Gast Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Ben inmiddels helemaal scheel van het experimenteren. Zit nu 18 uur nonstop achter de PC om die wok + motor + SS2 aan de gang te krijgen, maar het wil qua motor niet lukken. Het is een Aston DH12 die geschikt is voor 1.20M schotels, aangesloten op een Triax 110cm en een Invacom 0,3 single LNB. Kep na tig uur eindelijk signaal, en zelfs al een enkele hongaarse FTA zenders (Telesport met strusivogelraces <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> op Sirius), de wok stond dus wonder boven wonder meteen goed (of mijn schotel en LNB in combi met het vrij zicht zijn zo goed). Probleem is, hij staat muurvast omdat die motor niet aan de gang wil, en ik kan dus niet verder expermineteren qua signaalsterkte en de ontvangst. Heb diseqc1.6 plugin erin, alle drie de motors in die plugin-configuratie geprobeerd (Stab, Moteck en General 1.2), precies zoals het in de readme staat (eerst skystar.sys in system32 copien), dan comp opnew opstarten en dan met mytheatre of dvbprog aan de slag, die beide trouwens ook maar mank werken hier met allerlei meldingen. Ik vermoed dat er een hoop problemen samenkomen. Heb een Ati9800Pro op een tamelijk zwakke 300Watt voeding. Zou kunnen dat mijn PC niet genoeg stroom levert om de motor aan te sturen, de LNB vreet ook al. Die Ati lijkt ook qua decoder beeld problemen te geven, want ik kan dus maar enkele zenders bekijken, de rest blijft zwart (ja FTA's, de rest heb ik het nog niet eens over). Ik vind het maar raar dat je in MyTheatre zelf een audio/video combi moet maken in die GRF editor, i.p.v. dat ze die kant en klaar leveren. In ieder geval had ik in het begin meer Sirius zenders die effe beeld lieten zien en dan freezen. Dus het kleine beetje wat ik kan zien werkt ook al niet best. Maar misschien wil die Aston wel helemaal niet werken op die SS2, dus andere vraag zou kunnen zijn : heeft iemand dat ding zo aan de gang gekregen in een dergelijke combi? Heb Windows XP, en draai met de 4.28.9999 Technisat drivers. Mytheatre's versie's inmiddels al vanalles van geprobeerd (3.x), ProgDVB zanikt telkens over Device not found (terwijl ie perfect in system staat en andere de DVB kaart wel zien), en eigenlijk werkt alleen DVBviewer soms. Ik geef het even op voor vandaag, maar hoop dat vanavond een slimmerd is die mij een gouden tip kan geven want dit is ploeteren zo.
Kozmoz Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Er zijn heel wat mensen die problemen hebben met de motorsturing via SS2. Download eerst de nieuwe drivers v4.2.10 vd SS2 op broadband technologies en deinstalleer de oude en installeer dan deze. Je kan daarna mytheater of progdvb te herinstalleren of een nieuwe versie downloaden. ik gebruik nu alt-dvb en werkt goed en stabiel. Wat de motorsturing betreft zijn er verschillende plugins te vinden, het blijft proberen tot het lukt. Ik ben er ook verschillende weken mee bezig geweest tot het werkte. Als het echt niet werkt geef je me maar een seintje spacealarm Vu+ Uno 4k SE, Mut@nt HD2400, triax multi rail met 4 inverto black premium LNB's, 1.1m triax schotel
Gast Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Ik ben ook al een poosje aan het proberen en ben gelook al iets verder. Naar mijn idee zijn er twee opties: 1. MT zonder diseqc 1.6 plugin. Je moet dan de enhanced driver van MT gebruiken. Mt heeft dan een eenvoudige motor besturing, maar die doet het bij mij wel (op stab hh100). 2. Progdvb gebruiken met diseqc 1.6 en nieuwe 4.2.10 driver met patch! Dit werkt bij mij nu prima. het instellen (usals?) werkt erg makkelijk. MT met nieuwe driver en diseqc plugin krijg ik niet goed werkend. Zodra je transponders wilt scannen blijft ie hangen in Diseqc... Ik hoop dat je hier wat aan hebt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
