Ik heb gisteren de nieuwe rudream erop gezet, was niet tevreden.
toen een erase.img en toen ronaldd 07-03 erop weer gezet'
toen zenderlijst van joske erop gezet maar zie tot ik sinds toen niets meer door kreeg.
AGC staat op 0% werk met rotor en schotel staat goed, niet aangeweest, ontving vroeger alles op alle satelietten.
Hoe kan dit gebeurd zijn gelieve hulp...
Ook transponder scan kan hij geen transponder locken.
Motor naar 0 laten draaien, weer een flash erase.
Dan moet het goed zijn.
Member of the PLi team
Heb ik net geprobeerd via rotor instelling, volgende bladz.
modus, drive to 0.
dan flash erase, weer alles ingesteld, zoals breedte, lengtegraad, communicatieinst.
zenderlijst van joske weer erin gezet, en daarna naar bv
bvn on astra geen beeld agc staat nog op 0,
Bij info staat er ook geen sateliet,frequentie en symbolrate aangegegeven ook geen lock.
AGC betekent versterking, kan de dreambox misschien kapot zijn, hoop het niet
ik snap er niets meer van.gelieve help
Draait je schotel wel?
typisch, ik heb hetzelfde meegemaakt na de laatste update van Ronaldd.
wat ik gedaan heb is wachten, wachten en nog eens wachten. mijn rotor (stab h120) was dermate verdraait dat ie het even kwijt was.
m.a.w zet je db op bvn en wacht net zolang tot je beeld hebt. zet gerust even koffie want het kan even duren.
ik had nadat ik dit gedaan had (na flash-erase staat je volume zo lekker hard) de db gewoon aan laten staan. op een gegeven moment een bak herrie uit de woonkamer, voila, beeld op bvn met een kwaliteit van 95% op Astra. vervolgens kon ik weer naar alle oostelijke satellieten draaien (westen kan niet, gevel staat in de weg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> )
merDe
deze ruimte is te huur
het probleem is opgelost, ik ben het dak opgegaan en zag tot mijn verbazing, tot de kabel van de motor naar de lnb was losgegaan, de connector was gescheurd.(raaar)
voor mij mag dit onderwerp gesloten worden , bedankt voor de antwoorden.
