set doet niets , reeds gevonden fuse 2A (1663) defect en BUT 12A (7687) kort gesloten , kan nog geen oorzaak vinden wie heeft tips voor deze oldtimer. Iedere tip welkom
@ steve
C2618 zit aan de lijntor 2SD1577 deze is OK en niet gescheurd , heb nu reeds de SOPS trafo door gesoldeerd en de kleine sporen naar de SOPS trafo doorgemeten (ivm breuken) optocoupler en BC337 (7674), BC547(7685), BC369 (7686) gecontroleerd en verder al veel doorgemeten , voor de zekerheid c2681 22uF vervangen maar nog geen resultaat,
met lamp in de 220V lijn constateer ik nog steeds problemen lamp blijft fel branden.
Achter de SOPS trafo geen sluitingen fout zit dus primair , nog meer TIPS
als je de basisemittor van de but 12 of de bc337 doorverb. moet de lamp uit gaan.door de sluiting in de but12 zijn er enkele ond.defekt geraakt in de buurt van de bc547.zener 6690? en is de cond 2664- 2n7pf niet defekt?
kan pas volgend wekend weer verder ivm met werkzaamheden in het buitenland , laat volgende week wel resultaat horen , heb net apparaat aan de kant gezet, ik kijk er nog steeds overheen , en zo moeilijk is het probleem nou toch ook weer niet, zit primair , alvast bedankt en tot volgend weekend
voedingsdiodes en PTC waren OK zonder BUT 12 300V op c2669 aanwezig , probleem zit in de sturing van de BUT 12.
vervang de opto vervang de twee bc ers de but
de zener van denk ik 5.1 v , zelfs meten die goed vervangen
Dikke 5 Watt weerstand nog in orde ? of de buffer elco zwanger ( bol )
Greetz
Mr|Repel
There are 10 kinds of people in the world
Those who understand binairy and those who don't
Mijn beste 4FR zoals je kunt lezen heeft onze hvd dit reeds uitgevoerd.
Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
alles wat hier voor als tip aangegeven en uitgevoerd , maar kom nog geen steek verder , heb vandaag primair echt alls door gemeten en alles is ok, zelfs met de lamp er tussen , heb ik de but en de 2A fuse opgeblazen , ik wilde meten of er secundair wel wat op kwam , het lijkt er op dat , dat niet zo is en dat de terug koppeling dus niet werkt en hierdoor de voeding wordt opgeblazen, kan secundair geen sluitingen vinden , ga nu dus secundair maar eens dieper graven, lijntor al reeds los , flat cables naar het juk los , maar nog steeds blijft de lamp branden, bij het kortsluiten van de B E van de BUT 12A gaat de lamp wel uit , ga verder zoeken....
Enkele mogelijke tips:
Onderbrekingen in de sporen naar de voedingstransformator en in BUT12. De sporen bij de slechte soldeerverbindingen schoonschrapen en vereffenen.
Controleer pin 2 en 11 van de trafo op scheurtjes.
Controleer op slechte soldeerplekken op de choppertrafo. Controleer eveneens op haarscheurtjes rondom pin 2 en 11 van de trafo (tot en met 1cm. van de trafo).
Replace capacitors near BUT12, especially at base.
Voeding defekt. Regeling werkt niet na herstellen van voeding.
C2712 heeft sluiting (voeding optocoupler).
Succes
je wacht toch wel lang genoeg dat je lamp uitgaat he ? dit kan wel eens een minutje duren ivm de demagnetiseerspoel als ik mij niet vergis.
Greetz
Mr|Repel
