realjose Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 ik heb het volgende probleem. als ik naar b.v. astra ned-1 gaat ,dan draait de motor netjes naar astra maar krijg ik op me scherm deze service is niet gevonden.en ggen beeld. doe ik zappen naar een andere zender dan heb ik wel gelijk beeld. dit heb ik met alle satellieten. dit komt voor met diverse images ook ronald en sf. ik gebruik de settins van pet en een stab120 motor. ken iemand dit probleem. is het probleem de motor of mischien een istelling. mvg Jose
Henksat Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Vermoedelijk te weinig signaalsterkte, dit komt dan weer door slechte afstelling schotel. De NL-zenders zijn een van de zwakste zenders op Astra. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Henksat Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Laat eens weten welke schotel en motor je hebt. Geef eens een signaalsterkte van een zender die wel werkt op Astra. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Gast Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Dit is een veel voorkomend probleem. Ik zelf heb dat ook en een aantal andere kennissen van mij ook. Het is dus niet iets om je zorgen over te maken. Ik heb dit al eens eerder op het forum gevraagt, maar er zijn heel veel mensen met hetzelfde verschijnsel! Als de schotel is uitgedraaid, gewoon even een kanaal omhoog of omlaag zappen, het is niet anders. Kuneara
realjose Geplaatst: 24 april 2004 Auteur Geplaatst: 24 april 2004 okee, bedankt voor de reacties. signaal is genoeg,schotel is 90 cm.
Henksat Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Citaat: Dit is een veel voorkomend probleem. Ik zelf heb dat ook en een aantal andere kennissen van mij ook. Het is dus niet iets om je zorgen over te maken. Ik heb dit al eens eerder op het forum gevraagt, maar er zijn heel veel mensen met hetzelfde verschijnsel! Als de schotel is uitgedraaid, gewoon even een kanaal omhoog of omlaag zappen, het is niet anders. Kuneara Dit probleem is wel op te lossen: Bij de rotorsettings gebruik rotor input power uitvinken, de waarde erachter op 0.500 sec. instellen. Laat eens horen of het werkt. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Henksat Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 En in het menu bij geavanceerde instellingen de optie:fouten verbergen aanvinken. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
realjose Geplaatst: 24 april 2004 Auteur Geplaatst: 24 april 2004 henksat bedankt voor je tip het werkt perfect. Jose
Henksat Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Graag gedaan, in eerste instantie snapte ik je probleem niet. Dit geeft maar weer eens aan dat voor elk probleem bijna wel een oplossing is, als het maar goed beschreven is. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
