hij dacht de TV om te wisselen met een Philips smart TV i.v.m. dat die dan voor de Play Station kan worden gebruikt en de ander voor TV via een mediabox zodat deze ook een beetje smart kan worden. Hij schrok van de grote van de TV, maar dat was nog niet eens het grootste probleem, wel die schaduw effecten in het beeld.
Ik heb wel eens gelezen dat aan de rand van oudere platten TV's een soort van reflecterend materiaal zit om zo de verlichting die onder in de TV zit goed te verdelen, het zou iets met het los laten van de reflectie stukken te maken te hebben waardoor er schaduw effecten ontstaan, maar ik heb daar geen verstand van dan alleen van ooit gelezen te hebben.
We zijn al met diverse instellingen aan het stoeien geweest, maar helaas geen resultaat.
Weet iemand wat er bij deze TV op de foto aan de hand is?
Het is niet de nieuwste TV meer, maar is er (nog) wat aan te doen?
Ik weet niet of ik in het goede topic zit, als in het geval van niet, graag naar het juiste topic verhuizen, want daar kom ik nu niet in uit, lees even eerst het stukje hieronder:
Een man van 85 die ik probeer te helpen heeft:
Een Samsung UE32C6000RW
Een KPN ADSL tuner type HMB2260
Een Herman/Kardon Type BDS270
Hoe het aangesloten zat:
Meneer kijkt TV en luistert radio via de de KPN tuner, kijkt DVD's en luistert CD's via de Herman/Kardon set, DVD's uiteraard met beeld op de TV en het geluid via de Herman/Kardon set.
Het zat niet geweldig goed aangesloten, maar het werkte (niet optimaal), maar het kan een heel stuk beter.
De Herman/Kardon set zat direct op de TV aangesloten via een HDMI naar de HDMI 3 ingang van de TV om DVD's te kunnen bekijken, CD's luisterde hij uiteraard via de set zelf.
De KPN ADSL tuner zat via HDMI op de HDMI 2 ingang van de TV, dus het geluid kwam van de TV, maar klonk niet zo geweldig als via de Herman/Kardon set.
Er zit ook een gecombineerde DVI/HDMI 1 op de TV, maar om één of andere reden (instelling?) werkt deze niet met beide aangesloten HDMI apparatuur.
De KPN tuner zat via een glasvezelkabel aangesloten op de optical 1 aansluiting van de Herman/Kardon set om radio te kunnen beluisteren dat via de KPN tuner werd door gegeven.
Met omschakelen tussen de diverse mogelijkheden ging het niet geweldig, maar het geluid van de TV kon beter via de Herman/Kardon set lopen om een mooi geluid te krijgen.
Gezien er toch problemen met het omschakelen was door de Herman/Kardon set, te ingewikkeld, maar de boel eens goed nagekeken of het beter en eenvoudiger kan.
Wat is er veranderd:
De HDMI kabel van de KPN tuner gaat nu direct naar de Herman/Kardon set, het geluid synchroon gezet i.v.m. dat daar een verschil in was ontstaan, maar dat was mij niet onbekend als je het zo aansluit.
De HDMI kabel van de Herman/Kardon set gaat nu naar de HDMI 2 ingang van de TV.
De glasvezelkabel is er tussenuit gehaald, deze bleek overbodig.
Het lijkt goed te werken, tot er iets veranderd.
Het eerste voorbeeld:
Zappen gaat probleemloos als hij TV kijkt, maar van kanaal veranderen door rechtstreeks het kanaalnummer in te voeren levert geen of een heel zacht geluid bij het beeld op, ik krijg daar nog niet goed hoogte van waarom, wel hoor ik bij het schalen heel kort een geluidje dat na een fractie van een seconde weg valt.
Het schakelen tussen bijvoorbeeld een DVD kijken/CD luisteren en dan naar de TV kijken via de KPN tuner, dan is er geen of een heel zacht geluid, ook hier kom ik niet in uit waarom, wel hoor ik bij het schalen heel kort een geluidje dat na een fractie van een seconde weg valt.