moonchild Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Hi, over het extra opgenomen vermogen van de motor hoef je je geen zorgen te maken, is minder dan van een harddisk. Zijn de spanningen van de voeding wel redelijk stabiel? probeer een speldemo en volg spanningen met tool. Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden. VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Gast Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 Hoi. Bedankt iedereen zover voor de tips, ben weer volop aan de slag ermee. Ook Skystar bedankt voor het verzonden disecq 1.6 pakketje via meel, maar zover ik kan zien en geprobeerd heb is dat hetzelfde als de 1.6 plugin die ik al had, en helaas werkt ie nog niet. Ook niet als standalonepakket. Tenzij ik iets met dat cable config bestandje moet doen, maar dat is dacht ik puur iets voor de instellingen van de sats, en die leest ie wel automatisch correct in bij opstart. Bewegen doet ie echter nog niet. Het zou wel kunnen dat verschillende driver versie's met verschillende softwarepaketten niet samengaan, zoals hierboven al gesuggereerd, dus ik ga maar eens verder experimenteren, deinstalleren en knutselen (echt iets voor 's nachts als het overdag zo'n goed weer is). Voedings-spanningen zijn redelijk stabiel, gemeten met Motherboard Monitor 5. Ik zit binnen de 5% fluctuatie's die dacht ik acceptabel zijn. De voeding is het dus vermoedelijk niet, al zal ik als echt niks lukt even een zwaardere PC eraan hangen om te vergelijken. De reden dat ik dat zei is omdat ik op forums heb gelezen dat bijv. Hauppage SS2 kaarten niet genoeg stroom schijnen te leveren via de PCI sloten, ze schenen maar 250 mA te kunnen leveren via de antenne uitgang, en dit zou voor de meeste motors te weinig zijn. Weet niet of dit klopt, maar aangezien voor de Technisat al zat mensen hun motor aan het werken hebben zijn die misschien wel iets beter daarin, en ligt het misschien toch op softwarematig-terrein. Heb in ieder geval een dubbel probleem : enerzijds die motor, maar datgene wat ie vind op Sirius 2,3 (zijn er nu 150, waarvan stuk of 20 FTA) draait ook maar mondjesmaat, afhankelijk van het software-kijkprogramma. Totnutoe werkt mijn laatste probeersel DreamDVB het beste, die installeert veel codecs erbij en heeft ook een ingebouwde update voor de laatste gegevens van de transponders en satellieten die ie ergens vandaan trekt. Is wel makkelijk, alleen die werkt weer niet in fullscreen, en werkt nu na een re-start ineens ook vreemd genoeg niet meer, zelfs als ik hem op de zelfde instellingen zet als toen ie wle werkte. Das altijd klote als je wil achterhalen welke instellingen wel en niet werken. Maar is er iemand met een ATi 9800 (of desnoods een andere Ati) die mij even zijn GRX zijn audio/video codec pakket kan vertellen wat bij hem wel werkt, kan ik kijken of dat hier ook zo is. En hoe kun je eigenlijk je eigen gemaakte weergave-codecs zien in MyThreate, ik safe nu al 3 keer een andere gebouwde combinatie in de Graphs directory, maar krijg ze bij het uitkiezen niet te zien, alleen de standaard decode-paketten. ALT-SAT, WatchTV-Pro en SkyView ga ik nog proberen, maar het zit em denk ik meer in de video/audio codecs, misschien DirectX9b en mijn Ati drivers met eventueel andere bijbehorende conflicten. Heb al hier en daar opgevangen dat er GRX pakketjes zijn specifiek voor ATI geschreven (die HDTV ondersteunen via