Welke Disecq 4/1 Switch werkt wél met Twin LNB's ?
Vsat128,
ik maak toch al duidelijk dat ik van analoog EN gecombineerd met digital te weinig kaas gegeten heb..
maar alles wat ik gelezen heb en misschien onderbewust heb opgeslagen blijft pingen
het is iets dat met die combinatie te maken heeft vermoed ik.
want je kunt na zoveel informatie en experimenten toch niet beweren dat de twin een onbruikbaar lnb is
tevens kun je niet beweren dat je geen werkbare diseqc switch hebt indien die analoog er niet aan hangt.... of had je dat nog niet getest? (zonder analoog)
cheers
Pabadam
Yonderboi
  • Reacties 91
Vsat128,
cheers
Het maakt niet uit wát voor apparaat ik er op aansluit! EEn FTA, Een nokia, een Analoge...het probleem blijft hetzelfde, had ik ook eerder in de thread geschreven: het is niet dat het signaal wegvalt, het is dat het andere er doorheen zit tevens en dan druk het de boel dus weg...vb: ene op Hotbird, andere op Astra Analoog dan verpietert het analoge beeld van sommige zenders ....krijg je bijv. RaiTre en een Astra zender door elkaar heen wandelen
En ik leg de oorzaak van het euvel idd niet bij de Twin....dan zouden MTI EN ALPS niet deugen...lijkt me sterk...
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
bij mij werken twee diseqswitch 2.0 programeerbaar van emitor (in stand 4 van de 5 programma´s) 4 in 1 uit tweemaal invacom twin en 1 maal alps 4 voudig lnb type BSTE4-101A.
Dit alles op twee philips ontvangers 6073 en 7072
schotel archsat elips 95cm astra hotbird en astra2.
kan het zijn dat jou twin lnb mischien alleen voor gso
geschikt zijn dan worden horizontaal en vertikaal gescheiden in twee uitgangen op de lnb.
Vu+UNO, Vu+DUO2, digitenne, astra1+3
Volgens mij zijn het gewone Twin LNB's ...twee zijn van MTI...eentje is van ALPS....echt niet speciaal voor GSO dacht ik....vreemd dat het bij jou zo goed gaat..wellicht zijn die Invacom's beter?
Met emitor Disecqs heb ik nu eenmaal geen goede ervaringen.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
  • 3 weken later...
Inmiddels de kans gehad om de Disecq 4 in 1 switch van Spaun uit te proberen: SAR 410F........resultaat: het heeft nog nooit zo goed gewerkt! Alle problemen van "lekkende signalen" en daardoor wegvallend signaal en onderlinge beinvloeding door de twin-lnb's zijn verdwenen !!
Voor mij is het probleem dus opgelost !
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Inderdaad, ik heb deze "via via" maar ze zijn zeg maar 2 en een half keer zo duur als bijv. Emittor.....tsja..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Hoi vsat128,
Als ik het goed begrijp heb je nu dus:
* drie Twin LNB's aangesloten op
* twee 4/1 DiSEqC van Spaun (SAR 410F) aangesloten op
* twee tuners.
En dit werkt zonder problemen. Klopt dat?
Dit is nl. precies de setup die ik van plan ben en ik schrok even van alle problemen die ik in deze thread las.
Dan zal ik dus toch maar voor de Spaun DiSEqC's gaan en waarschijnlijk de Invacom LNB's.
Wel heel wat meer €'s, maar als dat me een hoop problemen bespaard....
VU+ Solo2, Triax 88, Quad Monoblock 23mm LNB, CD-kaartje
Hoi vsat128,
* twee tuners.
