10829 -
Dagen gewonnen
35
Berichten die geplaatst zijn door Jürgen
Ik weet het niet of de Yamaha AV daadwerkelijk de veroorzaker van het probleem is.
Uiteraard kun je dit prima testen.
Als je de VIP5202 direct op de TV aansluit en de 4K zender Love Nature geeft geen problemen dan zou de Yamaha de oorzaak kunnen zijn.
Maar ja, er kunnen ook nog andere drempels tussen zitten en dan moet jij je afvragen of het verder zoeken naar de oorzaak wel de moeite waard is om te willen kijken naar één exotische 4K zender.
Dat klopt maar UHD is ook 4K en dus 3840 x 2160 maar wie is ‘Hij’, de TV of de VIP5202?
De EK wedstrijden zijn in UHD uitgezonden en die werden op mijn VIP5202 perfect via KPN weergegeven maar ja, helaas kun je dit nu niet meer testen.
Eerlijk gezegd begrijp ik het probleem nog niet helemaal, je oorspronkelijke vraag ging over hoe je jouw AV-versterker moest instellen.
Is dit nog steeds dezelfde vraag of…?
Wat maakt niet uit?
Goedemorgen Hans,
Ik kan de door jou op het KPN forum gelezen update 1.157.3 niet vinden.
Voor zover ik weet is de software voor de VIP5202 dit jaar maar ook vorig jaar niet vervangen.
Bina alle in dit jaar vervangen software heeft betrekking op de nieuwe KPN (Android) TV+ box.
Ik begrijp dat jij de VIP5202 direct via HDMI op de TV had aangesloten en en toen kon jij bij de Instellingen - Beeld -Beeldschermresolutie in de VIP5202 met de rechter pijltjes toetsen geen keuze maken voor de optie UHD@50, correct?
Ik weet de reden hiervoor niet maar ik weet ook niet wat voor type HDMI de meegeleverde KPN HDMI kabel is.
Ik gebruik in elk geval een gecertificeerde HDMI 2.0b kabel en daarmee functioneert het uitstekend, zie bijgaande schermafbeelding.
Met andere types HDMI kabels had ik ook wat problemen.
Goedemorgen Hans,
- 1
@Hansw, heb je al eens geprobeerd om dit probleem op het KPN forum te plaatsen?
Zo niet dan is het handig om daar jouw profiel te voorzien van Postcode en huisnummer, dan kunnen ze bij KPN kijken wat (on)mogelijkheden zijn.
Het is nog niet duidelijk of je het al geprobeerd hebt om de VIP5202 rechtstreeks op de TV aan te sluiten en zo ja, heb je dan ook het probleem?
Er zijn meerdere problemen gemeld van gebruikers die de 5202 niet rechtstreeks op de TV hebben aangesloten.
Ik kan niet zien welke HDMI kabel jij gebruikt maar ik zou sowieso aanraden om minimaal een HDMI 2.0b te gebruiken, het gebruik van deze kabel heeft minstens een probleem bij mij verholpen.
Ik gebruik trouwens ook de VIP5202 maar heb geen glasvezel maar KPN koper via DSLx.
Kun jij in de instellingen van de VIP5202 de optie UHD@50 als Output kiezen?
Zo niet dan zal het sowieso niet lukken om storingsvrij naar 4k te kijken.
- 1
- 1
Heeeeel lang geleden, ik denk in de jaren 1970 - 1980, gebruikte ik deze rasterantenne om de Duitse TV kanalen ARD en ZDF in mijn woning, toen nog Hilversum, te ontvangen.
Dit lukte bij redelijk weer best prima maar dan moest die wel met een hoge mast op het dak gemonteerd zijn.
Was best een flinke klus want die mast moest met tuidraden worden bevestigd en daarvoor moest je soms levensgevaarlijke toeren uithalen.
Als je de link opent welke door @Tonskidutch is genoemd zie je de mogelijkheden waarover 'demoneditor' beschikt.
Ik heb zo net deze app op mijn Mac mini M2 met de laatste software gedownload en geïnstalleerd en de app wordt door Apple geaccepteerd dus dat is geen belemmering.
- 1
3 uren geleden, freakydionsoir zei:
Ik ben ook op zoek naar een opvolger van idreamx, een programma dat op windows werkt is geen optie.
vermits ik enkel apple in huis heb.Voor zo ver ik weet was de laatste iDreamX Version 3.0.20 en is na 2019 niet meer ge-upgrade.
Ik heb toen ook lang naar een alternatief gezocht maar niet gevonden.
Ton bedankt maar mijn zoon heeft op mijn advies besloten op naast de nieuwe WIN11 laptop voorlopig toch nog met de oude HP W10 laptop door te gaan totdat dat problemen oplevert.
Overigens wel een goede bijdrage.
3 uren geleden, ceesv zei:
Normaal doe je dat met de afstand bediening, of van de tv of van je Vu+, geluid zachter zetten.
Ik weet niet met welke afstandsbediening (AB) je tijdens het TV kijken het geluid regelt, met die van je TV of met die van je ontvanger maar zoals @ceesv schrijft moet het daarmee wel goed te regelen zijn.Het had altijd mijn voorkeur om het geluid met de AB van de ontvanger te regelen.
Daarvoor zette ik het geluid van de TV op 0 (nul of uit) en gebruikte voor het regelen van het geluid de AB van de VU+.
Het wordt er niet echt duidelijker op….
