Gast Geplaatst: 24 april 2004 Geplaatst: 24 april 2004 Beste Sat4allers Wie kan mij helpen met het volgende probleem: ik heb een set van 2 ontvangers, 3 twin lnb's op één schotel, op één ontvanger kijk ik zelf en op de andere de buren! Probleem is : als de ene ontvanger op astra 1 staat valt de helft van hotbird op de ander weg en andersom...ook als de een op astra 2 staat en de ander op bijv. Hotbird of Astra 1 valt daar de helft weer weg....de TWIN LNB geeft spanning af die de meeste Disecq 4/1 switches (of 2/1) niet aankunnen! De oplossing zou zijn : een Disecq 4 in 1 Switch van het merk Global...die lijken echter NIET te bestaan ook al adverteren er meerdere bedrijven mee! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Ik heb vandaag dan maar een switch aangeschaft die dit probleem volgens de verkoper wél zou verhelpen: van Visiosat een 4 in 1 switch....de beste en ook zo'n beetje de duurste, werd mij geadviseerd ipv een 4/1 van Global die ik eigenlijk zocht.... Wat wil het geval: op de ene ontvanger een zender op Astra 1 aan en half Hotbird valt wéér weg op de andere ontvanger zelfde verhaal...helft tot hele signaal valt weg..bijv: France 5 aan op Astra, héél Mediaset op Hotbird foetsie !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />...een bijzonder grote teleurstelling wederom en ik kan er dus net zo goed ene goedkope 4/1 switch (bijv. van Emitor) tussengooien .... en ik weet nu niet meer wat wél een oplossing zou zijn! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Er moet toch één of andere mogelijkheid zijn om 3 of 4 satellieten tegelijk te kunnen bekijken op 2 ontvangers zónder dat de helft van de signalen wegvalt als de ontvangers niet op dezelfde satelliet staan ingeschakeld... Wie weet de oplossing (voor ik echt gek wordt) en vooral: bestáán er dus wel Disecq switches van het merk Global voor 4 (!!!) ingangen en zo ja...gaarne een BEWIJS daarvan want als ik er om vraag wordt me tot 2x toe een Visiosat 4/1 geadviseerd en DIE WERKT DUS OOK NIET GOED MET EEN TWIN LNB! Een oplossing hádden we toen we alleen 13 en 19 graden keken: met de Disecq Switch 2/1 van het merk Global waren de problemen opgelost...goedkopere switches gaven ook hier dezelfde wederzijdse problemen Kom me niet vertellen dat het aan de Twin LNB's ligt...ik heb er een van MTI en 2 van ALPS...dacht toch wel betrouwbare merken.! Wie helpt mij ? Adviezen welkom doch zeer dringend nodig (evt. via PM) omdat ik de satelliethobby inmiddels niet meer zo grappig vind op dit punt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />... bij voorbaat dank ! O ja: ik heb één oplossing: in line versterker vóór de ingang van de switch zetten waardoor het signaal zo sterk wordt dat niet meer de helft kan wegvallen...maar da's in feite een foute oplossing want dan raakt je apparatuur overstuurd!
Bigfoot Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 Vreemd hoor, hoeveel "kapotte" diseqc switches heb je al gehad dan?
