511 -
Berichten die geplaatst zijn door radio man
Heb 3x Opticum LQP 04 H Quad LNB.
Geen idee of deze dicht genoeg bij elkaar geplaatst kunnen worden.
Had eerst kleinere, en ook toen vond ik de opbrengst van Astra 3 magertjes.
Nu wil ik bijgaand schema gebruiken, omdat ik 4 tuners heb.
Maar ik heb hier en daar gelezen dat de gewone Bisat in wezen gevoeliger is dan de Big Bisat.
Nog een schotel 110cm (plus rail) plaatsen, in plaats van de Big Bisat, zou volgens jullie dus geen beter resultaat geven?
Even dit draadje uit de slaap gewekt...
Misschien hebben in de tussentijd meer mensen problemen gehad met de Spauns, toch?
Hoewel er ook nog iets anders kan spelen (Vu+ Duo2 gemold b.v.) sluit ik toch de mogelijkheid niet uit dat de Spauns SAR 411 een hekel heben aan de Vu+.
Met dank aan Tonskidutch sluit ik zijn full color schema bij hoe de zaak aangesloten gaat worden.
Daarvoor ga ik Octagon switches gebruiken.
Ook krijg ik een Vu+ duo2 te leen, om vice versa te checken - héél voorzichtig...
Mij bevalt Vti heel goed, Hbbtv ook (al gebruik ik 't nooit).
Maar je HOEFT 't natuurlijk niet te gebruiken...
Graag reactie...
Heb de rotor één voor op elke tuner aangesloten, gaat OK.
Maar ook een buitenkabel rechtstreeks op de Astra 1 LNB geschroefd, met de andere 2 kabels van de Quad LNB verwijderd.
Geen signaal, hoewel geconfigureerd als "eenvoudig".
Tussenkabeltje gemeten, geen spanning.
Krijg van 't weekend een andere Vu+ te leen, voorzichtig maar weer proberen...
Ik vrees het ergste voor m'n mooie nieuwe duo2...
Zal van 't weekend de box maar eens uit elkaar halen of er schade zichtbaar is...
Misschien is alleen de voeding ergens gesneuveld, want B,C en D doen het allemaal niet meer.
Goed om te weten, ik moet echt leren voorzichtiger met 't spul om te gaan...
triax 88 met 4 inverto black ultra single of inverto black premium single lnb's en een orginele triax multifeed
een spaun disequ 4/1 de nodige meters goeie kabel (belden of koka) en je bent klaar voor heel wat jaartjes kijkplezier
Wat betekent dat plaatje met de twee 4-LNB blocks?
Hoe ik ook tuur, ik zie geen verschil...
Zo heb ik het inderdaad gedaan zondag.
Maar het werkt totaal niet: tuners ingesteld, kabels gecheckt.
Instellingen kunnen eigenlijk niet fout gaan- ABCD switch op A, B,C en D "als A" en D rotor.
Box reset, niets gevonden, Signaalzoeker (onder zenders zoeken in menu) liet ook niks zien.
Zou het dan toch aan de Spauns liggen die volgens sommigen problemen geven met de Vu+ ?
Krijg morgen nog drie Octagon switches, zodra ik weer moed verzameld heb die maar eens proberen...
Tips en ideeën waar ik zelf niet opkwam: Welkom!
kijk nog eens naar het schema
ik zag het nu net pas met je cijfers en codes die er bij staan
astra1
met uitgang van QUAD LNB 1 2 3
4( 4niet gebruikt)verdeel je op
drie switches
astra 2 idem
astra3 idem
en elke switch voedt een Tuner A B C
en rotor is tuner D
Zijn de vier ingangen (2 duotuners) kortsluitvast?
Het gebeurt maar al te gauw dat je op 't dak aan 't pielen bent en je een vonkje trekt...
Heb al een paar jaar een Visiosat Big Bisat, gekocht omdat ik dacht dat het de beste was voor de Astra's 1-2-3.
Maar eigenlijk vind ik de sterkte van Astra 2 en 3 niet zo goed (omg. Arnhem) vooral voor hd zenders.
Nu heb ik "ergens" gelezen dat de gewone Bisat eigenlijk beter is.
Is dat zo?
Ik zoek dus een goeie schotel voor deze 3 satellieten.
Een rotorschotel heb ik ook, van 110 cm, die geeft veel hogere sterktes, maar dat is logisch...
