Turelure Geplaatst: 23 april 2004 Geplaatst: 23 april 2004 Er zit een maxtor 120 gigabyte hd in op ronaldd (type maxtor 6Y120P0) op master ik kan onmogelijk die disc formateren, in SETUP menu **** startus: initialized, but unkonw filesystem als ik naar FORMAT ga, begint ie wel maar na 2 min komt er een foutmelding (create file system failed.) ik probeerde ook reeds "dreambox control center" daar kan hij precies wel de harddisk formateren met telnet script maar ik kan geen directory maken, hier de LOG -------------------- eerst werkte format perfect , maar kon geen directory aan maken -------------------- ~ > mkfs.ext3 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 mkdir /hdd/movie mke2fs 1.32 (09-Nov-2002) /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 is mounted; will not make a filesystem ~ > mkdir /hdd/movie mkdir: Cannot create directory `/hdd/movie': Input/output error ~ > --------------------
Gast Geplaatst: 23 april 2004 Geplaatst: 23 april 2004 GAAT NIET WERKEN MET DIE MAXTOR DISC; LUKTE BIJ MIJ OOK NIET; WEL MET EEN SEAGATE
Gast Geplaatst: 23 april 2004 Geplaatst: 23 april 2004 Niet mee eens, ik heb ook een Maxtor 120GB en deze werkt perfect. Ik heb nadat ik de HD geformateerd had, op de DB een immage gegooid en toe stonden al deze dir's op de HD. (Formateren doe je toch vanuit de DB?) Ukkepuk
ronaldsl Geplaatst: 23 april 2004 Geplaatst: 23 april 2004 misschien stomme opmerking........ jumper wel goed staan ??? ronaldsl
Turelure Geplaatst: 23 april 2004 Auteur Geplaatst: 23 april 2004 Ik heb reeds proberen te formateren vanuit de DREAMBOX daar heb ik de foutmelding ******* [color:"blue"]startus: initialized, but unkonw filesystem [/color] ******* bij formateren komt er na 2 min ******* [color:"blue"]create file system failed [/color] UNMOUNT gaat perfect en MOUNT ook merk ik, [color:"#666666"] ~ > mkdir /hdd/movie mkdir: Cannot create directory `/hdd/movie': Input/output error ~ > umount /hdd ~ > mount /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /hdd ~ > mkdir /hdd/movie mkdir: Cannot create directory `/hdd/movie': Input/output error ~ > [/color] dat lukte dus niet, daarna probeerde ik vanuit DCC en daaar format ie wel goed, maar zegt ie dat de disc Write Only is iemand iets ?
Turelure Geplaatst: 23 april 2004 Auteur Geplaatst: 23 april 2004 Ja hoor Jumper staat goed :-) detecteert hem als master... Bij partition check in DB menu , doe hij heel raar.. er staat voortdurend "yes" en om de 4-5 seconden flikkert ie..
bliksem Geplaatst: 23 april 2004 Geplaatst: 23 april 2004 Citaat: Niet mee eens, ik heb ook een Maxtor 120GB en deze werkt perfect. Ik heb nadat ik de HD geformateerd had, op de DB een immage gegooid en toe stonden al deze dir's op de HD. (Formateren doe je toch vanuit de DB?) Ukkepuk bij mij werk hij ook goed Dreambox DM8000HD AZBOX Premium +
Turelure Geplaatst: 23 april 2004 Auteur Geplaatst: 23 april 2004 Ik heb hem dan maar snel in een linux machine geinstalleerd nu is het [color:"blue"] Status: In use. 120.016 GB (~3724 minutes free) [/color] dus dat ziet er al goed uit , maar ik kan nog steeds geen directory maken... :*-)
rongogo Geplaatst: 23 april 2004 Geplaatst: 23 april 2004 Probeer hem eens te formateren met mkreierfs format.
bliksem Geplaatst: 23 april 2004 Geplaatst: 23 april 2004 Citaat: DAN ZAL IK VERKEERD ZIJN, MIJN EXCUSES kan gebeuren ps. zet de caps lock even uit s.v.p Dreambox DM8000HD AZBOX Premium +
Mennowz Geplaatst: 23 april 2004 Geplaatst: 23 april 2004 Heb zelf dit probleem niet (heb dan ook een zeegat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />) , maar ik heb weleens gelezen dat het helpt om hem gewoon eerst lekker in je windows machine te formatteren en daarna ook nog eens in je droomdoos <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Succes! Mennowz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Turelure Geplaatst: 23 april 2004 Auteur Geplaatst: 23 april 2004 ik probeerde in de db te formateteren met "mkreiserfs format" daarna ook vanuit TELNET na YES doe ik herstart, maar niets .. mijn command is toch juist hoop ik ?? [color:"blue"] mkreiserfs /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 mkdir /hdd/movie [/color] ik probeerde ook reeds te formateren met windows eerst daarna hiermee... ook een andere GELIJKAARDIGE maxtor 120 gig disc, maar hetzelfde probleem ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Mennowz Geplaatst: 23 april 2004 Geplaatst: 23 april 2004 Hmmmm, begint te rieken naar een defecte IDE kabel, of erger nog ... IDE controller (het stukje electronica wat je HDD aanstuurt). Misschien dat ik het over het hoofd heb gezien, maar welk type dreambox heb je precies? .. is het een nieuwe, of gebruikte.. 1 maand of 1 jaar oud?? Enne, heb je misschien nog een oudere harrdisk om het bovenstaande te bevestigen? , bijv. 10 gig ofzo? We horen het wel, Groenten! Mennowz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