Het schakelen van DVD kijken/CD luisteren naar de radio luisteren via de KPN tuner, het geluid is weg of heel zacht.
De afstandsbediening voor de Herman/Kardon set moet nog goed ingesteld worden, maar volgens mij kom je niet onder de afstandsbediening van de KPN tuner uit en ligt daar het grote probleem ook niet.
Ik heb een tijdelijke oplossing gevonden die niet optimaal is, namelijk de Herman/Kardon set bij het overschakelen of weg vallen van het geluid bij een kanaalnummer invoeren op de KPN tuner, uit en weer aan zetten, daarbij moet gewacht worden wanneer de Herman/Kardon set opgestart is.
Volgens mij ligt het probleem bij de Herman/Kardon set, echter hoe los ik dat op?
Tevens waarom werkt de gecombineerde DVI/HDMI 1 op de TV niet?
Een oplossing is een alles in 1 afstandsbediening, meneer had er nog één van Medion type MD 81035, die moet ingesteld worden, daar gaan we mee bezig.
Een Logitech afstandsbediening zou denk ik beter zijn, maar naast best duur, maar lost volgens mij het probleem met om en overschakelen van niet op.
Naast de problemen, is de bediening van de Hermand/Kardon set erg lastig, maar dat mag inmiddels wel duidelijk zijn, is daar iets aan te doen?
Welke update voor de Herman/Kardon set type BDS270 is de laatste versie en waar kan ik dat in het menu vinden?
Waar dient dat soort van microfoontje van de Herman/Kardon set voor die overigens niet aangesloten staat?
Het is al lastig dit goed uit e leggen, graag een stap voor stap uitleg indien dat mogelijk is.
Wie kan mij hier duidelijkheid in geven wat er precies allemaal fout gaat en hoe dat op te lossen?
Mogelijk dat Joyne net als CDS met een dou of triple kop komt om zo de bandbreedte van de door hun door te geven zenders aan te vullen met andere zenders die niet op 9 oost zitten, als ze daar een contract mee hebben kom je eenvoudig op 30 zenders achter de decoder in een pakket.
Ze gaan zelf op 9 oost zitten, maar wie zegt dat aanvullende zenders uit hun pakket dat ook doen?
Ze hebben het alleen over dat als je een satelliet ontvanger met CI module mogelijkheid al geschikt is, nergens is informatie over de LNB te vinden. Om het pakket van 30 volledig te maken, zouden ze mogelijk ook van naburige satellieten mogelijk kunnen gaan gebruiken.
Op de website van Joyne blijft het erg stil, maar dat is niet zo vreemd als je concurrent CDS is, die ga je niet van te voren wakker schudden. Niet dat ze er niet achter zullen komen, maar hoe later, hoe beter, maar dat is met elke concurrent op elk gebied.
De 30 zender regeling staat inmiddels ter discussie van wat ik begrepen heb, het zou niet meer van deze tijd zijn. Mensen stellen via het internet inmiddels zelf hun kanalenpakket samen te stellen d.m.v. Youtube, Netflix, uitzendinggemist, waardoor minimaal 30 zenders niet meer haalbaar is. Daar komt bij dat analoog via de kabel inmiddels ook zwaar achterhaald is, want alles op de kabel na is volledig digitaal. Ik denk dat de kabelboeren graag de analoge pakketten er uit gooien, dat geeft meer ruimte voor andere mogelijkheden als extra digitale kanalen, maar ik denk vooral meer data.
@Sprietje,
Ik ben net thuis, maar heb de consumenten nieuwsbrief ook even na 19 uur ontvangen, echter als "Dealer" ingeschreven nieuwsbrief weet ik verder nog niets dan ik eerder in dit topic geplaatst heb.
@D-box,
Conax, dat gebruikt Digitenne met DVB-T toch ook, of is dat een ander soort Conax i.v.m. dat het geen DVB-S2, maar DVB-T is?
@All,
Ik heb Conax modules voor DVB-T zonder KPN logo liggen, die gaf KPN eerder uit, zit daar een verschil in i.v.m. dat het alleen een decoder module en geen ontvanger is?
