Gast Geplaatst: 26 april 2004 Geplaatst: 26 april 2004 toch begrijp het niet helemaal maar misschien omdat er nog niet alle gegevens op tafel liggen... Bedankt voor het meedenken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> jouw receiver Nokia (als ik goed lees) Een nokia 9500! lnb instelling met 0,5+ Volt (maakt geen verschil of ik dat wel of niet instel! diseqc versie 1.0 / 1.1 / 1.2 welke modus geeft ie aan de LNB af 22 / tone burst / position 22 ! Niet tone-burst! De echostar is ook geen toneburst...(Echostar FTA 707) buur receiver ??? (gaarne vermelden) Echostar 707 DSB! lnb instelling met XXX Volt diseqc versie 1.0 / 1.1 / 1.2 welke modus geeft ie aan de LNB af 22 / tone burst / position Disecq versie is gewoon 1.0 op beide switches! (ik heb met twee receivers gemerkt dat ze niet met dezelfde switch werken de ene loopt op tone burst de ander op position.. das lastig.. dus een andere switch destijds aangeschaft.) Daar ligt het niet aan denk ik: bij mijn broer heb ik dezelde Twin LNB's even geinstallerd , totaal andere ontvangers daar (een DigiX en een analoge) en voila: wéér dezelfde problemen! Staat de digix bij hem aan op Hotbird-digitaal dan loopt Hotbird deels door Astra-analoog heen..(bij analoog zie je de storing in beeld, bij digitaal zie je het signaal iig halveren soms ook beeld verdwijnen) Een "electrisch"probleem geloof ik ook niet in...bij mijn broer op totaal andere plek met totaal andere ontvangers maar wél dezelfde twin lnb's en dezelfde disecq 4/1 switches EXACT hetzelfde probleem! Dus ligt het óf aan de switches óf aan die LNB's (zowel die Twin van Alps als die van MTI waar ik er twee van heb geven hetzelfde probleem!) de spaun kan ik daarvoor makkelijk omschakelen met het welbekende rode knoppie. maar apart geschakeld (dus maar een tuner eraan hangende) loopt het wel bij jouw en test ook de buren apart? en doen dan alle zenders en posities dat wat ze behoren te doen? JA! Dan werkt het WEL , dus als ik één ontvanger zeg maar loskoppel (of stroom eraf is zelfde) of dat met de andere doe dan schakelt alles perfect....dan wordt telkens maar één uitgang van de 3 twin lnb's gebruikt en dan is alles ok.... en dan tesamen gaat het fout... YEP! de twin of quattro moet toch ALTIJD apart kunnen uitgeven de LNB zal volgens mij echt niet de bron van de ellende zijn Dat weet ik dus niet, iemand in deze thread schreef over een in Sathopper aangehaald probleem..tijd terug dat bepaalde twin lnb's hoogfrequentie spanning afgeven waar de disecq switches niet tegen kunnnen...het ging daarbij mn om Alps Twin LNB;s! alleen een mix in de modus en spanning moet je probleem zijn... Zou kunnen maar aan het soort ontvangers of "stopcontact"ligt het niet...andere plek..andere ontvangers..maar zelfde Twin LNB met zelde Switch probleem blijft identiek! dacht ik zo met de beperkte ervaring die ik heb.. overigens een aarding is wel degelijk belangrijk bij meerdere apparaten of je dat geloofd of niet maakt niet uit. Ik denk dus niet dat het de aarding is want bij mijn broer zelfde probleem met deze spullen! Ik kan wel aarden evt. vanuit het geaarde stopcontact?? Ik zal me maar niet te hard opwinden maar van dit probleem een leerzame deugd maken...maar wel een oplossing vinden natuurlijk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Tonskidutch Geplaatst: 26 april 2004 Geplaatst: 26 april 2004 nu dan weet ik het ook niet meer. anders dan die twins aan de satellietboer teruggeven en een ander merk vragen.. cheers Compulsion Röyksopp
Gast Geplaatst: 26 april 2004 Geplaatst: 26 april 2004 Teruggeven wordt lastig: heb ze al twee jaar :-)) die Twins... Ik werkte altijd met 2 Global Disecq switches daarbij en dat ging altijd goed! Nu echter, nu ik met 4/1 disecq switches werk (ik wil mijn Visiosat schotel nu eenmaal ook voor Astra 2 gebruiken) is de boel door elkaar gaan lopen... Tja...ik kan natuurlijk eerst eens proberen met één andere Twin LNB gaan experimenteren en als die het probleem niet geeft weet ik het dan zeker......een Invacom proberen dan maar? Wel toevallig dan dat zowel Alps als MTI twins hetzelfde probleem geven al is er zoals gezegd dus wel eens over het probleem geschreven in sathopper en toen werd de schuld geheel bij de twins gelegd omdat die een bepaalde spanning afgeven waardoor de disecq switch dus de signalen door elkaar heen gaat gooien: dus bijv. Astra 1 100 % maar loopt voor de helft door HB heen dus daar valt dan zo'n 50% vanaf...en andersom.... Het lijkt mij zo sterk dat de Visiosat 4/1 disecq switch...naar men zegt hele goede kwaliteit!...niet zou deugen namelijk! ! Heeft niemand een set met Twin Lnb's en Disecq 4/1 switches hier? En zo ja....welke merken Disecq en welke merken twins.......er moet toch iemand zijn bij wie dat goed gaat ..of die dezelfde problems heeft! