in de communications setup zit onder de blauwe knop een menu om mounts te maken met nfs in sf 3.2 image
werkt perfect maareh...
waar staat de file op de dreambox waar deze info wordt bewaard
if you gotta go, go with a smile
Met "mount" kun je de verschillende partities zien onder Linux die gemount zijn.
FF geen toegang tot m'n DB om verder te kijken.
Edwin
dit is niet wat ik bedoel, dat je via telnet de mounts kunt bekijken wist ik al.
ik bedoel zoals beschreven op de site van hemertje dat je die mounts in de start_enigma of in de init schrijft, dat kun je nalezen.
ik zoek dus de file waar mount die info opslaat die je ingeeft via de dreambox.
op een normale linux installatie is dit /etc/fstab
maar ik weet niet of de dreambox zich daar ook aan houdt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Bij mij staat het nu in /etc/init.d/rcS
Ik draai hier met de 19-04 image van Hydra.
Wel vreemd ook deze file staat op het readonly gedeelte. Daar had ik hem daarom ook niet gezocht...
staat die mount info hier letterlijk in of een verwijzing naar een andere file?
in sf 3.2 (9-4-2004) staat mijn mount niet.
ook niet in de andere files in deze directory.
@jodokus
Nee niet in /etc/fstab of de rc.S file etc nee de dreambox
slaat dit op in /proc in de file mounts
root@dreambox /proc > cat mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / squashfs ro 0 0
none /dev devfs rw 0 0
/proc /proc proc rw 0 0
/dev/mtdblock/1 /var jffs2 rw 0 0
none /tmp ramfs rw 0 0
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /hdd ext3 rw 0 0
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/mnt/usb ext3 rw 0 0
/dev/mtdblock/0 /var/mnt/cfs cramfs rw 0 0
Egon
Als je doelt op images waaruit je van uit het dreamconfig menu de mounts kan instellen dan kan je de mount info terugvinden in /var/etc/tuxbox/enigma/config
Peter
Peter
Dit is precies wat ik bedoel, alleen die file op die plek in sf image 3.2 bestaat niet.
ik neem dan ook aan dat die mount info in elke image op een andere plaats staat
De info die in /proc staat is niet de info die wilt/kunt aanpassen.
Ieder linux systeem zal in /proc deze informatie hebben.
Bij mij (Hydra image) wordt de info opgeslagen in /etc/init.d/rcS.
Waarschijnlijk kan het daar worden opgeslagen als je via het menu de mounts aanmaakt.
Het is ook geen verwijzing ofzo, het staat fysiek in die file.
