bundy6073 Geplaatst: 28 april 2004 Geplaatst: 28 april 2004 Beste hobbyisten, Ik heb eindelijk een rotor aan geschaft Superjack DG 120,wel nu heb de zoek functie gebruik om wat meer informatie te vinden,maar kan niets vinden dus vandaar deze oproep aan jullie. Wat heb ik gedaan 1 muurbeugel waterpas gezet 2 motor met schotel op het zuiden gericht ( motorhoek 53 Gr schotel 33 Gr) 3 toen met een kleine correctie sirius opgezocht volop beeld dit als nulpunt gehouden 4 met de afstandbediening geprobeert naar oost en west te draaien dit gaat goed 5 de volgende satalieten gevonden Astra 19 gr oost hispasat 34 gr West en sirius 5 gr oost en hotbird 13 gr oost(dit wel met het om switchen van astra naar other in menu van mijn philipsonvanger 6073/03a Nu mijn vraag wat doe ik verkeerd ik kan toch meerdere satalieten onvangen of zijn er nog meer afstellingen???? (freqentie's of horizontaal?????) Mijn dank is zeer groot voor jullie adviezen. Gr bundy Dreambox 7020 Dreambox 800 HD Phillips dsx 6073/03
satzoeker Geplaatst: 29 april 2004 Geplaatst: 29 april 2004 heb je wel kanalen van andere sats in de kanalenlijst staan anders kun je draaien tot je een ons weegt mogelijk is o.a. telecom tikkie verder dan thor even kanalen toevoegen en kijken maar verder zou ik kijken bij bekende satpages of er nog meer te vinden is ,denk aan de beperkte symbolrate mogelijklheid en indien wel mogelijk maar niet aanwezig rate even toevoegen en dan zoeken succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> satzoeker` No,No y No
bundy6073 Geplaatst: 1 mei 2004 Auteur Geplaatst: 1 mei 2004 Bedankt voor je uitleg Ga er mee aan de slag Gr bundy Dreambox 7020 Dreambox 800 HD Phillips dsx 6073/03
Gast Geplaatst: 1 mei 2004 Geplaatst: 1 mei 2004 Als je met je tuner zoekt,slaat de signaalmeter niet bij alle sattelieten uit.Dat is het probleem. Ik gebruik zelf een satfinder,ook niet makkelijk,maar dan weet je in ieder geval dat je een signaal oppikt.En dan ga je handmatig zoeken. suc6
Gast Geplaatst: 5 mei 2004 Geplaatst: 5 mei 2004 Ik had ook dat probleem met de signaalmeter, maar als je in het menu bij signaalsterkte de goede waardes invoert (diseqc,freq,lnb,22khz tone) voor iedere sat. 1 voor 1 ,dus 1 invoeren dan opzoeken met de rotor. als je 'm hebt gevonden meteen opslaan , dan voor iedere sat herhalen.en een eigen nummer aan iedere sat geven.Daarna ga je weer terug naar signaal sterkte en dan kun je gewoon draaien naar alle sat posities die ingevoerd zijn en pas dan zal de signaalmeter naar behoren functioneren . <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
