![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo.png)
Miauw
3262 -
Dagen gewonnen
3
Berichten die geplaatst zijn door Miauw
Ik weet dat de grijze Canaldigitaal kaarten als 2de en 3de kaart gebruikt behoren te worden, maar kan een Oranje Seca3 kaart ook eventueel als 2de of 3de gebruikt worden naast de eerste Oranje hoofdkaart?
Ik heb de originele afstandsbediening erbij, dus dat is niet het probleem, de receiver is wel altijd met een Logitech all-in-one aangestuurd geweest, dit is zo geconfigureerd door de leverancier en mogelijk had die zoiets van, mijn vader gebruikt toch een all-in-one Logitech afstandsbediening, waarom zou ik de normale afstandsbediening instellen.
Updaten zal hier lastig gaan i.v.m. dat ik hier alleen wifi en geen vaste aansluiting heb, maar dat kan wel geregeld worden.
Ik heb er een NIET smart TV-tje aan hangen, juist als er iets fout gaat, dan is het niet erg als het met dat TV-je gebeurd, volgens mij is dat TV-tje niet te updaten.
Er is aan de instellingen gezeten, maar ik heb de handleiding nog niet gekregen, die is helaas nog niet gevonden.
De receiver gaat niet steeds aan en uit, dat is het probleem niet, er moet al signaal op de betreffende HDMI poort staan wil de receiver deze doorgeven. Op het moment dat ik het andersom doe, dan wil de receiver het signaal niet doorgeven.
De NIET smart Philips TV viel na een x uur uit, naderhand is er een knal in beide apparaten gehoord, ik denk eerder over de luidsprekers, maar ik was er op het moment van niet bij. De TV deed het daarna nog steeds, maar nog steeds met na een X aantal uur uitval van beeld en geluid, mijn vermoede is een voedingsprobleem, maar die heb ik hier niet staan.
Is er een mogelijkheid om naar fabrieksinstellingen te gaan zodat de receiver met een frisse start getest kan worden?
Is de afstandsbediening in fabrieksinstellingen terug te zetten, ik heb geen idee of daarmee iets veranderd is?
Ik heb kortgeleden een vragenlijst via ik meen GFK Intomart gehad wat ik van hun app vond, maar ook wat ik het meeste keek.
Uiteraard heb ik mijn commentaar over de app en het niet kunnen gebruiken in Nederland en België gegeven, want dat is niet wereldwijd.
Ook kwamen er vragen hoe ik kijk naar BVN, via de satelliet uiteraard, mogelijk dat het in het onderzoek is meegenomen, want ik ben niet de enige die BVN kijkt.
De vraag is of het belangrijk is dat BVN in HD gaat uitzenden?
Het meest zal deze zender bekeken worden door vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs die toch maar een klein scherm hebben zodat het nut van HD niet aanwezig is.
Ook moet je je bedenken dat BVN op de Astra 19,2 op een transponder zit die je zonder problemen met een schoteltje van 35cm kunt ontvangen met een flinke regenreserve. Ga je hem in HD uitzenden, dan heb je een grotere schotel nodig.
Daar heb je een punt, had ik niet over nagedacht.
Ik kom nu wel wat problemen tegen, er moet al signaal op de HDMI aansluitingen staan wil de receiver "Marantz NR 1501" het doorgeven, als het signaal er af gaat of er later opgezet wordt dan de receiver al aan stond, dan wil deze het signaal niet doorgeven.
Stapje voor stapje kom ik verder, maar hier loop ik duidelijk vast.
Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen wat er verkeerd gaat of ingesteld staat?
Aan en uit blijken via een andere knop van de afstandsbediening te gaan, namelijk "SOURCE".
Ik weet niet waarom er dan een "STANDBY" en een "ON" knop rechtsboven op de afstandsbediening zitten, iemand enig idee?
De "SOURCE" knop zit links boven op het zelfde rijtje, tussen de knop "SOURCE" en "STANBY" zit een kleiner knopje op het rijtje dat "SET" heet, is om iets te programmeren, maar wat is mij nog onduidelijk.
Iemand enig idee?
Ik krijg de receiver niet in de stanby via de afstandsbediening, kan de toets wel vinden, maar krijg het niet voor elkaar, staat er iets verkeerd ingesteld, zo ja, wat?
Voorheen stond alles op een all-in-one afstandsbediening van Logitech, zou het daardoor anders staan?
De logitech stuurde de receiver, Humax kabeldecoder en de Philips TV aan, je zou verwachten dat alles dan ook met de oude afstandsbedieningen moet werken, maar het hele spul is door een bedrijf geïnstalleerd, nu mag ik alles uitzoeken.
