bundy6073 Geplaatst: 28 april 2004 Geplaatst: 28 april 2004 Beste hobbyisten, Ik heb eindelijk een rotor aan geschaft Superjack DG 120,wel nu heb de zoek functie gebruik om wat meer informatie te vinden,maar kan niets vinden dus vandaar deze oproep aan jullie. Wat heb ik gedaan 1 muurbeugel waterpas gezet 2 motor met schotel op het zuiden gericht ( motorhoek 53 Gr schotel 33 Gr) 3 toen met een kleine correctie sirius opgezocht volop beeld dit als nulpunt gehouden 4 met de afstandbediening geprobeert naar oost en west te draaien dit gaat goed 5 de volgende satalieten gevonden Astra 19 gr oost hispasat 34 gr West en sirius 5 gr oost en hotbird 13 gr oost(dit wel met het om switchen van astra naar other in menu van mijn philipsonvanger 6073/03a Nu mijn vraag wat doe ik verkeerd ik kan toch meerdere satalieten onvangen of zijn er nog meer afstellingen???? (freqentie's of horizontaal?????) Mijn dank is zeer groot voor jullie adviezen. Gr bundy Dreambox 7020 Dreambox 800 HD Phillips dsx 6073/03
wammeswaggel Geplaatst: 28 april 2004 Geplaatst: 28 april 2004 Motor op 0 graden zetten en afstellen op Sirius(die zit voor ons op het echte zuiden), daarna zou het goed moeten gaan. Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
bundy6073 Geplaatst: 28 april 2004 Auteur Geplaatst: 28 april 2004 Hallo En als dit niet goed gaat, heb al wel 4 satalieten Werk wel met philips6073 of maak dat niets uit? Gr bundy Dreambox 7020 Dreambox 800 HD Phillips dsx 6073/03
wammeswaggel Geplaatst: 28 april 2004 Geplaatst: 28 april 2004 Zitten de andere satellieten wel in je ontvanger? Kijk even bij lijst vereiste schotelmaten(is een sticky hierboven) welke je met een 80cm moet kunnen ontvangen. 19Oost tot 30West is toch al een hele zwaai. Mooi apparaat zo'n SuperJack! Ben wel een beetje jaloers. Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
bundy6073 Geplaatst: 28 april 2004 Auteur Geplaatst: 28 april 2004 Hallo, nog bedankt voor je snelle reactie Ik heb een schotel van 80 cm en heb in de lijst gekeken er vallen er dus wel wat af Ik heb de laatste kanalen lijst van roymar genomen deze heeft er genoeg opstaan zeker die ik zou moeten ontvangen. Kan het zijn dat de philips dit niet aan kan? En waarom is hotbird in het menu pas mogelijk als je deze omzet? Gr bundy Dreambox 7020 Dreambox 800 HD Phillips dsx 6073/03
wammeswaggel Geplaatst: 28 april 2004 Geplaatst: 28 april 2004 Zelf heb ik geen Philips en werk nooit met een kanalen lijst, dus in dat opzicht kan ik je niet helpen. Ik kijk altijd op Lyngsat wat de betreffende satelliet te bieden heeft en breng dat in in mijn ontvanger. Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
bundy6073 Geplaatst: 28 april 2004 Auteur Geplaatst: 28 april 2004 Bedankt Misschien andere suggestie's/ Gr bundy Dreambox 7020 Dreambox 800 HD Phillips dsx 6073/03
Gast Geplaatst: 29 april 2004 Geplaatst: 29 april 2004 Vermits je al een grote zwaai kan ontvangen (19E <-> 30W) lijkt het er toch wel op dat je schotel goed staat afgesteld !! Ik vermoed toch ook dat het in je ontvanger zelf zit. Ikzelf werk met een dreambox, en daar heb ik geen probleem mee. Suc6 Ukkepuk