Ik heb 3 twin lnb's idd....nu één Spaun 4/1 in gebruik en twéé Global 2 in 1 in cascade ! (Global werkt ook goed als disecq switch maar is enkel in 2/1 versie leverbaar ook al beweren sommigen andere dingen)
Maar het werkt idd!
een 0.3 LNB kan ik over zeggen dat die wel degelijk aan te raden zijn op multifeed schotels omdat je toch wat signaal verlies compenseert. Ik heb wél gehoord dat de invacom's helaas niet de meest ideale pasvorm hebben en wellicht een beetje lastig naast elkaar in multi-feed houders te plaatsen zijn. In het geval van een Visiosat Bi-sat zou ik als volgt doen zoals ik het bij een kennis heb gezien:
Voor Hotbird (links) een 0,3 invacom, voor Astra (midden en is ook het sterkst ommdat de schotel "op 19,2 graden staat/ moet worden gefocussed ! dus 0,6 db volstaat voor Astra 1 ) een Alps twin (de nieuwe generatie twins van alps zijn heel smal namelijk!)dus in het midden en voor Astra 2 (rechts) dan weer een 0,3 Invacom twin lnb....
Ik heb het zelf niet uitgeprobeerd maar dat "0.3" geeft echt wel winst en dus is duurkoop= goede koop!
Let wel op dat dus in de middelste houder bij de trisat houder van visiosat dan helaas die invacom 0,3 niet past als je die al in de rechter en linker hebt hangen want is veel te breed maar de 0,3 is zoals gezegd alleen zinnig voor de zijwaarts binnenvallende satellieten (astra 2 en Hotbird) en in die houders passen dan wel de 0,3 invacoms.
Wel jammer dat invacom niet nagedacht heeft over de "pasvorm" ...ze zijn een beetje breed die dingen....
Ook schijn je die visiosat voor 4 LNB's te kunnen gereedmaken..raad ik ten zeerste af want dan móet je wel signaal verlies krijgen en dat maakt een 0,3 LNB dan niet meer goed.
Schematisch zou mijn tip dus zijn (maar ben zelf nog niet zover) indien je met twee aansluitingen/ontvangers werkt:
Visiosat schotel Bisat met Tri-sat houder.
Uitrichten op 19,2 graden (astra 1)
Vanuit de schotel bekeken (als je erachter staat):
Linker LNB= Hotbird = 0,3 twin (bij voorkeur van Invacom)
Middelste = Astra 1= 0,6 twin (bij voorkeur van Alps)
Rechts = Astra2/Eurobird = 0,3 twin
Astra 1 zou sowieso het meest nauwkeurig moeten binnenvallen want richt je de schotel precies op uit
Hotbird: heeft zwakkere tp's wat de 0,3 zou goedmaken
Astra2/Eurobird met name Eurobird heeft zwakkere tp's wat de 0,3 ook zou moeten goedmaken.
Volgens mij is uitrichten van deze schotel wel een nauwkeurig werkje!
Gebruiken hierbij een 4/1 switch(2x) van Spaun (of evt. Triax maar die heb ik zelf niet getest...)
En natuurlijk goede kabels en alles goed waterdicht afdichten etcetera....
Dat zou mijn ideale multi-feed installatie zijn... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
En dan een draaibaar apart erbij en op ingang 4 van de disecq switch aansluiten.....dan zou het helemaal naar mijn zin zijn.....
ik zou adviseren ieder z'n eigen schotel en dan met 3 enkele lnb's want ik vermoed dat switschen de hoge lnb stromen niet kunnen leveren.
Dit slaat nergens op....
Idd....we waren er al uit....het gaat erom dat de switch niet gaat "lekken" omdat er wel wat meer spanning komt van twin lnb's .....mijn systeempje werkt nu perfect dankzij de Spaun....
@ moderators: thread mag nu ook wel gesloten worden hoor.
Het ligt idd aan de kanaalscheiding van die switchen maar feit is toch dat het bij single lnb's in gebruik geen moer uit maakt welke disecq switch je erbij gebruikt want dan gaat het altijd goed....bij Twin LNB's moet je wel dus oa de Spaun gebruiken...en dus komt toch een bepaald soort sterker signaal van die twin lnb's af dat bij Single lnb's niet het probleem oplevert.
Dus ligt het aan de switches, niet aan de twin-lnb's...
Alle switches werken goed met single LNB's
Alléén Spaun (en Global 2/1 en Triax naar ik aanneem ) werken goed met Twin LNB's...alle andere switches werken zover bekend dus niet of niet goed met twin lnb's.
Over en out <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
