Welke Disecq 4/1 Switch werkt wél met Twin LNB's ?
Hoe duur is eienlijk zo een spaun switch en een invacom twin??
Is het niet beter om een 17/8 of een 17/4 multischakelaar te gebruiken met 3 of 4 Quad LNB's.
ik heb die dingen in duitsland gezien voor geen 250 euri. En Quad LNB's (geen quattro) zijn even duur als de twins (geen dual). Ik werk hier met een 17/12 opstelling met Wavefrontier 55 en 4 Golden intersar Quads. Ik ben gelijk af van al dat gezeik!
  • Reacties 91
misschien optie?. je hebd 3x twin lnb voor 3 verschilende satellieten.van iedere lnb ,n kabel naar aparte Disecq swich,van daaruit een kabel naar de sat ontvager die je zelf gebruikt.... voor de ontvanger van de buurman ,t zelfde verhaal. ik denk dat e.a.werkt.of is dit te simpel gedacht. GR. Wiel.
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Dus ligt het aan de switches, niet aan de twin-lnb's...
Alle switches werken goed met single LNB's
Ligt idd aan de switches. Ik heb hier voor de gein de Twin die op astra 2 staat vervangen door een single. Schoteltje erbij voor de 2e ontvanger (ook met single LNB) en het probleem blijft. Mijn conclusie is dus dat via de twin LNB het disecq signaal doorlekt van de ene naar de andere switch.
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
hallo mede satters. om ,n lang verhaal.....kort te maken, je hebt (een schotel) met 3 (echte) twin lnb,s 3 stukjes coax kabel, vanuit iedere lnb dus 1 kabeltje aansluiten op (echte) D.switch. van daar uit 1 kabel naar ontvanger (A)..bij ontvanger (B) hetzelfde verhaal...Dus op die manier kan ik mij niet voorstellen dat e.a. niet zou werken. (gekochte niet goed werkende onderdelen kun je omruilen u.a tijdens garantie.... concluzie, ,n twin lnb gebruik je alleen maar om te voorkomen dat je ,n tweede schotel zou moeten plaatsen. met .u.a. ook weer 3 aparte lnb,s (maar je kunt er natuurlijk ook ingewikkelde verhalen op los laten . maar daarmee los je wijnig op . groetjes wiel.
1. Ik heb intussen begrepen dat de oplossing zit in een Spaun Diseqc switch, omdat die voldoende 'scheiding' heeft tussen de signalen. Nu vond ik een diseqc switch voor een fractie van de prijs van de Spaun met 30 db scheiding. Zie gegevens hieronder. Zou die kunnen werken met twin of quad lnbs zonder de genoemde lek problemen? Heeft iemand ervaring met een dergelijke switch en een twin of quad lnb?
Daten:
Frequenzbereich: 900-2400 MHz
Durchgangsdämpfung: 3 dB
LNB-Kontrolle: 13/18 V DC und 22 KHz
Umschalt-Kontrolle: DiSEqC
Level: DiSEqC 2.0 / 1.0 / 1.1 / 1.2
Entkopplung: 30 dB
Anschlüsse: 5 F-Buchsen, 4 Eingänge, 1 Ausgang
voll geschirmt
Abmessung: 66 x 61 x 25 mm
2. Wat me verder nog niet duidelijk is geworden is de vraag of ook de twin lnb specificaties een rol spelen wat betreft de scheiding tussen de signalen. Kan ik bijvoorbeeld een Gold Edition Universal Quad 0.3 db gebruiken, of moet ik de genoemde Invacom lnb nemen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
VU+ Duo 4K/VTI, VU+ Ultimo/OpenPli, VU+ Solo Se V2/OpenPli, Rotor, Wavefrontier T90, Slingbox Solo
hoi el canario. de getoonde specificatie,ziet er niet verkeerd uit. wat jou vraag betreffende universal quad (heb ik zelf geen ervaring mee) wat twin lnb,s betrefd, dat zijn eigenlijk niets anders, dan b.v.(twee lnb,s.) geplaatst in (een behuizing)...quad is dus (vier, lnb,s) ondergebracht in (een behuizing)...ikzelf gebruik ,n ivacom twin lnb. en ben daar zeer tevrede over.
hartelijke groetjes Wiel.
Daten:
Entkopplung: 30 dB
voll geschirmt
De twin-specificaties spelen GEEN bepalende rol!
Het gaat om de Disecq switch en de oplossing heb je hierboven beschreven,,,
Ik weet niet over welk merk disecq switch je het hebt (het merk mag je wel hier noemen) ....Triax? Er zijn ook merken waar ik sterk aan twijfel óf ze echt waarmaken wat ze zeggen!
