Gast Geplaatst: 30 april 2004 Geplaatst: 30 april 2004 Ik had gisteren nog SF 3.2 als basis image en daarnaast een multiboot met Hydra, het ging eerst goed, toen had ik wat problemen, toen besloot ik een Flash erasse te geven, de Flash errase bleef een hele tijd hangen, toen heb ik de stekker eruit gehaald. Serieel geerasset en geflasht, SF doet het weer uitstekend, maar wanneer ik een andere image als multiboot op hdd gebruik en ik start opnieuw op om in die image te komen, dan zie ik alles door elkaar gaan, ik heb helemaal geen controle meer over mijn AB, het gaat vanzelf op en neer, ik heb het tig malen geprobeerd, geformatteerd, andere image’s niets helpt. Behalve mijn basis image SF doet het goed Kan iemand mij a.u.b helpen ik word hier gek van, heb het al een keer of tien geprobeerd.
Gast Geplaatst: 30 april 2004 Geplaatst: 30 april 2004 das niet best he probeer 1x de erase.img the draien en dan ales er opniew op the zeten he zal moeten werken let wel op datje je hd eerst formateert das toch beter groetjes de files heb ik wel kan ze je toe mailen als je wil <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 1 mei 2004 Geplaatst: 1 mei 2004 Hallo, Ik heb hem inmiddels gedownload. Heb het als volgt gedaan: Eerst een erasse via dreamup, dan de erasse.img geflasht , vervolgens de SF geflasht en daarna reset, drie knopen (wil bij mij nooit uitgaan met de uitknop) opgestart en weer een flash erasse. Heb toen de Hydra image als multiboot gebruik en wat denk je, HIJ DOET HET WEER!! Achteraf heb ik ook iets ontdekt waardoor het ook fout is kunnen gegaan, n.l. de multiboot van de SF 3.2 is niet helemaal goed, als je hem de eerste keer activeert, zo heb ik het volgende ontdekt: Als je de gele knop indrukt, kom je bij de plugin, dan selecteer je vervolgens HDD, dan springt deze naar de “OK” knop, maar dan gebeurt er niets, dus na een paar keer op “OK” ingedrukt te hebben, heb ik besloten met me stomme kop, om exit te geven en dan krijg je de optie “Instal new image” dat had ik dus niet moeten doen, want in wezen is de plugin nog niet geactiveerd. Hoe ben ik hier achter gekomen, door na deze keer niet te installeren, maar opnieuw te starten en dan zie je, dat je de plugin opnieuw moet activeren, m.a.w de multieboot is niet goed geïnstalleerd. Na de ene reboot sprong deze gelukkig wel na de “OK” naar de “instal new image” en deed hij het dus perfect. In ieder geval mijn dank aan jou is groot, want met deze errase.img heb ik hem helemaal leeg gehaald. Groetjes.