Mogelijk gaat Joyne ook met een soort Triple LNB komen, maar liever heb ik er 1 voor 5 satellieten, een grotere schotel is geen bezwaar, maar bij een grotere Triax zet ik dan mijn vraagtekens, of zou dat wel werken?
@Sprietje,
Het lukt mij niet bericht 45 van je te citeren, maar wil daar graag een reactie en vragen over stellen:
Aan Astra 3 heb je inderdaad weinig als je geen CDS abonnement meer hebt, maar de volgende opstelling van de LNB van dat plaatje zou wel mooi zijn:
Satellieten: 9 oost, Hotbird, Astra 1 en Astra 2 (eventueel met Astra 3 erbij als daar toch nog wat zinnigs zit)
De Astra 2 vindt ik wel belangrijk, dus vandaar de hierboven genoemde opstelling.
Geen idee of daar mogelijkheden voor zijn, vooral met meerdere aansluitingen voor ontvangers, heb je een tip?
Ik vraag mij wel af als Duitsland de FTA SD zenders er uit gooit, of Astra1 dan nog zin heeft i.v.m. dat de meeste Duitse HD zenders achter de decoder verdwijnen, wat is er op de Astra 1 dan nog te zien als dat gebeurd is, ook niet Duitse zenders die mogelijk interessant zijn?
Beste ilseonline
Joyne heeft zich tot doel gesteld dat je de Nederlandse zenders overal in Europa gemakkelijk kunt ontvangen met een schotel van 60cm.
Het doel van Joyne is niet om de schotelfreaks te behagen.
Neem in dat geval een Maximum E-85 of een Visiosat Big Bisat. Dan kun je vele satellieten ontvangen.
Ik kon het niet goed meer aanpassen doordat de tijd van aanpassingen voorbij was:
Ik heb nu een 10 euro pakket in de maand, ook wel het basispakket genoemd bij CDS, of goedkoper, of meer mogelijkheden voor de zelfde prijs zoals hierboven beschreven is. Ik ben benieuwd met welke uitdaging ze gaan komen, want ik kijk zowel naar mijn centen als naar de mogelijkheden, ik blijf toch een Hollander.
Eerst zien en dan kan ik pas een conclusie treffen, maar dat wordt nog even wachten.
Ik was al met een besluit voor een Triple NLB bezig, nu weet ik het weer niet meer.
Ik hoop dat ze met hun CI module de alternatieven ontvangers willen ondersteunen, dat je kan kijken en opnemen tegelijk, dat ze wel interne CS toestaan of dat je net als bijvoorbeeld EPDNET 1 rekening betaald voor 1 smartcard en er 3, of liever 4 krijgt mocht kijken en opnemen via 1 smartcard niet werken en er meerdere ontvangers in huis staan. Of dat ze ontvangers met 4 satelliet tuners willen ondersteunen, waarbij je slave kastjes in de slaapkamers kan aansluiten, het blijft dan binnenshuis, dus een mooie vorm van interne CS.
Wat ik ook een prima oplossing zou vinden is 1 master ontvanger en 2 of meerdere slave ontvangers op de markt komen, iets wat CDS ooit zou doen, maar alleen op een prototype na, nooit mee op de markt gekomen is.
Ik heb nu een 10 euro pakket in de maand, ook wel het basispakket genoemd, of goedkoper, of meer mogelijkheden voor de zelfde prijs zoals hierboven beschreven is.
Zit ik nog met één probleem, die Triple LNB van CDS is zo gek nog niet, hopelijk komen ze met een vergelijkbare oplossing daarvoor, maar dan voor bijvoorbeeld Eutelsat 9, de Hotbird, Astra 1, 2 en 3, al mag die laatste bij een goed aantrekkelijk aanbod afvallen, er zal denk ik bij 4 a 5 satellieten toch een grotere schotel moeten komen, of zal het dan toch een Big-Bisat worden, maar even afwachten.