Tonskidutch Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 kan het zijn dat je buren de diseqc instellingen niet gelijkwaardig hebben aan die van jou? ik denk daarbij aan de +1 Volt instelling die vele receivers als optie hebben. kan me voorstellen dat als een gebruiker geen additionele spanning ingesteld heeft en de andere wel dat die twin_lnb's het moeilijk hebben.. anders zou ik zeggen een goede diseqc 4in1 is de spaun , maar wel een dure dus.. meerdere modellen committed of uncommitted cheers Compulsion Röyksopp
Gast Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 Citaat: Vreemd hoor, hoeveel "kapotte" diseqc switches heb je al gehad dan? Kapotte géén....alleen mijn verzameling switches die allemaal hetzelfde probleem hebben wordt steeds groter! Alléén de Global 2/1 verhelpt het probleem maar ik wil 3 of 4 sats. schakelen. Bij alle andere switches een vb: zet ik op Astra France 5 aan op de ene, valt op de andere ontvanger Hotbird/tp van Mediaset volledig weg...andersom: zelfde grapje ! Zet ik er in beide gevallen een in -line versterker voor dus vóór de betroffen ingang van de switch, dan is het probleem verholpen (maar heb ik ook een veel te sterk signaal...dat lijkt me niet de bedoeling)
Gast Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 Hi Ik heb geen opplossing maar als jou winkel iets adviseerd en het werkt niet mag je het gewoon terug brengen ( dus die voorraad switches is niet nodig). 3 dagen na aankoop staat er toch in de wet ? Amigob,
Gast Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 kan het zijn dat je buren de diseqc instellingen niet gelijkwaardig hebben aan die van jou? bedoel je of LNB `1= Disecq 1 , lNB2=Disecq2 etcetera aan allebei kanten gelijk? Dat zou idd kunnen verscillen maar of dat het probleem is betwijfel ik.....ga ik uitzoeken Alle switches zitten bij mij want de schotel staat bij mij....als ik bij gebruik van de 2 twin lnb's astra en hb en 2x een global disecq switch (let op merk!) met 2 ingangen gebruik...geen vuiltje aan de lucht! ik denk daarbij aan de +1 Volt instelling die vele receivers als optie hebben. Mijn nokia kan ik instellen op +0,5 volt? kan me voorstellen dat als een gebruiker geen additionele spanning ingesteld heeft en de andere wel dat die twin_lnb's het moeilijk hebben.. Op de meeste receivers kun je toch geen additonele spanning instellen?? Of bedoel je als de ontvanger aanstaat dat dan de spanning erbij komt op de lnb ?...duidelijk is dat als we allebei dezelfde satelliet/uitgang kijken het GOED gaat...zodra een de HB bekijkt en de 2e uitgang van Astra-1-twin lnb NIET gebruikt wordt gaat het fout ...dan gaan de signalen door elkaar heen lopen in de disecq switch....dat is nu juist het rare! Analoog kan ik dat goed zien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />op Astra...d'r zit dan bijv. ergens de Rai door een duitse zender heen te blazen !! anders zou ik zeggen een goede diseqc 4in1 is de spaun , maar wel een dure dus.. meerdere modellen committed of uncommitted Ik héb dus al een duurdere..de visiosat voor bijna 40 euro maar dat helpt dus niks..wat doet Comitted of uncommitted??? De Visiosat switch (bijna 40 euro gekost!!) 4/1 zou dit verhelpen want zouden de allerbeste zijn..mooi niet dus! Ik durf/ga nu niet meer andere merken aanschaffen zonder het zeker te weten..tenzij een 4./1 van Global anders ben ik straks of blut of kan een winkel in switches beginnen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> ..misschien kan ik ruilen maar ja..wélke dan....en heb ik wel de juiste oorzaak van het probleem..volgens de sat boer waren de door mij geschetste problemen met twin-lnb's bekend...maar mooi dat de visiosat switch er niet voor helpt Sja..ik kom hier nog niet uit hoor....
asslab Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 Mischien een wilde sugestie, maar het kan ook zijn dat je last hebt van hoogfrequente instraling/lekken van de switchen. Het probleem zit dan in de lnb. Philips heeft hier een handje van en zo zullen erwel meer zijn. Het probleem heeft een aantal jaren terug in de Sathopper gestaaan. Kan ze helaas zo gauw niet terugvinden in de puinzooi. De oplossing was toen om de twin lnb eruit te gooien Je zult dus nog wel even bezig zijn het probleem op te lossen.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 " Mischien een wilde sugestie, maar het kan ook zijn dat je last hebt van hoogfrequente instraling/lekken van de switchen. Het probleem zit dan in de lnb. Philips heeft hier een handje van en zo zullen erwel meer zijn. Het probleem heeft een aantal jaren terug in de Sathopper gestaaan. Kan ze helaas zo gauw niet terugvinden in de puinzooi. De oplossing was toen om de twin lnb eruit te gooien Je zult dus nog wel even bezig zijn het probleem op te lossen...." Bedankt voor je uitleg... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />je verwoordt het EXACT wat mijn probleem is !!! De duurdere visiosat switch die ik nu heb kan dus het probleem niet oplossen en "lekt ook" net als de switches van Emitor én die van Philips kon "lekte" ook...ik heb DRIE twin-lnb's.2 van Alps, 1 van MTI ..moet ik die er dan alledrie uitgooien?> Duur grapje...en welke zou ik dan als vervanger moeten gebruken!?? Kortom..welk merk Twin-LNB geeft geen hoogfrequente spanning af <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> want dat doen deze nu zeker ! Ik kan me het bericht uit Sathopper nog goed herinneren en dat ik hier schrijf dat ik er gek van wordt is dat ik al sinds die tijd bezig ben met het probleem maar nog steeds geen oplossing!...verre van grappig...ik ga dan maar andere twin-lnb's zoeken maar dan weer....wélke !!? ik moet er dus hebben die geen hoogfrequente instraling geven want daar kunnen de disecq switches niet tegen! Bij voorbaat dank voor tips !!
