db blijft hangen, kan niets meer
hallo iedereen, ik ben nieuw hier en zit met een vet probleem (volgens mij). Heb vanmiddag rudream image (met dreamuplan) geladen, maar misten vele emu's.Omdat ik vers ben ben ik secamister2 image gaan laden (met dreamuplan)in de hoop dat deze meerdere emu's zou hebben. (ik had nog niet eens nederland 1)Na het laden heb ik de DB weer uit en aan gezet en de knop links boven ingedrukt gehouden en gewacht op flash erase.Deze kwam niet, nog eens, kwam weer niet.Weer met dreamuplan oude image geprobeerd, kan alleen mijn DB niet meer benaderen.
Hij blijft na het opstarten vasthangen.
Heb geen verbinding met pc meer.
Heb hem reeds enkele minuten uit gehad.
Wat moet ik doen??
Heb hier hetzelfde probleem gehad met die laatste image van RU-DREAM. Gewoon de seriele kabel eraan en alles serieel flashen, dan is het probleem opgelost. (bij mij toch)
Suc6 !
wacht eerst nog wat andere opties af, dat met die seriele kabel ben ik niet in thuis.
alvast bedankt.
Zolang je het dreamlogo ziet is het nog niet hopeloos
toch zul je serieel toegang tot de dreambox moetten zoeken ben ik bang !!!!!!!!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dreambox 800 HD met een Wavefrontier 55 CM
Astra 1, Hotbird ,Astra 2, Astra 3
kom er steeds meer achter dat ik serieel aan de gang moet.echt niemand een andere oplossing.
alvast bedankt.
Ik denk dat je geen andere opties krijgt,gewoon met nolmodem kabel
doen
Probeer het eens met de coax-kabel afgekoppeld.
Ik had het zelfde probleem met de nieuwste serie dreambox 4xxxx.
ook even de voedingskabel 10 minuten eruit ..en dan zonder coax opstarten.
Ruud
Ruud
heb zonder coax al geprobeerd, helpt ook niet.
Voortaan beter geen Dreamuplan gebruiken maar FTPen (root.cramfs methode)
als ik met dreamup een verbinding wil maken gebeurt er niets, ik weet zeker dat de ip adressen juist zijn en heb beide compoorten geprobeerd.
Het is ook niet leuk meer met die images.
Het maakt niet uit welke image, iedere keer als ik de machine uit zet en daarna weer aan, zit ie vast bij het opstarten (eerst Dream in het display, daarna blanco).
Dit gebeurt ook spontaan bij het plaatsen van bijv. een nieuwe emu.
Vanmiddag: even zappen naar een volgend kanaal, hoppa, Dreambox reset en zit vast.
Het is een 'hobby' machine, maar als ik zo'n auto had: motor uitzetten of tanken, leuk. Maar daarna eerste de accu loskoppelen, een half uur wachten en daarna weer starten.
Die ging naar de sloop.
Sparrow.
Dreamuplan nooit meer gebruiken, al zo vaak gezegd.
Member of the PLi team
verwijderd. reageer alleen als je iets nuttigs te melden hebt.
merDe
[color:"red"] Ik wist het wel........, tot dat ik het ook niet meer zag zitten !!!!
helemaal mee eens, werkt bij mij perfect.
Tamara <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