@Sprietje,
Heb jij mogelijk een goede oplossing?
Ik wacht dus nog wel even met de nodige aanschaffen, want ik wil eerst weten wat en hoe ze het gaan aanbieden.
Concurrentie is nooit verkeerd, zoals ik het lees zijn ze klantgericht, dus wie weet waar ze mee komen.
Hoewel ik geen dealer ben, echter wel op de nieuwsbrief ingeschreven sta, heb ik hieronder de eerste nieuwsbrief in aangepaste versie en zonder reclame uitingen geplaatst, want anders kan ik het niet plaatsen:
JOYNE
Hier is dan de allereerste nieuwsbrief voor u als dealer. Wij realiseren ons terdege dat u hier veel te lang op heeft moeten wachten. De planning zoals door ons voorgesteld in januari zag er naar uit om in April te gaan lanceren. Helaas zijn wij door externe factoren genoodzaakt geweest om deze lancering uit te stellen. Vanaf nu zullen wij u regelmatig informeren over de voortgang en introductie van JOYNE.
Satellietpositie JOYNE
Het lange wachten heeft geloond, ook voor JOYNE! De laatste weken hebben in het teken gestaan van het maken van de juiste keuze van een satellietplatform. Op basis van de verschillende doelgroepen, wensen en eisen en de diverse (toekomst) mogelijkheden hebben we een keuze kunnen maken.
JOYNE kiest voor Eutelsat 9 graden oost
De nieuwste satelliet van Eutelsat is in januari 2016 gelanceerd. Dit zorgt ervoor dat Joyne verzekerd is voor de toekomst van deze positie. Deze satelliet is krachtiger waardoor de kwaliteit van zenden op een hoog niveau ligt. Dit heeft tevens als voordeel dat ook bij extreme weersomstandigheden een hogere beeldgarantie afgegeven kan worden. Wat verder van groot belang is voor de reizende TV kijker, is het bereik van deze satelliet. De footprint loopt van het uiterste noorden van Scandinavië tot in Noord Afrika in het zuiden.
Lanceerdatum
Met het hele Joyne team werken we nu hard aan alle aspecten om in juli 2017 Joyne als aanbieder van digitale televisie via de satelliet te lanceren. De onderhandelingen met de diverse zendgemachtigden zijn afgerond en aan de automatisering wordt op dit moment nog hard gewerkt. Wij verwachten binnenkort ook meer te kunnen vertellen over de TV-pakketten die Joyne aan zal gaan bieden. Naast de Nederlandse publieke en commerciële zenders zal Joyne bijvoorbeeld ook het Discovery pakket (inclusief de 2 Eurosport zenders) en Fox Sports aanbieden. De prijsstellingen en de te voeren strategie in abonnementenverkoop zullen wij u presenteren tijdens een dealerevent. De plaats en datum van dit dealerevent zal nog nader worden bepaald en u zult daar in een volgende nieuwsbrief voor worden uitgenodigd.
VISIE EN MISSIE JOYNE
Onze strategie is gebaseerd op het inspelen van de behoeften van de klant. Het TV kijken is de laatste jaren sterk veranderd en wij willen graag samen plezierig TV kijken, waar en wanneer de klant dat wil.
Wij spelen open kaart en willen onze producten helder en overzichtelijk aanbieden. Hierbij speelt duidelijke communicatie een belangrijke rol, welke wij in samenwerking met onze dealers richting de TV kijker moeten verzorgen. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met u als dealer.
Ik begrijp je wel, maar als elke woning dat heeft, dan heb je een professioneel kabelnetwerk waar auteursrechten gaan spelen.
Bij appartementen in een groot blok ligt het aan het aantal aansluitingen, het is dan ter vervanging van veel schotels wat het aanzicht op straat aantast, maar dat kan je ook kunst noemen.
Bij een kleinschalige installatie zal het geen probleem zijn, maar de wensen zijn dan meestal ook een stuk kleiner, anders wordt het heel kostbaar.
Het zou dus handig zijn als er een standaard een kabel uit de muur komt, maar bij grootschalige aanleg heet dat een kabelmaatschappij.