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Mojo Geplaatst: 26 april 2004 Geplaatst: 26 april 2004 Ik heb het opgegeven. 2 Twins met disecg (2 uitgangen en 4 uitgangen) kreeg ik ook niet aan de praat. Zie Hiero Ook Hierzo You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
Gast Geplaatst: 26 april 2004 Geplaatst: 26 april 2004 Citaat: Ik heb het opgegeven. 2 Twins met disecg (2 uitgangen en 4 uitgangen) kreeg ik ook niet aan de praat. Zie Hiero Ook Hierzo We hebben exact dezelfde problemen!!! Maar ligt het nu aan de twin lnb's in eerste instantie OF aan de disecq switches ?? Dat zullen we moeten uitvinden Ik ken overigens wél een oplossing al vervorm je daarmee wel je signaal een beetje : in line versterkers ertussen zetten (tussen LNB en telkens respectievelijk de ingang op de switch) maar dan heb je er daar dus 6 van nodig in geval van 3 twin lnb's met 2x3 aansluitingen ! Plaats dan vervolgens tussen iedere iedere uitgang van de in line versterker én iedere LNB ingang van de switches 10 meter of zo kabel om het "mogelijk te sterke signaal " weer te reduceren...maar een feit blijft waardoor dit niet de gezonde oplossing is (ook al werkt het wel) : versterkers maken je signaal er niet beter op!!!!! De versterkertjes zorgen ervoor dat niet de signalen door elkaar kunnen gaan lopen omdat die nu ieder op zich even sterk blijven....maar dan blijft de vraag: is het de schuld van het type Twin LNB dat de signalen te sterk zijn zodat de disecq switch de signalen niet goed kan scheiden of is het de schuld van de disecq juist dat die niet goed met sterke signalen kan omgaan.....da's de grote vraag...als er twin lnb;s zijn die wel gewoon werken met een 4/1 disecq switch (bijv. van emitor) dan kies ik liever voor die oplossing .... Hoe kijk je nu dan? Zo gelaten? Andere spullen? Opgeven is een woord dat ik niet KEN <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Tonskidutch Geplaatst: 26 april 2004 Geplaatst: 26 april 2004 ja mooi : opgeven ken ik niet, je houd me er ook mee bezig... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ik weet zeker dat enkele receivers met onjuiste diseqc/lnb instellingen "garbage" naar de switch sturen... zo heb ik er ook een die indien de instelling astra 0/1 hotbird 0/2 astra 2d 0/3 0 geeft een komplete wanorde als signaal aan de switch(onderkende bug in de firmware van de force 1145) als je echter zo instelt astra 1/1 hotbird 1/2 astra 2d 1/3 gaat het prima de luxe en nooit problemen misschien zelfs zoveel garbage dat je LNB ook overstuurd wordt. hoe staan die instellingen bij jou Vsat128? cheers Compulsion Röyksopp
Tonskidutch Geplaatst: 26 april 2004 Geplaatst: 26 april 2004 Citaat: [color:"red"] Ingang 4 = 2x ongebruikt...ik merk wel dat daar ook signaal naar doorlekt! [/color] overigens moet daar bij 22 niet een afsluitweerstandje op...? cheers Compulsion Röyksopp
Gast Geplaatst: 26 april 2004 Geplaatst: 26 april 2004 hoe staan die instellingen bij jou Vsat128? cheers De instellingen zijn gewoon op beide digi ontvangers als volgt: Echostar: Disecq 1-4 : LNB1 =Astra1 LNB2 = Hotbird LNB3=Astra2 MM 9500: Disecq 1= LNB1 (-astra1) Disecq 2= LNB2 (=Hotbird) en Disecq 3=LNB3 (voor astra 2) Niet op burstmode of zo...gewoon op de switch werkt ie.... Als ik de set DigiX en analoog van m'n broer met dezelfde disecq instellingen op mijn antenne installatie aansluit : zelfde probleem! Lijkt me toch sterk dat zowel de echostar, de strong(analoog) de Kaon-Digix als de Nokia 9500 allemaal rotzooi naar de switch sturen...! Dat naar de 4e ingang die ik niet gebruik ook signaal lekt is geen probleem op zich maar geeft aan dat de switch de signalen niet kan scheiden!!! Maar volgens mij komt dat dus door de twin lnb die een te sterk signaal afgeeft ...zoniet, dan deugt de overgrote meerderheid (allemaal?) van de diseqs niet....of is het gewoon niet technisch mogelijk om Twin LNB met disecq te combineren of bestaat daat iets anders voor??