Bart Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 Gezien je omschrijving van de opstelling kan je probleem elektrische oorzaak hebben. Als aarding niet gelijk is kan daardoor groot spanningsverschil over je switch ontstaan waardoor omschakeling niet meer werkt. Je zou eens een test moeten doen waarbij je aangesloten ontvangers / apparatuur via verlengsnoer(en) allemaal op één stopkontakt aansluit. Ook kun je proberen met zo min mogelijk aangesloten kabels / apparatuur (TV , video) te testen. Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Gast Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 Ik heb de titel maar even omgekeerd want dat is denk ik vooral de vraag! Het probleem vooral is wat Asslab beschreef! Ik vergeet niets te melden...gebruik nu 2x een 4-weg disecq switch waarvan 3 aansluitingen actief voor Astra 1. 2 en Hotbird, alledrie zijn Twin-LNB's . Er ontstaat een soort spanning waardoor de disecq switches gaan lekken (behalve als beide ontvangers op dezelfde uitgang staan geschakeld) op het moment dat er twee verschillende Twin LNB'actief zijn...vb: als op de nokia op Astra een zender aanstaat zoals France 5, dan valt op Hotbird driekwart van de TP van Mediaset weg... Staat de echostar op Astra 1, dan valt op de nokia delen van Astra 2 opeens weg.... Opstelling is dus : 2x Disecq Switch 4 in 1 Visiosat schotel met 3 Twin LNB's 2 ontvangers: een echostar en een Nokia Ik denk dat het niet aan de switches ligt maar aan de twin lnb! Vsat ...gewoon de 1e letter van m'n achternaam ....zegt verder niks. Maar ik vind het probleem onderhand niet leuk meer! Ik weet niet of er meer mensen zijn die met het bovengeschetste systeem werken en zo ja: werkt het goed en welke Twin LNB;s en evt. welke Disecq switch gebruiken ze...
Gast Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 Ik denk inderdaad dat het aan de twins ligt, maar hoeveel aansluitingen zitten erop, dat is een domme vraag zul je zeggen maar misschien heb je wel een daaroplijkende lnb <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Laat dit even weten, vandaar ook dat ik vroeg teken het even het schema in een bijlage <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> In totaal dus 6 aansluitingen, op iedere Twin LNB namelijk 2 en die gaan naar 2 4/1 Disecq switches toe dus schematisch: A Astra 1 twin LNB -> naar 2x Disecq Switch ingang 1 B Hotbird twin LNB ->> naar 2x Disecq Switch ingang 2 C Astra 2 twin LNB ->>> naar 2x Disecq Switch ingang 3 Ingang 4 = 2x ongebruikt...ik merk wel dat daar ook signaal naar doorlekt! als op de ene ontvanger dan "A" aanstaat gaat het op veel frequenties van "B" (al die frequenties die een beetje o vereenkomen en belegd zijn) mis en andersom...zo gaat het ook met A op de enem vallen delen van C op de ander weg.... De LNB's: 1x MTI Twin en 2x Alps twin (alledrie behoorlijk "zware" exemplaren)
grunnsat Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 Citaat: Gezien je omschrijving van de opstelling kan je probleem elektrische oorzaak hebben. Als aarding niet gelijk is kan daardoor groot spanningsverschil over je switch ontstaan waardoor omschakeling niet meer werkt. Geheel mee eens. Het zou wel eens een aardlus kunnen zijn die dit probleem veroorzaakt. Je kunt met een voltmeter nagaan of er een spanningsverschil bestaat tussen de afschermingen (=aarde) van de beide coax kabels die naar de ontvangers lopen (meerdere schakel situaties proberen !). Als je dan een spanning meet heb je een probleem. Er bestaan aardingsblokjes van b.v. Hirschmann. Je zet zo'n blokje in de coax kabel naar de receiver (met 2 F-connectors), en aan het blokje kun je dan een aardkabel vastzetten. Met een flink stuk koperen buis in de grond kun je dan de mast en de kabels goed aarden. Dat kan ook schade aan de lnb's voorkomen bij onweer.