Daar heb ik te weinig verstand van maar het lijkt me sterk dat er geen oplossing voor is.
In ieder geval wat de voor Nederland belangrijkste satellieten betreft om op te nemen in een GSO situatie..
Hier heb ik weinig op aan te vullen, want dit kan wel, maar als iedereen een andere satelliet wil, dat zit daar een beperking. Er kunnen wel meerdere LNB's en of schotels geplaatst worden, het ligt er aan hoeveel mensen er gebruik van willen maken, welke satellieten en of die satellieten via meerdere LNB's op één schotel ontvangen kan worden, of dat er meerdere schotels in diverse maten nodig zijn, dat kan dan een duur grapje worden, maar wie draait daar voor op?!
Ik zeg, zorg dat ook overal tenminste kabel ligt geschikt door doorgifte van satellietsignalen.
Dan hoef je als bewoner, vereniging van eigenaren en/of verhuurder vooral nog maar te bekijken of er en zo ja waar welke schotel wordt neergezet.
Voor de doorsnee kijker zal zo'n keuzevrijheid voldoende zijn.
Dan stoppen pakketaanbieders op enig moment wel zenders die FTA zijn duur door te verkopen.
Ik vrees dat dat een technische beperking wordt i.v.m. dat niet alle frequenties van de diverse satellieten tegelijk te gebruiken is
ACM wil Nederlandse telecommarkt strenger reguleren
Volgens Keetelaar zijn de huidige regels er niet op ingesteld om VodafoneZiggo goed te reguleren: "De huidige regels zien van oudsher toe op het reguleren van één monopolist: KPN. Maar nu zijn er twee min of meer even machtige spelers. Dat vergt een nieuwe manier van toezicht houden."
Het moet volgens de directeur makkelijker worden om marktmisbruik aan te tonen. Op het moment is daar volgens hem de bewijslast te hoog voor.
Ik zeg open die kabelmarkt, dan komt er echt concurrentie.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger toezicht houden op de markt voor tv, internet en telefonie. Met name de dominante positie van KPN en fusiebedrijf VodafoneZiggo op het gebied van totaalpakketten is voor de toezichthouder reden om daarin ''de grenzen op te zoeken."Dat zei directeur Telecom Johan Keetelaar van de ACM donderdag in een interview met het AD.
Geen gratis series
Keetelaar wil vooral voorkomen dat kleinere spelers als Tele2 en T-Mobile worden weggedrukt doordat KPN en VodafoneZiggo totaalpakketten kunnen aanbieden met kortingen en 'gratis' content zoals voetbal, Formule 1 of populaire series.
De ACM wil er zeker van zijn dat consumenten keuze houdt uit meer dan twee aanbieders. Dat kan betekenen dat extraatjes geen onderdeel meer mogen uitmaken van het standaard-pakket. "Als Ziggo klanten gratis Max Verstappen en Formule 1 biedt, of een filmkanaal, dan wil ik daar misschien wel tegen optreden", aldus Keetelaar.
Overstappen
Hij noemt het goed dat partijen innovatief zijn. "Maar het wordt anders als klanten mede daardoor nauwelijks nog overstappen of te veel betalen." Keetelaar zou liever zien dat aanbieders een eenvoudiger standaardpakket bieden met toevoegingen naar keuze.
De ACM werkt sinds eind vorig jaar aan een nieuwe analyse van de Nederlandse telecommarkt die begin 2018 klaar moet zijn.
Bron: ANP/NU.nl
Daar het een centen kwestie is i.v.b.m. rechten voor Eurosport.
Hoop ik indien M7 overstag gaat, men kan bedingen dat Discovery Science, Discovery showcase en Discovery World voortaan ook in het zender pakket zitten.
Dat hoop ik al jaren. Als ze echt álle Discovery kanalen gaan doorgeven zou ik een prijsverhoging niet problematisch vinden.
Laat ze dat maar in een hoger pakket plaatsen, ik wil daar geen cent voor betalen.