Heeft er iemand tips voor mij?
Ze zijn van harte welkom!
Inmiddels heb ik het apparaat thuis staan, eerst de eerder gerepareerde (elco vervangen met behulp van dit forum) home cinema set van JVC aangesloten, maar die geeft geen audiosignaal door dan alleen via de eigen boxen, dat is natuurlijk veel mooier, maar ik vraag mij af of het ook via de TV kan, iemand enig idee?
Nu de M7 SAT801 via de HDMI aangesloten en direct geluid, echter merk je dat het geluid van de M7 SAT801 het hardheid van het volume bepaald. Ik vind het persoonlijk dat het harder mag, maar het blijft een kleine Samsung TV (eerder de elco's van vervangen met behulp van dit forrum) en van de audio kan je niet veel verwachten, of wel?
Ik denk dat ik de software van de Marantz reciever NR1501 wat aangepast moet worden, ik ga nog om de boekjes vragen.
Voor mijn gevoel is er niets stuk aan deze receiver, of heb ik het mis?
Helaas kan ik de boxen niet testen, die heb ik er niet bijgekregen.
Ik heb het vermoede dat de TV een oude philips zonder smart met ambilight de voeding aan het inzakken is, dus die moet even sneuvelen, want dat is makkelijker zoeken. Deze heb ik nog niet in handen gehad, is nog nooit gerepareerd, dus wie weet wat daar gaat uitkomen.
Tja, iemand nog enig idee wat er mis zou kunnen zijn of anders ingesteld moet worden?
Ik kan op dit moment alleen een beetje vaag zijn, want ik heb het apparaat nog niet thuis staan om te kunnen testen.
Zoals de titel al aangeeft, lijkt het er op dat de DSS van de Marantz receiver model NR1501 geen HDMI signaal door wilt geven, zou dat een softwarematig, een hardwaremartig, of een combinatie van het probleem kunnen zijn?
Er heeft een oudere platte niet smart Philips TV op aangesloten gestaan, die bleek na 6 uur uit te vallen, inmiddels is dat 3 a 4 uur, zou er sluiting kunnen zijn geweest?
Zodra ik het thuis kan testen, dan kan ik er pas echt mee aan de slag, maar wie weet kan iemand al iets met deze gegevens.
Kom maar op met die ooit beloofde hoofd ontvanger en 2 bij ontvangers waar 1 smartcard voor nodig is, de prijs mag inderdaad ook een stuk naar beneden.
wanneer gaan ze op HDTV over?
De zenders RTL4 en SBS6 welke op 17-8-2016 in SD uitgeschakeld zouden worden zijn nog steeds te bekijken.
De tekstbalk boven in het scherm welke het uitschakelen aankondigde is ook al enige tijd niet meer in beeld verschenen.
Zal het nog steeds niet uitgeschakeld zijn iets te maken hebben met het niet goed verlopen van de updates welke CanalDigitaal voor de oude Pace/Philips bakken in uitvoering zou hebben?
Ik denk eerder dat ze willen voorkomen dat de vakantiegangers anders de telefoon bij CDS overbelast laten geraken.
Het kan, maar misschien wordt het tijdelijk nog even in de lucht gehouden om het uitzendkanaal voor een andere zender geschikt te maken, mogelijk doen ze er wat experimenten op wat met de vrij gekomen ruimte moet gebeuren, of zouden ze het vergeten zijn?
Misschien proberen ze nog de koppige NEE klanten over de streep te halen om toch een leuk gesloten M7 Orca ontvanger aan te smeren.
Iets anders kan ik niet bedenken, nou ja, een verdwaalde CDS klant op het goede spoor te zetten die alleen op de Atra 1 nog steeds kijkt. Ik moet nog even over, dus wellicht voor mij.
Het is een flinkke discussie aan het worden, maar als ik er een beetje een andere draai aan mag geven:
Orca is de nieuwste codering die naast Seca3 loopt en ik denk voorlopig nog wel door zal blijven lopen.
Ik zou er geen moeite mee hebben als CanalDigitaal de beloofde hoofdontvanger en 2 bij ontvangers van Orca voorziet op 1 kaart en dus 1 abonnement, dan zijn we van al het geklier af, nou ja, de gemiddelde kijker met officieel erkende apparatuur, want op dat moment raakt CanalDigitaal wel de alternatieve ontvangers die ook klant van hun zijn.
