help of ik gooi me motor de deur uit
wat doe ik in godsnaam verkeerd????
alles wat ik ook doe ik krijg geen beeld.....
wie wil mij helpen....
sorry heb en hummie en een diseqc draai bare motor
5400z
gr pressie
Welkom, ben hier ook nog niet zo lang, maar heb al wel het een en ander doorgespit in het betreffende forum Humax/ID en zodoende hebben we de schotel goed kunnen uitrichten. Begin eens met de paal exact waterpas te zetten en probeer de Sirus op 5 graden oost te vinden. Van daaruit kan je eens naar west of oost gaan draaien en waar nodig de elevatie bij te stellen. Voor de Sirius zal de elevatie ongeveer 31 graden zijn en alle andere hebben een kleinere elevatie. Er is genoeg over geschreven alhier dus spit de fora es goed door. Succes!
Arjen
je hebt ook nog een schotel nodig die vrij uitzicht heeft op de door jou gewenste satelliet.Maak daar eens een fotootje van.Ontvang je wel FTA kanalen?
Afijn , je begrijpt t al. Je input is te summier... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
"het daghet in het Oosten, het lightet overal;
hoe luttel weet C-plusje waarheen ik kijken zal"
@jer49
Daar was ik als vanzelfsprekend vanuit gegaan. Ja ons schoteltje staat gewoon aan de rand van het perceel en heeft een perfect vrij zicht. Niet iedereen woont zo op de ruimte. Helemaal niet aan gedacht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> dat er in bebouwd gebied wel es obstakels kunnen staan die het zicht belemmeren voor vrije ontvangst.
Ja, een fotootje met wat meer details zal wel wat duidelijker zijn. Staat ie op een mast of hangt ie aan
een beugel?
MvGr. Arjen
hangt aan een beugel
maar nog even en dan hangt hij nergens meer
volgens mij is er iemand reeds ontploft.
Maar dat ff terzijde.
@prescilla32,
je moet je schotel idd uitrichten op de sirius. Dat wordt het absolute nulpunt in dit verhaal en dan volgens mij langzaam de clark belt afzoeken.
Suc6
mvg
Olav
maar hoe weet ik waar de serius zit, en wat moeten de graden zijn van de schotel en van de motor, kom uit amsterdam
gr pressie
Precsilla,
1. Montagebeugel loodrecht (alle kanten) op de muur monteren.
2. Rotor van motor op 0 stellen
3. Motor op 52 graden NB instellen
4. schotel 90 graden t.o.v. nulpunt rotor vastzetten
5. Reken m.b.v. handleiding schotel en handleiding motor graden instelling (hoogte) van de schotel uit. Stel de schotel hierop in, maar draai nog niet alle moeren stevig vast.
6. Neem kompas en zoek zuiden op. Trek een denkbeeldige lijn vanuit naald kompas naar het zuiden. Draai de motor kompleet met schotel zodanig dat de LNB in het verlengde ligt van de denkbeeldige lijn. Dus de denkbeeldige lijn ligt als het ware over de lijn nulpunt rotor-naar-lnb heen.
7. Heb je geen kompas, wacht dan todat de zon schijnt. De zon staat omstreeks 13:30 op de hoogste punt, dus in het zuiden. Maar, let op, de zon draait verder naar rechts dus je hebt maar een aantal minuten.
8. Zet de motor handvast op de muurbeugel.
9. Stel je decoder op Sirius en een werkende transponder in (google naar kingofsat)
10. Slaat je signaalsterktemeter van je decoder uit , draai de motor dan nog een klein stukje naar links of naar rechts totdat je het hoogste signaal level hebt bereikt. Kantel dan de schotel iets naar boven of beneden om te kijken of je de signaal sterkte nog kan verbeteren.
11. Zet nu alles goed vast.
12. Slaat de signaal sterkte meter niet uit bij punt 10, draai dan de motor wat verder naar links of naar rechts totdat je signaal hebt. Wellicht moet je dan ook eerst de schotel nog naar boven of naar beneden kantelen. Herhaal punt 10 dan nogmaals.
13. Heb je Sirius eenmaal gevonden, dan kun je de andere satalieten makkelijk vinden.
14. Tot slot, kijk eens in het schotel forum, er is genoeg over geschreven
Groet,
satbas
bedankt voor de hulp die ik hier heb gekregen, maar ik heb toch nog een vraagje wie heeft er nog meer een hummie en een disecq motor want hoe moet ik nu verder heb nu allen sirius hoe kan iknu verder zoeken
gr presie
Precilla32 heeft een digipower.motor diseqc h-h motor sg 2100.
Ze heeft de schotel op de sirius uitgericht,motor gereset.
Waar kan ze in de hummie de gotfunctie vinden om de andere sats handmatig op te zoeken en vast te zetten?
Heb zelf geen disecq motor om haar hier mee verder te helpen.
Anders misschien iemand woonachtig in Amsterdam of omgeving die haar hierbij wil helpen als ze er helemaal niet meer uitkomt?
compu's leuke dingen,had ik er maar meer verstand van.
Ik heb ook een Humax en een Moteck SG2100, ben al een aantal dagen aan het proberen deze goed uit te richten.
@prescilla,
Kun je eens precies uitleggen tot op welk punt je vastloopt, ligt het aan de instellingen in de Humax of met de instellingen van de rotor?
Greeetzzzz Rakker71
Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500
Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
het aller belangrijkste nu is. de dingen de dingen laten. gewoon even rusten en van het mooie weer genieten.
het gaat fout omdat je dingen moet doen als men rustig is en opbouwend.denk na wat je al gedaan hebt. je heb nu beeld das 100% meer dan je had. nu het niet aan de app. ligt . gaan we verder want wat hierna komt kan je heel wat uren kosten. dus niet om 16:00 in de middag beginnen.
advies lees alles wat je hebt goed door bijna overal zit een handleiding bij al dan niet in ned. ga niet sleutelen voordat je het snapt. als je het niet snapt vraag het hier dan. lees het nogmaals en slaap er een nacht over. als je het morgen nog snapt dan is er hoop dat je het begrepen hebt
kortom doe niet alles in een keer. en zo'n schotel en motor al vliegend naar de buren gooien is niet goed voor het humeur van de buren.
