Hallo
Heb een "Universal" module gekregen
Wanneer ik hem in cas 2 steek krijg ik de volgende gegevens
CAM Connected
Xilinx XC9536XL CPLD Version 2 detected
Searching for flash...
Manufacturer ID: 0x04
Device ID: 0x225B
Flash: MBM29LV800B(A)
Zou seca 1 en irdeto aan kunnen
Wat kan er nog van gemaakt worden? of is zoiets voor de schroothoop
grtjs
gust
Nee zeker niet naar de schroothoop stop hem eens in een ontvanger en kijk wat er op staat, er zijn twee soorten de één is een MM cloon en de andere een ucas, kijk hier even wat het precies is.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hi
De site had ik al maar 1)de update's zijn voor laptop, en heb er geen 2)'Ucam to MM' download op die zelfde site gaat niet open
Bijkomend kan ik geen loader(flach)vinden om er terug Dreamload op te zetten als mijn experimenten zouden mislopen
In de ontvanger geeft hij "TBD Crypt v0.9" aan
gust
Ik heb hier percies dezelfde sitiuatie als Gust. Ik kan de cam helemaal niet voorzien van een nieuwe software. Ik ben heel benieuwd hoe het moet!
Ik heb even gezocht met dit resultaat
http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...=1&vc=1
Dus je kan er met een cas een MM van maken maar hij gaat dan niet meer in dreamload beter een andere flash op laten solderen dan kan er weer alles mee,succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
kun je hem op alle functies benaderen dus ook uitlezen en opslaan
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Het is gewoon een Sidsa gebaseerde module met een 1Mb flash erop. Hier zijn files voor waardoor de module functioneerd als een Magic module met tetracrypt (geloof ik). In dit geval hoef je dus niet de flash te vervangen.
Vervang je de flash voor een 2Mb chip dan is de module gewoon te proggen als een magic of martix-rel.
Hardwarematig (op de flash na) is deze module gelijk aan de magic of mr.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Hallo
Allen bedankt voor de info
Mij lijkt het best de flash te veranderen naar 2Mb
Durf er zelf niet aan beginnen( en kan het niet)
Als iemand een adres heeft,laat het me dan weten via PM
groetjes en nogmaals dank
gust
Hoi,
Ik heb een probleem. Ik heb de Universal cam aan de cas2 aangesloten en heb verbinden gemaakt tussen de cas en de cam en heb op erase all geklikt. Nou de cam doet helemaal niet hij is compleet leeg. Weet iemand waar ik de cas file (siemens flsh) kan vinden....ik kon nergens krijgen
helppppp <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Deze module is voorzien van (Flash: MBM29LV800B(A)) en is nergens op de internet te vinden, wel beschrijving maar geen software. Als de module in de initializing stand is, wordt het praktisch niet mogelijk om hem in de dreamload te krijgen zodat hij weer met een MBF-bestand geprogrammeerd kan.
Veel succes hiermee amigo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
torpedo
Hoi,
ik geloof dat Bliksem er ook een heeft vraag of hij hem uitleest en je de flash stuurt
Groeten Fred.
Ik heb nu UCAS2.0 er in met behulp van Cas2.
Hoe is het nu gelukt dan,hij erase toch niet,groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hij erased wel. Ik heb gewoon met cas2 gedaan. En daarna versie 2 van UCAS geladen en toen deed hij het gewoon.
Maar ik ben nu aan het onderzoeken dat ik met een ucas programmer een geschikte upd file er in laden om het te laten functioneren als mm.
Ik neem aan dat je alles gelezen hebt dat er dan alleen maar penta 1.09 op kan of tetra en dat hij niet meer in dreamload kan.
Persoonlijk zou ik toch gaan voor de tweede optie en er een 2MB flash op te laten zetten,dan heb je weer voor een paar centen een MM waar alles mee te doen is.
