studio 68...
ik zou hem niet opwaarderen, ondanks alle goede oplossingen en adviezen heb je der nu niet veel aan.
de volgende firmware versie effe afwachten..
ik meen dat de 1.08 een versie is die snel resultaat moest geven maar meerdere oude bugs en nieuwe bugs heeft veroorzaakt.
ennuh de 1.07t werkt toch prima joh..
Cheers
Les Djinns (Trentemoeller Remix)
Djuma Soundsystems
nou dan doe ik er maar niets aan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
moet ik maar effe naar diegene toe
moet ook nog een roter ophalen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Gr,Rene <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
glazenwasserij@zonnet.nl
HOBBYDOOS DM7000S 40gb
TOPFIELD TF4000PVR 160gb
TOPFIELD TF3000PVR 40gb
bedoel je dat ik een rotor moet inslaan, op voorraad gaan halen voor je ???
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
hahaha nee bij cammy <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
HOBBYDOOS DM7000S 40gb DREAMBOX
da's beter
Groeten Fred.
Ik heb ook last van stress, ik weet alleen niet of het mijn kaart is of ik zelf. Ik ben nu ook al 3 dagen aan het hobbieen (dit is dan netjes gezegd), maar ik heb een hoop dezelfde problemen als mijn voorganger.
Ik heb een MM 1.03 kaart en wil een MR ervan maken met een pas gekochte UCAS2. Bij het erasen blijft hij inderdaad hangen bij blok 27. Na uren bezig geweest te zijn, ondekte ik wanneer ik een afbeelding aan het scannen was en tegelijk een erase sessie doorliep dat hij niet bleef hangen (stom toval, maar kennelijk wordt pc wat trager en doorloop hij het dan wel goed).
Echter ik heb van alles er op geinstalleerd MR Xilink file waarna MR 1.08, 1.07 en 1.03 receiver (Topfield 4000) herkent kaart niet en blijft initialiseren???. Hierna weer geprobeerd hem terug te brengen naar MM met MM Xilink file en Penta 1.20 en penta 1.11, helaas ook zo herkent mijn receiver de cam niet meer. Wie o wie helpt me uit deze inpasse, ik dreig in een sat-dipje te belanden!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
ga eens terug naar versie 1.060 enn kijk dan eens wat er gebeurd
Groeten Fred.
Ik had ook problemen met een MM 1.03 met de Cas 2 tijdens erasen ging het niet verder dan blok 33 bij het programeren ging alles goed maar bleef intialiseren dan met Cas plus 1 en tun ging het wel volledig erasen en toen kon wel penta 1.11 erin maar MR 1.080 pas niet in ook niet via fun want de eerste card gaat prima maar bij de tweede kapt die halve wege af, maar wel lagere versie van MR.
Na volledig gewist te hebben, nieuwe MR.cas file erin te hebben gezet en bin MR1.06 werkte het weer niet. Receiver blijft initialiserenen slaat na lange tijd zelfs gewoon vast. Ik ben radeloos, help........
heeft ie ooit wel gelopen?
heb je die MR in de receiver gedrukt voor het opstarten of nadat de receiver aan stond?
is de Receiver opgestart op een Vrije zender ZDF bijvoorbeeld
heb je de MR drie maal in het slot gedrukt en eruit getrokken...?
is je eerste handeling geweest SET DEFAULT KEY?
niks is verloren en opnieuw proggen hoeft niet.
start
1) receiver op zdf zetten
2) receiver uit
3) receiver aan
(om helemaal zeker te zijn)
4) receiver uit
5) MR erin slot D
6) receiver aan
7) kijk in het common interface menu of de MR gezien wordt
(sommige receivers hebben die optie niet maar aalla)
8) trek de MR er uit
9) stop de MR erin
10) wacht 10 seconden
11) trek de MR er uit
12) stop de MR erin
13) wacht 10 seconden
14) trek de MR eruit
15) stop de MR erin
[color:"red"] alles dit tijdens dat je het common interface menu op beeld hebt zodat je ziet of de cam aanwezig is of niet [/color]
16) ga naar het MR menu
17) kies de set default key
18) druk op okeee
19) exit / exit...
20) herstart de receiever.
als dit niet helpt is er een serieus compatibiliteits probleem en / of de ci-module niet juist geproggrammeerd.
cheers
Djuma Soundsystems
Tonskidutch, hij heeft gelopen als een zonnetje als MM met penta 1.11. Ik ga het net je advies opnieuw proberen, met MR 1.07T. Ik had hem inderdaad eerst op FTA channel gezet en vanuit uit stand met kaart erin opgestart. Ik meld me weer. Alvast bedankt voor je reactie. Ik zie het niet zo zityten de kaart open te breken en het zgn soldeer bruggetje te verwijderen, als deze uberhaupt aanwezig is.
Niets helpt, alle goede adviezen opgevolgd. Voor de zekerheid hem ook even geopend, ewr zit geen soldeerklodder welke een verbindin van pootjes maakt???
Nog iemand een tip.
Ik ben ook hard bezig geweest met een MM 1.04 (maar ik denk imitatie dus eigenlijk eerder 1.02)
Ik heb er destijds met de magic programmer penta 1.09, 1.11 en een illegale 2.0 op gehad en het werkte allemaal prima.
Nu heb ik met de CAS2 en cas studio 3.33 het proberen om te zetten naar een MR.
Met de eerste module ging alles prima, maar deze blijft initializeren.
Mijn acties (vanaf dat het nog penta 1.11 met conax was) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
* in CAS studio connecten naar de MM
* connect scherm geeft aan dat er een toshiba flash in zit.
* erase (2x)
* xilink write ucas9536...jed
* write MR1.080
* receiver (strong 4356PVR)uit op BVN
* MR in receiver
* receiver aan
* controle module : initializing
* stappenplan hierboven gevolgd (MR eruit, erint etc.)
Het helpt niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wie heeft er nog een tip? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Kan ik beter de xilink matrix reloaded jedec pakken dan de ucas9536 ?
Alvast bedankt