Dat is alles al aan de orde geweest en terug te lezen op dit forum, tot en met de KvK gegevens.
Joyne en Canaldigitaal zijn 2 totaal verschillende organisaties.
Mijn excuus, dan heb ik dat niet goed gelezen.
De enige info die ik door de naam van de website kan gebruiken omhoog krijg wordt ik ook niet echt veel wijzer van:
Domeinnaam: joyne.nl
Status: actief
Misschien is het een heel rare gedachte van mij, maar het komt meer voor bij bedrijven.
Zou CanalDigitaal met een voorbereiding voor een faillissement bezig zijn en onder de naam Joyne met enkel nieuwe apparatuur ondersteuning gaan bieden door een nieuw te startte bedrijf?
Sorry, maar Joyne is enorm vaag bezig, op de website kan je alleen inschrijven op een nieuwsbrief.
Heeft iemand het adres en of contact gegevens van Joyne?
Mogelijk is er duidelijkheid door een KvK te krijgen, maar welk KvK hebben ze?
Na afgelopen middag de rommelmarkt lekker afgestruind te hebben, zag ik het betreffende bericht ook in mijn e-mail box staan.
Van mij mogen ze er af, ik kijk nauwelijks TV, de overstap van het STB-pakket was omdat het moest, maar het enige wat ik enigszins leuk vind in het 10 euro pakket zijn de muziekzenders.
Net als steeds meer andere mensen zit ik heel dichtbij een omslagpunt dat ik mogelijk het abonnement er uit ga gooien als ik meer moet betalen voor zenders waar ik toch niet naar kijk. Het alternatief is uitzendinggemist, kijken wanneer het mij uit komt, de FTA DVB-T kanalen, die snel naar DVB-T2 moeten van de minister en de publieke omroepen en Netflix is eenvoudig te delen waardoor het goedkoper wordt dan zo te blijven zitten.
Ik heb net CDS al een suggestie verzonden, het antwoord is uiteraard nog te kort om binnen te hebben, ik wacht het even rustig af, daarna zal ik het in overweging nemen en daar mijn besluit op nemen.
Er staan veel onjuistheden over ziggo in #63, voor de juiste info kan men beter op de ziggo website en de beide ziggo forums kijken.
Geloof je in feiten of fabeltjes?!
Of zolang Ziggo de Irdeto codering in stand houdt.
Dat is het zelfde als Canaldigitaal, als ze het niet meer ondersteunen vertrekken vaak een hoop mensen of ze moeten met een heel goed aanbod komen. Ik denk dat een uitsterfbeleid meer zal werken, zo ook het actief de buiten kabels controleren en eventueel er uit halen, want daar blijft een hoop zitten of wordt onbedoeld weer aangesloten, dat komt zelfs ook voor.
Als Ziggo het eenvoudig wil maken, dan gooien ze alles achter de decoder, dan is al een hoop opgelost met het afsluiten van de kabels, maar dan nog zitten ze met het probleem dat ze de Humax decoders met gedeelde kaarten niet kunnen traceren. Ik denk dat Ziggo zelf controle monteurs in de kasten op straat moeten laten controleren, want de ingehuurde monteurs kunnen de kasten vaak niet eens vinden.
In mijn geval kreeg ik van Canaldigitaal alle hardware gratis met een 10 euro per maand pakket, alleen voor de schotel moest ik zo'n € 3,95 verzendkosten betalen wat nog netjes met het STP-Pakket abonnementsgeld werd verrekend, zo ook het abonnement die tijdelijk tot en met het einde van het jaar goedkoop bleef.
Ik kreeg wel het Seca3 systeem terwijl Orca al in de lucht was, daarvoor had ik het STB-pakket met Seca2 ontvangst.
@T90user,
Nu gaan we weer een beetje off-topic:
Zoals ik eerder schreef, je kan de smartcards van Ziggo overal gebruiken, dus ook buitenshuis, dat is vooral voor de mensen met meerdere kaarten met duurdere abonnementen en Humax decoders erg makkelijk, als er maar een analoge kabelaansluiting zit is het al voldoende om de kaarten van maximaal 5 met elkaar te delen. Het enige nadeel is dat je geen interactiviteit hebt, want dat kan alleen met de Horizonbox waar je er maximaal 2 van krijgt.
