wat kan je daar het beste voor gebruiken.ik heb er nu zo`n mannetje en vrouwtje stekker (wat achter in de tv gaat)aan elkaar zitten.maar ik heb nu wel signaal verlies kan dat kloppen?
Dat klopt. Elke las(connector ed.) veroorzaakt verliezen. Dus probeer te voorkomen dat je kabels veelvuldig onderbreekt. Soms kan het niet anders.
Trouwens heb je het over een TV(antenne) coax of schotel coax!?
Voor schotel coax kun je beter F-connectoren gebruiken. Daarvoor zijn ook verlengstukjes te krijgen.
zie ook verklarende tekeningen van Gerdy(sticky hierboven)
Gr TheMenk
even wat af isoleren afscherming inelkaar draaien aan beide kanten en dan beide helften in elkaar draaien dan solderen, met gewoon isolatieband afscherming en kern van elkaar isoleren en met goede waterdichte afdichttape het geheel inpakken. Verlies vrijwel nul.
Rudolf
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
dat in elkaar draaien is niet zo'n heel goed idee hoewel het wel werkt!!
wat ik zou doen is zijn die 2 tv/radio coax pluggen eraf halen, er f-connectors opzetten en deze verbinden doormiddel van een lus connector!
voor de zekerheid kun je deze nog af-tapen!!
waar je wel op moet letten is dat je de connectors goed bevestigd!!
succes
  • 4 weken later...
wat the menk antwoord kopt,iedere verbindingen hoe goed
hij ook gemaakt is geeft verslechtering van ,t signaal.
dit komt doordat de impedantie (weerstand) naar b.v.b..,n koppeling niet meer presies 75 ohm is het zelfde effekt
ontstaat als je de kabel vastzet met b,v.b.kabelklips en
die te diep inslaat,(is niet altijd zichtbaar aan beeld
maar wel meetbaar.)ik persoonlijk geef de voorkeur aan ,n kabel uit een stuk. GR. W.
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