Gast Geplaatst: 26 april 2004 Geplaatst: 26 april 2004 Die omschrijving klopt volgens mij niet een disecq switch heeft 4 uitgangen en 1 ingang, het is één richting verkeer bij diseqc <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Die 2 ingangen van de switchen gaan naar de ontvanger(s)met eventueel nog een relais ertussen om op 1 ontvanger 2 diseqc swtchen te schakelen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Plus dat ik denk dat die twins geen universal lnb's zijn, dan heb je dus een probleem o.a. bij bandswitchen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Heb het even gecontroleerd: de ALPS is een Twin Universal en die twee van MTI zijn ook Universal twins!!!! Het is inderdaad andersom....de controle op de spanning vind vanuit de otnvanger plaats.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Zou het toch niet aan de twin-lnb's liggen: mijn ei van columbus is dat ik over de invacom lnb's het volgende <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> "Twee ontvangers rechtstreeks aan te sluiten én onafhankelijk van elkaar te gebruiken door ingebouwde switch !" Dan denk ik vervolgens.....dat kunnen die andere twin LNB's (van ALPS, Micro Tech Int. -MTI) dus NIET !
Tonskidutch Geplaatst: 27 april 2004 Geplaatst: 27 april 2004 Vsat128, ik denk als je de lokale satboer verteld wat het probleem is en er aan de hand is met jouw merk twins, zal die je toch kunnen helpen met een ander merk om te testen.. overigens ik wil je best een quattro met ingebouwde multiswitch ter beschikking stellen als ik tijdelijk die twin LNB kan hebben... anders heb ik geen beeld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> cheers Compulsion Röyksopp
Gast Geplaatst: 27 april 2004 Geplaatst: 27 april 2004 Ja..de satboer verkoopt je graag lnb;s om uit te proberen.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Ik heb een PM tje gestuurd...
grunnsat Geplaatst: 28 april 2004 Geplaatst: 28 april 2004 Citaat: Die omschrijving klopt volgens mij niet een disecq switch heeft 4 uitgangen en 1 ingang, het is één richting verkeer bij diseqc Deze opmerking lijkt mij onjuist. Als je op b.v. op een foto van een Spaun DiSEqC switch kijkt, dan zie je 4 pijltjes de switch in gaan, en 1 eruit, dus 4 in, 1 uit. Men gaat uit van de richting van het antenne signaal, de lnb levert een signaal dat door de switch(es) heen naar de receiver gestuurd wordt. De stroomvoorziening loopt natuurlijk de andere kant op, evenals de DiSEqC commando's. In het (zeer onwaarschijnlijke) geval dat je een DiSEqC 2.x receiver hebt, kan er ook DiSEqC informatie terug gaan naar de receiver. DiSEqC is in principe dus wel degelijk 2-richting.
Frans B Geplaatst: 28 april 2004 Geplaatst: 28 april 2004 Ik heb dezelfde opstelling als jij. Als eerste de disecq vervangen door een ander type en ander merk, geen verschil. Alle coax vernieuwd, ook geen verschil natuurlijk. Disecqs op 1 schotel bevestigd ivm aarde, geen verschil. Als laatste LNB's vervangen door een invacom, geen verschil. Het probleem ligt ook niet aan de decoders want ik heb er vele geprobeerd, o.a. dreambox, philips, humax, samsung, nokia, neotion, echostar. Het is dus een zeer moeilijk en onlogisch probleem. Nu nog oplossen............. System Administrator (niet van deze site)
Bert_nl Geplaatst: 28 april 2004 Geplaatst: 28 april 2004 Ik heb het zelfde probleem met twee twin lnb's. Je moet op zoek naar twee High isolation switches de standaard switches hebben maar een demping van 10db tussen de uitgangen, de High Isolation switches hebben ca. 25db. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Groeten, Bert
Gast Geplaatst: 28 april 2004 Geplaatst: 28 april 2004 Citaat: Ik heb dezelfde opstelling als jij. Als eerste de disecq vervangen door een ander type en ander merk, geen verschil. Alle coax vernieuwd, ook geen verschil natuurlijk. Disecqs op 1 schotel bevestigd ivm aarde, geen verschil. Als laatste LNB's vervangen door een invacom, geen verschil. Het probleem ligt ook niet aan de decoders want ik heb er vele geprobeerd, o.a. dreambox, philips, humax, samsung, nokia, neotion, echostar. Het is dus een zeer moeilijk en onlogisch probleem. Nu nog oplossen............. Gelukkig (ook al is het vervelend) iemand met dezelfde ervaringen...wat jij allemaal gedaan hebt heb ik ook gedaan!....welke Invacom LNB heb je exact ? Een 0,3 met ingebouwde switch?? Ik heb wel een oplossing ook al is die technisch niet helemaal 100% in orde! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Dmv In-line versterkertjes! Laat maar weten of je daar meer info over wilt. Als Invacom ook hetzelfde probleem geeft..dan ga ik de Twin LNB's natuurlijk niet vervangen.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Er moet toch iets op te vinden zijn met z'n allen en er zijn er dus vast nog wel meer met dit probleem... Jammer evenwel dat de fabrikanten kennelijk niet dit probleem (er)kennen of zo?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