Ik geef iedereen gelijk als ze zeggen, CDS, blijf met je aangepaste software van mijn ontvanger af, want het werkt naar tevredenheid. Als ze de klant een keuze geven, dan wordt het een ander verhaal, maar als ik het goed volg, dan wil CDS dat niet.
Echter, als CDS CI+ op alle zenders aan zet, heb je dan nog wat aan de oude software van gecertificeerde CDS ontvangers die al wat ouder zijn, of moet je dan alsnog naar aangepaste software over?
Ik vind het een heel lastig verhaal.
Je suggereert een beetje dat er in de landen om ons heen minder beperkingen op sat ontvangst van toepassing zijn.
Dat is natuurlijk allerminst het geval. De - meestal commerciële - aanbieders daar zijn al veel verder met het dichttimmeren van zenders en ontvangers dan CD.
Er is anders heel wat FTA in de diverse landen om ons heen (België uitgezonderd) te ontvangen, Engelse zenders komen steeds vaker achter de codering vandaan, dus dat is juist open.
Er zou ooit door CDS een hoofd ontvanger en 2 bij ontvangers geleverd worden, of deze draadloos of bedraad zou zijn weet ik niet, maar volgens mij zouden er zeker veel gegadigden voor zijn.
Nu die best mooie uitvinding nog steeds niet op de markt is, en denk ik zeker ook niet meer gaat komen, heeft CDS extra kaartjes al een tijdje geleden op de markt gebracht waar je een aardige duit voor mag betalen.
Ik had mij wel kunnen vinden in 1 hoofd ontvanger en 2 bij ontvangers, vooral i.v.m. dat het op 1 hoofdkaart zou werken, maar wat CDS wil is steeds meer geld in het laatje hebben, het omslagpunt is door alternatieve kaart verdelers binnenshuis te proberen te blokkeren op weg naar een enorm omslagpunt, als dat gebeurd, dan kan CDS de deuren sluiten. TVV zal meegesleept worden, mogelijk de complete M7 groep, maar CDS gaat op deze manier een enorme deuk oplopen.
Ik ken de Slogan nog:
Er zit iets moois in de lucht !!!
De kwaliteit was de hoogste.
Van beide klopt helemaal niets meer, dat weten ze bij CDS maar al te goed, want mogelijk wordt het straks, er hing iets moois in de lucht als velen een andere manier van een abonnement hebben gevonden. De schotel blijft er voor de FTA kanalen er meestal bij, want het kan nog veel mooier, bij veel buurlanden en daaromheen .
Ik heb aardig wat doorgelezen, want dat berichtje heb ik ook ontvangen.
Aan het apparaat zal je ongetwijfeld mogen knutselen, waar het probleem ligt is volgens mij de software waar meestal een patent op zit, in dat geval mag je niet aan de software rommelen, maar niemand van CDS die dat achter je voordeur mag controleren. Het wordt een ander verhaal als je het apparaat moet opsturen voor reparatie, als ze zien dat er aan de software is gerommeld, dan zal de ontvanger denk ik niet gerepareerd worden wegens inbreuk op het patent van de software, maar je krijgt uiteraard wel de rekening van het nakijken.
Zo werkt het ook bij mobiele telefoons, als er aan de software is gerommeld door bijvoorbeeld een flash, dan is het einde garantie.
Ik kon het bovenstaande even niet afmaken, dus even een berichtje er onder:
De vraag is of het zin heeft om als de CI+ module op HD-Light zoals ik het nog steeds noem geactiveerd wordt, of ik het abonnement nog moet aanhouden, want dan komen andere aanbieders in beeld.
Ik heb zelf wel internet thuis, maar dat komt via wifi van mijn buurman met toestemming, echter zit ik ook vaak op andere locaties, dus internet thuis vindt ik nog niet nodig.
Een grijze kaart als extra kan handig zijn, maar een oranje kaart ook als de mijne stuk gaat, ik heb het nog nooit met mijn Seca2 kaartje mee gemaakt, maar die zat altijd op de zelfde plaats. Als CI+ ingeschakeld gaat worden, dan is de kans aanwezig dat ik wel de kaart regelmatig ga wisselen van huiskamer naar slaapkamer en weer terug, hoe hard deze slijt weet ik niet, maar er zijn volgens mij veel meer oranje seca3 kaarten dan grijze.
Ik wil later als mijn hoofd wat rust krijgt het alternatieve ontvangen ontdekken, dus kaart delen in huis, ik lees veel topics, het is mij niet altijd duidelijk, maar dan stel ik ook mijn vragen.