Graag advies en tips, bedankt!
De zaak werkt voor geen meter...
Alleen de rotorantenne is uiteraard OK.
ORIG. SETUP
Als in de schets, 3 x Spaun
Tuner 1 DCBA Switch -Astra 1 tot 3 op port 1, 2 en 3 (4 open)
Tuner 2 als A
Tuner 3 als A
Tuner 4 Rotor
HUIDIGE TESTSETUP
1x EMP switch.
Tuner 1 Tuner 1 DCBA Switch -Astra 1 tot 3 op port 1, 2 en 3 (4 open)
Tuner 2 Rotor
Tuner 3, 4 niet geconfigueerd
Het blijkt dat Tuner 1 alleen op Astra 1 funktioneert, en dus met de EMP; met de Spaun werkt niets
Maar er is meer aan de hand, want de EMC schakelt ook niet goed.
Ligt het dan toch aan de Spauns SAR 411 die niet zouden samenwerken met de VU+ Duo2?
Heeft iemand noch tips die ik proberen kan?Zou het nou eens zonder zinloze reacties à la "Wat denk je zelf?" kunnen?
Die zijn alleen maar sfeerverpestend.
Heb ik gedaan, om te beginnen 3 sats ingesteld op 3 verschillende posities. Het werkt niet, hij wil ze niet onthouden.
Zoals ik heb vermeld, de rotor werkt wel goed op onze oude ontvanger, daar geen problemen!
Ik denk dat ik eens een andere image ga installeren, VTI ofzo...
Heb hier Vti en dat gaat probleemloos (als je de tuner als rotor installeert en de graden aangeeeft)
WiZ je slaat de spijker op de kop, ik denk dat je gelijk hebt: alleen D kan geconfigureerd worden als rotor.
Ik denk dat de rotor toch wel in actie zal komen als (bij opnamen) A-B-C alle in gebruik zijn.
Bedankt voor je reactie!
een vu+ DUO2 met 100Mbit... pfffffffff
Wat is daar nou zo grappig aan?
Inside joke?
Verklaar je nader als je wilt.
Heb gewoon LAN hier, dat is ja 100 mbit...
Nee, uiteraard niet tegelijk maar of/of.
Zie posting 5.
Dat gaat prima zo.
Ik begrijp overigens nog steeds niet hoe je met openwebif een screenshot van b.v. een instelling kunt maken; je kunt een stream starten in .m3u of .ts format maar dat is het dan wel.
Ga later de tuneringangen helemaal anders doen: alle vier beschikbaar voor alle LNB's.
Maar op dit moment stond A op de ABCD switch en C op rotor (omdat ik dacht dat C B was als je begrijpt wat ik bedoel ).
BD waren "als A".
Maar de rotor werd nooit aangesproken, de opnamen mislukten gewoon al werden ze wel getoond in "opname gestart".
Ik bedoel, wat kun je verkeerd doen bij USALS, je hoeft alleen de lengte/breedte in te vullen, toch?
Nu heb ik voor tijdelijk de rotorkabel op de ECHTE B aangesloten en C en D op "als A" gezet.
Maar de opnamen gaan nog steeds mis...
Dus dat wordt weer ruzie hier morgenavond met Boer Zoekt Vrouw
Kun je eigenlijk wel zomaar de rotor op een andere ingang zetten zonder opnieuw alle zenders in te lezen?
Hopelijik weet iemand hier wat licht op te schijnen...
Ben er geloof ik uit:
Met de Webif/Openwebif (beide geïnstalleerd) moet ik
<ip>:80 doen in de browser voor Webbif en
<ip>:81 voor Openwebif
Alleen ziet de Vti Webif er nu heel anders uit en denk dat ik een Ultimo heb...
Weet iemand waarom?
Fritzbox al eens herstart
Ja...
Graag advies schotel met 3 koppen
in Schotelpark
Geplaatst: · aangepast door radio man
Omdat 23.5 nogal matig was ben ik destijds (paar jaar geleden) daarmee begonnen op de Big Bisat en optimaal afgesteld, toen Astra2 en tenslotte Astra1 (sterk genoeg).
Dat ging redelijk, al waren vooral hogere freqs op het randje.
Met m'n nieuwe setup heb ik sowieso quad LNB's nodig, ik weet niet of die er ook extrasmal zijn...