hardwarematige decoding) omdat de standaard drivers (Cyberlink, Intervideo etc) niet altijd vlekkeloos lopen, ik ga anders maar eens even naar de standaard 4.4 Cataclyst terug i.p.v Omega 2.5.36b drivers. Veel zoeken, googlen en lezen dus, om te kijken waar het bij anderen aan ligt. Das het probleem met PC's, zijn zoveel verschillende configuratie's in dat vaak niemand hetzelfde probleem heeft, en dan ook een oplossing en bugfixes moeilijker zijn als je een van de weinige bent. Ik weet ook niet in hoeverre verschillende motor met diseqc 1.2 weer verschillende commando's kennen, aangezien de Moteck en Stab wel apart vermeldt staan, en dus kennelijk wel verschil ertussen zit. Misschien moet hier nog een Aston-patch voor komen en is de algemene 1.2 setting die ik meestal kies niet compatible. 1 ding nog even, registry updates doe ik zelf handmatig nauwelijks aan totnutoe, doen de programma's zelf naar mijn idee. Maar eb er wel hier en daar wat van gelezen als oorzaken. Is daar nog wat speciaals bij wat ik kan proberen of moet weten? Phew, een hoop gelul weer, maar dat is er weer uit. Wel verslavend, deze nieuwe hobby, elke keer weer lachen als je iets nieuws te zien krijgt. Toestraks weer een russische knokpartij gezien in een achterbuurt van een lokale zender ofzo. Is weer eens iets anders. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Thanks.
Gast Geplaatst: 28 april 2004 Geplaatst: 28 april 2004 Na 3 dagen zwoegen, knutselen en experimenteren heb ik alles aan de gang! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Voor de geinteresseerden : de motorproblematiek kwam toch door de voeding. Ik zat kennelijk al kantje boord met mijn 3 HD's en slurpende videokaart/CPU. Daarbij trekt een AMD CPU en de HD's veel van de 3.3v en 5v lijn van de voeding, die met mijn voeding vrij zwak in de amperes zat, en tevens door de SS2 kaart benut wordt via PCI slots (Intel P4 slurpt van de 12V lijn). Dus na het uitrekken van 2 HD's (pakweg 25 W per HD besparing) werkt ie ineens wel met het standalone prog en de gepatchte 4.2.10 broadband drivers. Ben zwaar verslaafd aan het zappen, scannen en draaien met de schotel. Thanks voor de tips en hulp, ook al was het wat anders. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Kep wel nog een hoop andere praktische vragen, maar daar kom ik nog wel later op terug. Want het beeld-issue is nog niet helemaal vlekkeloos opgelost, hapert soms nog, terwijl ik volgens mij genoeg ontvangst heb (60-70%). Ik draai nu met 2x Intervideo (audio/video) GRX modules onder ALT-DVB, maar volgens mij doet die alles softwarematig en gebruikt ie mijn ATI niet echt, waardoor de vrij zwakke CPU (1,3 Ghz Tbird) alleen met priority high of realtime het kan bijhouden (vooral met nagra heeft ie moeite). Vraag me toch af wat nou de beste codec is als je een ATI 9800Pro hebt. En heeft iemand enig idee welke teletext/subtitle module je voor ALT-DVB moet gebruiken, of waar je die moet neerzetten?
Gast Geplaatst: 30 april 2004 Geplaatst: 30 april 2004 gebruik bij video nvidia en bij audio intervideo indien je gebruik maakt van dvb dream schakel dan de osd uit in het kopje instellingen osd scheelt een heleboel cpu gebruik. skystar
Gast Geplaatst: 1 mei 2004 Geplaatst: 1 mei 2004 Vreemd genoeg heb ik nu problemen met DVBdream, die eerder als een van de beste werkte. Alt-DVB doet het nu wel goed met 2x Intervideo (video en audio), en dan de VMR9 Directx9 file. Nvidia werkt idd ook, maar ik vroeg me toch af of er geen Ati-optimised codecs uitgebracht zijn. Ik kan dat draadje op een engels forum over die HDTV compatible GRX file niet meer vinden.
