Tonskidutch Geplaatst: 22 april 2004 Delen Geplaatst: 22 april 2004 Hoi,, na zoals enige weten, ik een tijdje heb getest met deze mooie maschine heb ik het volgende probleem. image zus image zo... een wederkerend probleem / met mijn db en de harddisk die ik op PC mount.. Het image SFteam 3.2 heeft toch de NFS drivers al aan boord. het mounten met NFsDream en de dreambox werkt goed als ik hem middels NFsDReam op PC mount. nfs.exe draait portmap draait opnemen gaat prima afspelen ook en zelfs multiboot images derop schrijven gaat goed met FTP Totdat de Dreambox reboot, dan is er kennelijk geen hdd aanwezig die automatisch gemount wordt en dus is het multiboot geinstalleerde image niet beschikbaar. De DB boot dan met het SF opstartscherm (langzaam) en na controle aan de PC is er geen mount aanwezig die moet dan helaas weer handmatig met NFsDream aangemaakt worden. In Kernel messages zie ik dus ook een regel staan vermeld dat NFS mount geen access heeft op de device...< rechten? op w2k is de hele drive geshared heb alles open gezet (tijdelijk voor de tests) maar toch telkens het zelfde... kan ik met telnet de mount forceren? welke rechten heeft de Dreambox niet? Of moet ik het dan maar vergeten en een USB sticky nemen? cheers Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 april 2004 Delen Geplaatst: 22 april 2004 Heb ik ook last van gehad, totdat ik de settings op liet slaan op m'n USB stick. Eigenlijk is 'n lawaaiige harddisk dus overbodig als je via NFS werkt & je kunt de harddisk dan weer mooi in je NFS servertje inbouwen, zodat je meer ruimte voor alles overhoudt! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 22 april 2004 Auteur Delen Geplaatst: 22 april 2004 okee, dank je wel voor je reactie en advies.. ik moet natuurlijk wel weten waarom het een en ander zo werkt en in dit geval niet werkt... maar ik wil me niet gek maken en een usb sticky is snel aangeschaft.. cheers Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 23 april 2004 Auteur Delen Geplaatst: 23 april 2004 heb die USB stick maar eens aangeschaft en na een format en init USB for addon, de images er in gezet met ftp. de kwestie was wel dat het sf 3.2 image eerst nieuw ingesteld moest worden door een flash erase omdat de usb niet gebruikt wilde worden door dreamflash administration. na die flash erase alles okee (dacht ik) Maar: ook na juiste installatie en instelling in het install image menu en een reboot > NU wel de keuze om op te starten op de nieuwe image, echter blijft DB hangen op het blanco LCD scherm nadat ie de dreamlogo 1.07 heeft aangeduid... niks meer weer reboot en terug op sf 3.2 gaat wel zal ik dan toch maar eens de ronalddimage gaan testen? cheers Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 25 april 2004 Auteur Delen Geplaatst: 25 april 2004 Citaat: Hoi,, na zoals enige weten, ik een tijdje heb getest met deze mooie maschine heb ik het volgende probleem. image zus image zo... een wederkerend probleem / met mijn db en de harddisk die ik op PC mount.. Het image SFteam 3.2 heeft toch de NFS drivers al aan boord. het mounten met NFsDream en de dreambox werkt goed als ik hem middels NFsDReam op PC mount. nfs.exe draait portmap draait opnemen gaat prima afspelen ook en zelfs multiboot images derop schrijven gaat goed met FTP Totdat de Dreambox reboot, dan is er kennelijk geen hdd aanwezig die automatisch gemount wordt en dus is het multiboot geinstalleerde image niet beschikbaar. De DB boot dan met het SF opstartscherm (langzaam) en na controle aan de PC is er geen mount aanwezig die moet dan helaas weer handmatig met NFsDream aangemaakt worden. In Kernel messages zie ik dus ook een regel staan vermeld dat NFS mount geen access heeft op de device...< rechten? op w2k is de hele drive geshared heb alles open gezet (tijdelijk voor de tests) maar toch telkens het zelfde... kan ik met telnet de mount forceren? welke rechten heeft de Dreambox niet? Of moet ik het dan maar vergeten en een USB sticky nemen? cheers Toch nog even terugkomen op die mount.. heb nog wat zitten lezen erover.. wat gebeurd er eigenlijk als je de swapfile en corefiles activeert op een gemounte harddisc? zoals al elders stond te lezen moet die swapon ingesteld zijn, is dat misschien het probleem dat ik die niet heb aangezet in de init file? [color:"red"] swapon /hdd/swap_file To enable the swapfile at each boot, it is best to add the last line to the init file in /var/etc so it will be executed each time the Dreambox boots. Once again, make sure you're using an UNIX aware editor like UltraEdit when editing the init file. In case you have no harddisk in the Dreambox, you need to set up NFS as well as configure the network before doing so. The following lines will take care of that: ifconfig eth0 10.0.0.150 netmask 255.255.255.0 mtu 1400 up sleep 2 mount -t nfs -o wsize=4096,rsize=4096,nolock 10.0.0.150:/dreambox /hdd sleep 2 [/color] gaarne advies Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 25 april 2004 Auteur Delen Geplaatst: 25 april 2004 uh dit staat nu in de init file: [color:"blue"] #!/bin/sh echo =================================== Start init if [ -e /mnt/usb/.init ] ; then DEV=mnt/usb else DEV=hdd fi echo =================================== Start/stop samba #/bin/smbd -D #/bin/nmbd -D killall -9 smbd killall -9 nmbd #/var/script/hddsettings #/var/script/mount #/var/script/corefile if [ -e /$DEV/swap_file ] ; then echo +++++++++++++++++++++++++++++++++++ #swapon /$DEV/swap_file else echo =================================== #dd if=/dev/zero of=/$DEV/swap_file bs=1024 count=32768 #mkswap /$DEV/swap_file #swapon /$DEV/swap_file fi [/color] maar dat kan niet kloppen...? init staat in /var/etc.. cheers Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 28 april 2004 Auteur Delen Geplaatst: 28 april 2004 is er nog iemand die me hierbij kan helpen...? cheers Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
