Gast Geplaatst: 22 april 2004 Geplaatst: 22 april 2004 hallo heren ik heb een probleem wellicht kunnen jullie mij mischien helpen. ik heb een nieuwe image op mijn dreambox gezet en daarna flash erase gedaan.ik krijg op lcd flash erase te zien en blijft er ook zo staan en al is de 3 knoppen tegelijk indruk krijg ik alleen dream multimedia op de lcd. Dus ik kan niet meer andere software opzetten want ik kan niet in het menu komen van ip adres. Wat moet ik nu doen help aub.
Gast Geplaatst: 22 april 2004 Geplaatst: 22 april 2004 @Berdan, het volgende kun je doen. Download het programma Dreamup, NIET Dreamuplan. Zet de DB stroomloos en sluit een nullmodemkabel vrouwtje - vrouwtje aan op je DB. Start het programma Dreamup en druk op connect. Steek nu de stekker in het stopcontact. Dreamup maakt verbinding met de DB en op een gegeven momeent komen de knoppen ter beschikking. Druk op erease en je Db wordt leeg gemaakt. Nu kun je 2 dingen doen: 1. een erease image erop zetten dan heb je de zekerheid dat ie echt leeg is. 2. een nieuwe image er op zetten. de laatste 2 opties kun je in ieder geval zelf bepalen. mvg Olav
Tonskidutch Geplaatst: 22 april 2004 Geplaatst: 22 april 2004 ja jammer maar dat wilde nog al vaak gebeuren tijdens de eerste weken.. van deze nieuwe box enige is de nul-modem kabel pakken en met dreamup een vers image flashen. de images willen kennelijk niet allemaal lekker over elkaar heen gezet worden en een flash erase is ook niet bij alle images nodig. zet met dreamup eerst de 1.074 of 1.073 derop daarna starten en dan na instellingen wijzigen IP een image erop ftpjen zoals bijvoorbeeld de sf3.2 hernoem root.cramfs en herstarten cheers A Forest The Cure
Gast Geplaatst: 22 april 2004 Geplaatst: 22 april 2004 bedankt olav voor je bericht. alleen ik heb een laptop en daar kan geen nulmodem kabel op. Ik doe namelijk alles met een cross-over kabel. Lukt dat echt met wat je net zei.Wat kan ik nog meer doen als het eventueel niet lukt. Mijn Dreambox start wel op maar alleen met logo in beeld en dream mulitmedia op de lcd.
Tonskidutch Geplaatst: 22 april 2004 Geplaatst: 22 april 2004 eerste zaterdag morgen na ontvangst van de dreambox ben ik ook maar snel een nulmodem kabel gaan halen... zal echt moeten heb je nog vaker nodig overigens dus een juiste investering cheers A Forest The Cure
egon Geplaatst: 22 april 2004 Geplaatst: 22 april 2004 Citaat: bedankt olav voor je bericht. Lukt dat echt met wat je net zei.Wat kan ik nog meer doen als het eventueel niet lukt. Als je handig met linux bent zijn er meer mogelijkheden Je kunt je dreambox vanaf het netwerk laten booten Het is met je dreambox net als met je pc eerst probeert hij A:\ als dat niet lukt C:\ of anders de cdrom etc Met de dreambox heb je deze optie ook als flash niet meer werkt kun je via de serial of via het netwerk ... Robb Heeft een aardig verhaal geschreven met voorbeeld configuratie hoe je dit zou moeten doen. onder linux dit kun je vinden op sat-industry.net in het dreambox-chat deelhttp://sat-industry.net/forums/showthread.php?t=9566 Egon