Daten:
Entkopplung: 30 dB
voll geschirmt
Bedankt voor je antwoord. Ik heb geen merknaam gevonden van de Diseqc 2.0 4/1 switch met bovenstaande specificaties. Ook op het plaatje op de site staat geen merknaam. De prijs is slechts €5.90 met nog 5 F stekkertjes erbij bovendien. Vergeleken met de Spaun (beginnend rond de €47 per stuk) een groot verschil. Aangezien ik er vier nodig heb om een viertal receivers met evenveel quad lnbs te verbinden is het de moeite waard even de prijzen te vergelijken.
Even terzijde: Ik heb overigens ook dezelfde slechte ervaring die je beschreef in het begin van deze thread met een 2/1 diseqc (merkloos) waarop een twin lnb aangesloten was. Gek genoeg heeft die combinatie het een aantal maanden goed gedaan, maar bij een nieuwe aansluiting van eea vielen er een aantal zenders weg. Ik ging er eerst van uit dat mijn goeie ouwe Nokia te hoge spanning of de lnb zette, maar het probleem deed zich ook voor met de Dreambox. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Daten:
Entkopplung: 30 dB
voll geschirmt
Als je het merk niet weet....en voor zo'n prijs...ik zou het niet doen.
Je schrijft dat je de problemen met je opstelling eerst niet, toen wel had.....welnu...het hangt ook wellicht af van hoe je eea aansluit ....als je nooit in die periode tegelijk met twee ontvangers naar een verschillende satelliet hebt gekeken zul je wellicht niets gemerkt hebben........
hoi, vsat128. als de foto van 29-04-2004-1851uur, bekijk begrijp ik ,n klein beetje van je moeilijkheden. lijkt me ontzettent moeilijk uit die, sorrie dat ik ,t zeg. wigwar van kabels de Jijste te kunnen aansluiten (petje af).ik zou zelf e.a.genummerd hebben.verder is mij ook onduidelijk ,n.l. een schotel 3 twin lnb,s bedoeld voor aanstuuring van 1 ontvanger voor jou zelf en ,n tweede voor de buurman.en dus ook 2 Diseq,s. ik zie ondermeer op je foto dat je er 3 gebruikt , waarvoor is mij onduidelijk . heb je misschien ook ,n kabel aansluiting in je systeem ingekoppeld??? gaat daar per abuis misschien iets verkeerd .ik ben er zeker van dat je met de Jijste D,swich. n.l.met de getoonde specificatie van o.a. 30db. ontkoppeldemping zou e.a goed zou moeten werken. tussen haakjes iets wat niet correct werkt kun je terug brengen .Groetjes Wiel.
Tja, juist voor die prijs heb ik er toch maar een besteld om uit te proberen. Die komt altijd nog van pas bij een opstelling met single lnbs. Ik zal laten weten of het werkt met de twin en quad lnbs. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Dat is pas een mooie switch. Hij kan dienst doen als committed switch met terugmelding (2.0), als committed switch zonder terugmelding (1.0), als uncommitted switch zonder terugmelding (1.1) en als actuator om de schotel te draaien (1.2). En dat voor € 5,90 ! Koopje ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
De eerste testresultaten zijn uitstekend. De Diseqc switch heeft geen enkel probleem met de quad lnbs. De voorlopige installatie loopt als een zonnetje - Philips 6071 gekoppeld met een Diseqc 4/1 switch aan twee quad lnbs Gold edition 0.3 db en een noname single lnb + Dreambox 7000S gekoppeld aan een van de quads via een Diseqc interface+rotor.
Het ziet er dus naar uit dat de kanaalscheiding in deze Diseqc switch (30db volgens de specificaties) voldoende is.
Wie het laatst lacht ...
Met vriendelijke groet
ElCanario
Nog even dit: ben ik net een uur voor de wedstrijd Dld-Hol de boel aan het aansluiten, knalt op het moment dat ik een lnb kabel inplug de hele stroom eraf... Dat is schrikken. Dan blijkt dat het halve huis zonder stroom zit, met alleen in de kelder nog wat licht. Alle stoppen gecontroleerd, nog eens gecontroleerd en enige ook vervangen, enz, enz, Geen stroom. In arren moede dan maar de hoofdkabel die de kelder bedient omgelegd naar de kabel die de etage bedient om TV/Sat en koelkast!!! aan de praat te krijgen.
Wat blijkt, is het een actie van het plaatselijke electriciteitsbedrijf tegen de privatiseringsplannen. Na een uur wordt de stroom er weer opgeknald.
Dit alles in Frankrijk natuurlijk...
Ik ben blij voor je dat de switch goed werkt. Dat neemt niet weg dat die DiSEqC specificaties ietwat onzinnig zijn, en daar mogen we ook wel een beetje lol om hebben. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