Wat bedoel jij ermee ‘er is geen communicatie meer tussen TV en ontvanger’, dat je geen geluid meer hebt of ook geen beeld?
Ik veronderstel dat er op dit moment maar één HDMI kabel tussen de ontvanger en de TV is aangesloten, correct?
Zo ja, volg dan even de onderstaande procedure….
- Schakel de TV uit, mits mogelijk
- Sluit de ontvanger uit d.m.v. van de wipschakelaar aan de achterzijde
- Trek de 220V stekker uit de 220V WCD van zowel de TV als de VU+ ontvanger .
- Haal de HDMI kabel los van zowel de TV als de ontvanger
- Laat alles zo gedurende 20 minuten staan
- Sluit hierna de HDMI kabel aan op de TV en wel op de HDMI-1 aansluiting dus niet op HDMI-ARC
- Sluit hierna de HDMI kabel op HDMI OUT van de ontvanger
- Sluit nu eerst de 220V stekker van de TV aan op de 220V WCD
- Sluit hierna ook de 220V stekker van de ontvanger op de 220V WCD
- Zet de de TV aan
- Zet de schakelaar van de ontvanger aan en wacht totdat die volledig is opgestart
Controleer of je beeld en geluid hebt.
Zo niet controleer of de Instellingen van de TV bron op HDMI-1 is ingesteld.
Ook, Ton was mij net voor
- 1
Wat bedoel jij met “Blijkbaar is er enkel HDMI IN”?
Jouw LG TV heeft er 4 HDMI aansluitingen waarvan er gegarandeerd een HDMI-ARC aansluiting.
Op de Ultimo4K zit er zowel een HDMI-IN als een HDMI-OUT maar de HDMI-IN is nauwelijks te gebruiken dus feitelijk overbodig.
Dus vertel even hoe het nu is aangesloten…..
- 1
Je kunt natuurlijk ook een nieuwe HDD kopen waarop je een backup maakt van de HDD uit je Solo2 en die je dan tijdelijk in de Solo2 plaatst.
Heb je gelijk een backup welke je naar mijn mening sowieso nodig hebt, je weet bij benadering of de oude HDD de veroorzaker van de storing is en je kunt de nieuwe (backup) HDD ook in een eventuele nieuwe ontvanger plaatsen.
Jij zou ook de harddisk tijdelijk uit de Solo2 kunnen verwijderen en een paar dagen de ontvanger zonder HDD gebruiken.
Als de ontvanger dan niet vastloopt zou de HDD daarvan de oorzaak kunnen zijn.
Overigens is een gebruiksduur van 8 jaar niet verkeerd en vervanging zou niet ongebruikelijk zijn.
5 minuten geleden, Tonskidutch zei:
wat wil je ervoor betalen
Nou, in elk geval niet wat MS ervoor vraagt…😂
Dit is feitelijk geen antwoord op mijn vraag….😉
Ik kan Windows 11 op meerdere plaatsen downloaden maar het gaat mij om het kopen of in dit geval gratis verkrijgen van een key / licentie voor W11 en of die key / licentie dan betrouwbaar is.
Ik ben voornemens om via Parallels op mijn Mac Mini M3 Windows 11 Pro te installeren.
Dit om meer grip te krijgen op Windows.
Daarvoor heb ik uiteraard een Windows 11 Pro licentie nodig.
Nu zie ik op het Internet uiteraard de dure Microsoft licenties staan maar ook wordt je overspoeld door de goedkope licenties van derden, waaronder ook onder de € 20,=.
Zijn dit soort goedkope licenties veilig en ook goed te gebruiken i.c.m. Parallels?
Ja, ik heb het ook gelezen dat het te omzeilen is maar dan moet je toch wel enigszins goed in deze materie thuis zijn en dat is mijn zoon niet en ik heb op mijn leeftijd ook geen zin om straks alle mogelijke gevolgen op te lossen.
Ik veronderstel dat je de officiële installatie weet te omzeilen je dan problemen ondervind bij updates van Windows 11, toch?
Is er trouwens ergens een lijst van HP waarop je kunt controleren of de hardware geschikt is voor W11 of is het feit dat Windows update dit al afwijst.
Vandaag de data van de WIN10 naar de WIN11 laptop succesvol uitgevoerd, grotendeels via OnDrive.
Bij die gelegenheid ook nog even gekeken of de WIN 10 laptop naar WIN 11 kon worden ge-upgrade maar dat schijnt niet mogelijk te zijn.
Er kwam de melding dat de laptop niet aan de systeem eisen voldoet.
Vreemd voor een HP Elitebook met een i7 processor en veel geheugen, jammer eigenlijk.
Op de nieuwe HP Elitebook staat zowel Windows Defender als HP Wolf Security automatisch geïnstalleerd als geactiveerd.
Nu weet ik echter niet of HP Wolf Security een alternatieve virusscanner is zoals o.a. ook Windows Defender.
Nu is het in de regel af te raden om 2 virusscanners tegelijkertijd actief te hebben.
Heft iemand ervaring met HP Wolf Security en zo ja, kunnen die twee tegelijkertijd gaan draaien of anders HP Wolf Security maar dat laatste is nog niet zo simpel.
Nou echt niet…😂
Alvast allen bedankt, heb ik zondag aanstaande weer wat uit te proberen…👍
kpn 4 k zenders
in IPTV
Dat is in de regel de bedoeling van een ‘automatische’ instelling.
Maar ja, achter deze instelling staat een code en je weet nooit of die dan ook automatisch wordt omgezet.
Gewoon beide opties testen.
