geen beeld na zappen.
Hallo, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik werk met laatste SF, maar mijn probleem is dat ik tijdens zappen geen beeld meer krijg(ook geen fta).
Als ik db uit en aanzet soms weer wel beeld.
Als ik signaalmeting doe, dan zie ik dat de zender die zwart blijft het signaal plotseling rond 50 staat, even daarvoor met beeld signaal rond 80.
Even later weer wel beeld na zappen of uit en aanzetten.Als ik op Thor kijk en ik ontvang C+, en dan overschakel naar Kiosk 1 dan krijg ik daar geen beeld, na uit en aanzetten wel beeld op Kiosk1, als ik terug ga naar C+, dan daar weer geen beeld.
Als ik aan schotel voel,dan staat er wel iets speling op as van rotor.Met signaalpieper merk ik ook verschil in signaalsterkte als ik tegen schotel duw.
Wat ik me afvraag is of het aan de db ligt of is er iets niet goed aan de schotel(lnb) en mag er speling op as staan?
gr Gerardo
Ik heb hier ook wel speling op as staan en
nergens problemen mee.
Als ik jouw was zouw ik de schotel even op nieuw uitrichten.
Hallo Ome Merde <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het lijkt mij inderdaad een emu probleem, want ik heb nu ontdekt dat als ik bij wegvallen beeld of bij een freeze naar emu menu ga en dan de groene knop indruk(uitvoeren)de freeze over is en bij geen beeld het beeld weer terugkomt.Alleen zit je dan nog met het probleem dat je niet kan opnemen.
Ook zag ik(na tip collega db gebruiker)dat bij een bepaalde settingslijst de zenderfrekwenties niet altijd precies goed waren en na andere lijst met goede f de problemen al stuk minder werden.
gr Gerardo