Als ik naar de alternatieve ontvangers ga kijken, dan is het ook handig als ze eenvoudig het internet op kunnen zodat je ermee kan surfen op je TV als ze mogelijk waardeloos worden door CI+, dan heb ik wel eigen internet nodig. Via het internet valt een hoop te bekijken, dus de vraag is of Canaldigitaal dan nog zinvol is.
Ik ben wat traag met beslissen, dan ontken ik ook niet, maar dat heeft zo z'n redenen.
Ik gebruik de satelliet alleen voor thuis, heb een M7 SAT801, ook leuk om ook andere buitenlandse zender te kunnen ontvangen, echter die zijn FTA. De commerciëlen kijk ik vrijwel nooit, echter de muziekzenders zijn wel welkom.
Is een reserve oranje kaart handig? Oranje kaarten kan je overnemen met een overname formulier, die zullen niet snel uitsterven, maar of CanalDigitaal ze dan nog wilt aansluiten, dat is een ander verhaal.
Is een grijze kaart als reserve handig? (9,50 naast de 10 euro per maand extra en de nodige aansluitkosten die ongeveer 3 maanden kost) Even simpel gezegd, het kost dan 19,50 per maand, aansluitkosten niet meegerekend.
Beste ilseonline
Wat bedoel je nu met "Een extra grijze kaart voor de zekerheid"
Bedoel je hiermee dat als je hoofdkaart het onverhoopt niet meer doet dat je dan terug kunt vallen op je extra kaart waar je maandelijks €5,- voor betaald.
Is dat niet een dure extra zekerheid? Het gebeurt waarschijnlijk vele jaren niet of nooit dat dit zich voor doet.
Dan kun je ook wel een extra satellietontvanger aanschaffen voor het geval je problemen krijgt of een extra lnb of diseqc-switch.
Nee, voor als CI+ dicht gaat en ik toch een tweede kaart aangesloten wil hebben, ik bedoel het dus niet als vervanger van de oranje kaart.
Deze kaart kost tegenwoordig geen € 4,50 per maand, maar 9 euro per maand, HDTV zit er tegenwoordig verplicht bij i.p.v. SD.
De titel klopt niet helemaal, ik bedoel een extra kaartje, dus dat is een grijze, een tweede, geen derde.
Burgelijk wetboek en wel in Boek 7, Artikel 111. Bij een consumentenkoop waarbij de zaak bij de koper wordt bezorgd, is de zaak voor het risico van de koper vanaf het moment dat de koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.2. In geval de koper een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de verkoper wordt aangeboden, gaat het risico over op de koper op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.
In beiden gevallen wordt de verzend optie door de webwinkel aangeboden, dus de webwinkel is ook bij de gratis verzending verantwoordelijk.
Duidelijk !
Ergens zat het in mijn hoofd dat er iets niet klopte, maar wist niet precies hoe, dus verzekeren als extra optie heeft helemaal geen zin zolang het mij niet aangeboden is.
Het risico voor de verzending is voor rekening van de webshop, extra verzekeren daarvoor is dus niet nodig.
Maar was het alleen voor de verzending?
Het product verzenden kost niets, het verzekerd verzenden kost 5 euro, ik zet er wat vraagtekens bij of die webshop wel weet waar die mee bezig is.
Nieuw Burgelijk Wetboek paragraaf 28 even doornemen....
En daar staat? Please
Ik ben niet handig met die onderwerpen, daarom had ik het al hier gevraagd.
Mijn vermoede is dat de web(winkel) verantwoordelijk is dat het netjes bij je thuis bezorgd wordt, dus ook zonder verzekerd verzenden.
Klopt dat?
Hoe doe ik het één en ander?
Wat is NBW?
Een webshop geeft de mogelijkheid om extra te verzekeren, het heeft wel een Webshop keurmerk, veilig en betrouwbaar, maar is dat onzin of niet?
Een webshop heeft toch de verplichting in het Nederlands recht het product te leveren en is daar ten aller tijde verantwoordelijk voor?
Wie weet hier een duidelijk antwoord op te geven?
Kan een Oranje Seca3 kaart ook als 2de of 3de kaart gebruikt worden?
in CanalDigitaal
Oké, dus de oranje kaart is geen probleem.
Voor mij is het een keuze tussen om als reserve een mogelijke 2de aansluiting, of een vervangende hoofdkaart te hebben, als dat bij een Oranje Seca3 kaart beide mogelijk is, dan doe ik dat uit veiligheid liever dat, het is bedoeld als een soort reservekaart waar ik 2 kanten mee uit kan.
Als mijn oranje Seca3 kaart er mee ophoudt, dan ben ik bang dat CDS alleen een Orca kasje gaat aanbieden, dat wil ik niet.