Als ik het goed heb, dan geeft Ziggo alleen nog Horizonboxen uit, dus 2 mogelijkheden om te kijken en die zijn eenvoudig traceerbaar i.v.m. interactiviteit. Het oude systeem zal neem ik aan langzaam uitsterven als de spullen stuk gaan, dat kan nog jaren duren.
Daarnaast is Ziggo erg laks met het afsluiten van de analoge kabel, dus letterlijk de kabel in de buitenkast er uit trekken. Normaal wordt een digitale decoder via de smartcard wel snel afgesloten, maar als je kaarten met meerdere mensen deelt en ze trekken de buitenkabel niet uit de kast, dan kan je nog lang door blijven kijken, ook met gedeelde kaarten. Ik meen dat een uitzondering hierop het voormalige UPC gebied is, maar dat weet ik niet zeker, daar was men al verplicht een Horizonbox te gebruiken.
Het verschil is dan interne en externe cardsharing. Voor een Humax decoder op de kabel is vrij eenvoudig om te kijken met meerdere decoders met een maximum van 5,, maar het is eigenlijk kaarten delen als het op verschillende locaties buitenshuis gebeurd..
Laat staan er zijn 5 mensen aangesloten op de kabel en op verschillende adressen, dan kunnen er 4 de goedkoopste pakket nemen, 1 de duurste, de laatste deelt de kaarten met de andere 4 die mee betalen, dan deel je toch ook, al is dat niet streamen? Maar in dat geval zal het ook niet de bedoeling zijn van Ziggo dat je op die manier de kaarten gebruikt/misbruikt.
Normaal kunnen er maximaal 5 Humax decoders met smartcard in 1 huis gebruikt worden, met een Horizonbox zijn dat er slechts 2 i.v.m. de interactiviteit, want verder dan dat laat Ziggo niet toe.
Even op de stream kastjes terug te komen, daar deel je (ook) buitens huis, dus wat is het verschil behalve dat er een stream loopt, maar dat het beide manieren niet erg legaal zal zijn?
Over de stream kastjes via het internet lopen nog rechtszaken, maar waar er 1 uit de lucht getrokken wordt, duiken er weer 10 op, dus een kat en muis verhaal is weer rond.
De streams zullen vast uit een niet zo nauw nemend land komen, ik neem aan dat het buiten de Europese unie zal zijn, want anders was het denk ik vrij eenvoudig geweest om de boel aan te pakken.
Maar we dwalen een beetje af van het onderwerp.
Het ging over het wel of niet illegaal zijn van streaming kastjes.
Daarover is het laatste woord nog niet gezegd.
Het gebruik ervan met illegale streaming providers is duidelijk wel illegaal.
Vergelijk het met een bijl, het kloven van hout is een legale toepassing, het kloven van iemands hoofd niet!
We dwalen inderdaad af, het is afwachten wat ermee gaat gebeuren, is het kastje alleen voor illegale doeleinden bedoeld, dan zal het verboden worden, kan je er ook legaal mee kijken en wordt het er zo ook voor gebruikt, dan is alleen de software het probleem.
Ik geef het 50% om 50% kans dat het kastje legaal blijft, de software voor het illegaal bekijken echter niet, maar vaak worden de kastjes kaal geleverd, wel met instructies hoe je wat kan bekijken, mag je zelf bepaalde software er op zetten en dan is het wat je ermee doet.
JVC LT-42A85BU TV met schaduw effecten in het beeld, zie foto
in De rokende soldeerbout
Ik weet niet wat voor type scherm het is, wel dat deze TV oud en niet smart is.
@percies,
Is een stap voor stap uitleg mogelijk om er achter te komen of en hoe daar achter te komen?
@All,
In overleg laat ik dit topic nog even open staan voor eventuele suggesties.
