Gast Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 In m'n nieuwe huis zitten er op 2 plekken 20 watt halogeentjes in de plafonds, 1 setje van 4 en 1 setje van 5. Beiden worden (vermoedelijk) gedimd met gewone 220 volt dimmer voor de trafo's. Wat er precies gebruikt is valt niet meer te achterhalen, ik kan er helaas niet meer bij. Dat setje van 4 geeft bij 50% dimmen vaak flakkerend licht, dat setje van 5 geeft geen problemen, vermoedelijk door die 20 watt extra belasting, misschien zit daar ook wel en andere dimmer..... Ik ga er zonder meer van uit dat indien ik gewoon extra lampjes (of weerstanden) aansluit en boven het plafond leg het probleem te verhelpen is, maat dat geeft extra hitte en verbruik, en is trouwens wel een erg boerse oplossing. De 4 stuks 20 wattertjes vervangen door 10 wattertjes kan natuurlijk ook, maar dan zal de dimmer wel helemaal onbruikbaar worden en bovendien is fel licht bij bv stofzuigen ook wel 's prettig.... Ergens heb ik het idee dat er met een dikke condensator over die 12 volt wissel wat te doen moet zijn, maar heeft iemand enig idee van een waarde om mee te experimenteren? Desnoods kan ik natuurlijk 4 maal een brugcel en elco toepassen, of ploft de halogeen dan? Dan maar enkelfasig gelijkrichten met 1 diode plus elco of zo? Pfffff, lang geleden allemaal.... Wie heeft er suggesties? Morgen klusdag!
Gast Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 inderdaad belasting vehogen lost je probleem op , voor halogeens te dimmen heb je een speciaale dimmer nodig , maar in jouw geval zal je dus je belasting moeten verhogen , kan je bij het setje van 4 geen zwaardere lampen monteren of een lamp bij plaatsen , weerstand of zo iets is niet aan te raden je moet immers nog zo'n 20 watt in warmte opstoken wordt dus een hele zware weerstand met veel warmte ontwikkeling
Gast Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Nee, dan zou ik dus boven het plafond een extra halogeentje moeten leggen en dat geeft ook een hoop hitte hoor! :-)) Vandaar dat ik me suf pieker over een "elegantere" oplossing...
exciter Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Toch maar een echte halogeen dimmer kopen? lijkt mij het elegantste... Gaan je lampjes ook een paar uurtjes langer mee. TechniSat Digicorder HD S2 Aston 1.07 | TS CryptoWorks Astra 1,2,3,HB | CDS Fam HD, SkyLink Multi HD KDL-32P3000 | Onkyo 5.1 receiver HTC HD2 Vakantie: Extreme Hornet STR Ucas 3.0 - 4xLNB
Gast Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Ja. zou wel willen, maar kom daar niet zo makkelijk bij vrees ik.......
boarder Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 je kan de 4 lampjes van 20Watt vervangen door 4 lampjes van 35W. Je transfor moet dit vermogen wel kunnen leveren. Het soort dimmer heeft niks te maken met de levensduur van een halogeenlamp. Deze halen hun maximale levensduur enkel als ze regelmatig op maximale spanning (temperatuur) branden.
SatDonkey Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 Ik ben al een tijdje uit het elecricien wereldje, maar dacht dat je alleen een halogeen dimmer moet gebruiken bij die kleine electronische trafo's. Bij die gewone trafo's kun je ook gewone dimmers gebruiken. Dus kijk ff of je eventueel de trafo kunt vervangen.
Gast Geplaatst: 3 mei 2004 Geplaatst: 3 mei 2004 Kijk naar de "minimaal noodzakelijke belasting" van de dimmer. Daarmee los je het probleem op. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