Gast Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 Citaat: Citaat: Gezien je omschrijving van de opstelling kan je probleem elektrische oorzaak hebben. Als aarding niet gelijk is kan daardoor groot spanningsverschil over je switch ontstaan waardoor omschakeling niet meer werkt. Geheel mee eens. Het zou wel eens een aardlus kunnen zijn die dit probleem veroorzaakt. Je kunt met een voltmeter nagaan of er een spanningsverschil bestaat tussen de afschermingen (=aarde) van de beide coax kabels die naar de ontvangers lopen (meerdere schakel situaties proberen !). Als je dan een spanning meet heb je een probleem. Er bestaan aardingsblokjes van b.v. Hirschmann. Je zet zo'n blokje in de coax kabel naar de receiver (met 2 F-connectors), en aan het blokje kun je dan een aardkabel vastzetten. Met een flink stuk koperen buis in de grond kun je dan de mast en de kabels goed aarden. Dat kan ook schade aan de lnb's voorkomen bij onweer. De switch schakelt wel degelijk in alle gevallen! Wat jij hierboven adviseert is trouwens praktichs onmogelijk... Het signaal valt alleen grotendeels weg zoals hierboven beschreven.. de ene ontvanger zit op een geaarde leiding, de andere niet...ik zal ze eens allebei op de geaarde stopcontact aansluiten want dat kan wel al zie ik niet hoe dat uit kan maken voor een satellietontvanger!! En nog iets dus: met een Disecq 2/1 Switch van het merk Global waren de problemen verholpen en dat wederzijds als ik er twee van toepas! Echter, ik wil met 4/1 disecq switches werken en die bestaan niet van het merk Global en die andere die ik heb geven dus het probleem...! Ik denk dus dat het echt de LNB's zijn die te hoge spanning afgeven! Als ik op allebei de ontvangers dezelfde sat/lnb bekijk is er dus NIETS aan de hand, allebei even sterk namelijk dus daarmee valt een electrisch probleem echt wel weg dunkt me !!
Gast Geplaatst: 25 april 2004 Geplaatst: 25 april 2004 Ik heb hier niet zoveel verstand van maar ik heb zelf wel een global disq gehad en het disqprotocol is 1.0 en waarschijnlijk zijn de andere die je hebt 2.0 misschien dat dat het probleem is, en volgens mij bestaan er wel degelijk disq 4x van global,groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tonskidutch Geplaatst: 26 april 2004 Geplaatst: 26 april 2004 toch begrijp het niet helemaal maar misschien omdat er nog niet alle gegevens op tafel liggen... jouw receiver Nokia (als ik goed lees) lnb instelling met 0,5+ Volt diseqc versie 1.0 / 1.1 / 1.2 welke modus geeft ie aan de LNB af 22 / tone burst / position buur receiver ??? (gaarne vermelden) lnb instelling met XXX Volt diseqc versie 1.0 / 1.1 / 1.2 welke modus geeft ie aan de LNB af 22 / tone burst / position (ik heb met twee receivers gemerkt dat ze niet met dezelfde switch werken de ene loopt op tone burst de ander op position.. das lastig.. dus een andere switch destijds aangeschaft.) de spaun kan ik daarvoor makkelijk omschakelen met het welbekende rode knoppie. maar apart geschakeld (dus maar een tuner eraan hangende) loopt het wel bij jouw en test ook de buren apart? en doen dan alle zenders en posities dat wat ze behoren te doen? en dan tesamen gaat het fout... de twin of quattro moet toch ALTIJD apart kunnen uitgeven de LNB zal volgens mij echt niet de bron van de ellende zijn alleen een mix in de modus en spanning moet je probleem zijn... dacht ik zo met de beperkte ervaring die ik heb.. overigens een aarding is wel degelijk belangrijk bij meerdere apparaten of je dat geloofd of niet maakt niet uit. cheers Compulsion Röyksopp
