Gast Geplaatst: 19 april 2004 Geplaatst: 19 april 2004 Onlangs samen met kennis de droomdoos gekocht. Beide zijn uit de nieuwe 3C-serie met links ook gleuven tbv koeling. Sinds 1 week nu een harddisk erin. Hierbij onze bevinding. De Harddiskvoedingskabel bevat niet meer extra componenten zoals op de foto's. De nieuwe HD is een Samsung 80GB, zoals die worden aanbevolen. Toch consteren we nu bij 1 droomdoos problemen 1/ reboot werkt niet 2/ bij opname vastlopen na +/- 20 seconden Bij beide situatie komt de harddisk weer op gang/snelheid. oplossing: 4700 uF Elco in de 12 volt leiding (2200 uF was net onvoldoende). Dus ondanks dat de leverancier denkt de voedingsproblemen opgelost te hebben komt het nog steeds voor. Wi kan mij vertellen welke componenten in de oude voedingskabel zijn toegevoegd. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Ik vermoed een spoel met daarachter een elco om zo een " aanloopstroombegrenzer" te maken.
Gast Geplaatst: 20 april 2004 Geplaatst: 20 april 2004 Wie kan me vertellen, welke componenten aan de " oude" voedingskabel zijn toegevoegd. Ik vermoed een spoel met daarachter een elco om zo een " aanloopstroombegrenzer" te maken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Barabas Geplaatst: 20 april 2004 Geplaatst: 20 april 2004 Een spoel met daarachter een condensator is geen aanloopstroom begrenzer!!! - de condensator is een extra buffertje voor de inschakelstroom v/d disk - de spoel is om eventuele hf storing niet door te laten naar de db Dat zeg ik... lezen!
DroomDoos Geplaatst: 20 april 2004 Geplaatst: 20 april 2004 Konden ze dan niet beter een diode gebruiken?
Barabas Geplaatst: 21 april 2004 Geplaatst: 21 april 2004 Citaat: Konden ze dan niet beter een diode gebruiken? Waar wil je de diode voor gebruiken dan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Met een diode zorg je ervoor dat de stroom maar één kant op kan vloeien. De diode zorgt dus niet voor hf ontstoring. Ook verlies je ongeveer 0.6 volt over de diode. Dat zeg ik... lezen!
Gast Geplaatst: 21 april 2004 Geplaatst: 21 april 2004 Citaat: Konden ze dan niet beter een diode gebruiken? Neen, een diode is geen buffer, een elco wel. de capaciteit bepaald hoeveel " extra" stroom hij kan leveren. een spoel werkt als een rem. Door die voor de elco te plaatsen worden stroompieken niet naar het moederbord doorgespeeld. Het zijn m.i. de stroompieken waardoor de electronica op het moederbord net even "energie"/spanning te kort komt. Hierdoor loopt je programma vast; De electronica op je moederbord heeft nl even gefaald in de verwachte fuinctionaliteit.
Gast Geplaatst: 21 april 2004 Geplaatst: 21 april 2004 Ik zou ook erg geinteresseerd zijn in de juiste onderdelen om een 'af fabriek-gemodificeerde' (3B) dreambox zo aan te passen om het toch stabiel met een (goedgekeurde) HD te laten werken. Aan een tekort aan koeling ligt het hier niet (ronde HD-kabel en open kast...) Ik ben benieuwd en wacht af. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Curious
DroomDoos Geplaatst: 21 april 2004 Geplaatst: 21 april 2004 Citaat: een diode is geen buffer, een elco wel. Dat snap ik, maar als je niet wil dat er wat zooi terug naar de formatter van de DB gaat dan kun je een elco i.c.m. die diode toch gebruiken. Ik zeg ook maar wat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 21 april 2004 Geplaatst: 21 april 2004 Hoi Mensen, Ik ben een nieuwe DB gebruiker, en het is erg gaaf te zien wat er allemaal mee kan. Ik loop echter (net als blijkbaar andere mensen) tegen het probleem aan, dat als ik een HD inbouw, de dreambox gaat vastlopen bij opspinnen van de disk. Alsof de voeding niet toereikent is idd. Dus ik heb een externe voeding aangesloten, en totaal geen problemen meer. Ik heb de DB Sinds Zaterdag. Het is een nieuw model (denk ik) met Amber display en extra koelsleuven in de zijkant. Ik moet de dealer nog bellen voor een oplossing. Wat ik alleen zo vreemd vind is dat ik dacht dat er een gemodificeerde voeding in zou zitten waardoor dit probleem niet zou moeten optreden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> De voedingskabel is een gewone kabel zonder extra hardware (elco, spoelen, etc..). Heb ik een oude voedingskabel gekregen of toch een oude DB. Of is de voeding, wel gemodificeerd maar gewoon geen oplossing? Ik heb overigens een op de officieele DB website goedgekeurde HD. MvrGr, Sylvester
Mart64 Geplaatst: 21 april 2004 Geplaatst: 21 april 2004 Sylvester, wat ik begrepen heb is dat de componenten zoals die op de voedingskabels zaten in de nieuwere db's reeds op het moederbord geintegreerd zijn. Het HD verhaal snap ik ook niet, ik heb een niet goedgekeurde hd en die werkt perfect... HD verhaal is volgens mij proberen en proberen en proberen... Het feit dat niemand je begrijpt betekent nog niet dat je een kunstenaar bent.
uniden Geplaatst: 21 april 2004 Geplaatst: 21 april 2004 sinds kort heb ik ook een DB en ik heb er een 120GB HD inzitten 7200TMP en ik heb geen enkele vastloper nog gehad laat staan dat ie spontaan reset. dm8000 powerd by rudream line X 3.2 white HBB-tv
John van Dreumel Geplaatst: 21 april 2004 Geplaatst: 21 april 2004 @ all, Blijkbaar zitten er toch nog een fors aantal mensen met een DB die problemen met de HD geeft ondanks een hardwarematige fabrieksaanpassing die volgens mij ook geen laars voorstelt. Ik heb mijn DB inmiddels terug gestuurd naar de leverancier incl. (de in duitsland) aangeschafte goedgekeurde harddisk. Ik had al elco's geplaatst en een spoel. Nog geexperimenteerd maar resultaat NUL. In duitsland worden al langere tijd eenvoudig aangepaste voedingskabels geleverd voor 6 euro of zoiets. Ook een extra (in te bouwen) voeding voor een 14 euro of zoiets. Ik hoop hem in 't weekend spelend terug te zien. Greetz en sterkte in de DB "strijd" John 583617-Aanpassing voeding dreambox ivm Harddisk.pdf Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
