Boardleden,
Mijn droomdoos heeft het probleem dat hij na een koude start niet meer op komt. Pas als ik weer de coax losmaak en dan opstart dan wil het wel. Alleen na een flash erase werkt dit niet. Ik kan de droomdoos niet in standby zetten zodat ik de coax erop kan doen om weer uit standby te halen.
Graag advies hoe ik de droomdoos na een flash erase in stanby stand kan brengen.
mvg.
Jeejee99
Begon er iets van te snappen totdat ik een dreambox kreeg. Maar dat gaat me ooit ook nog eens lukken.
Ik zouw er eerst eens een erase image op setten
en dan de image naar eigen keuze en met een
beetje geluk doet hij het dan goed.
Soms nog een serieele kabel eraan hangen, trek deze eens los. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Na een flash erease kun je de box gewoon in standby zetten en daarna alles instellen.
Ik doe normaal falsch erease stel de netwerk gegevens in en d.m.v dreambox edit zet ik de settings er in, hierna zou je de box in standby kunnen zetten en de coax kabel kunnen aansluiten.
Daana verder gaan met de satteliet en rotor instellingen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
(of een HD monteren)
DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
proficiat met je verjaardag jeejee99,
ik heb dat nu tijdens al mijn tests ook vaker.. dat ie gewoon blijft hangen...
met een enkel image wil die gewoon helemaal niet
ik vermoed dat het aan de basis-image (1.704 of 1.703) ligt die gebruikt is, voor het aktuele image dat je der wilt op zetten ligt..
bij enkele images is bekend welke firmware als basis heeft gediend voor het opbouwen... misschien is dat wel waarom je de ene image niet over de andere heen kunt installeren ondanks de flash erase....
cheers
A Forest
The Cure
