Lamko Geplaatst: 3 mei 2004 Delen Geplaatst: 3 mei 2004 Ik heb aan de hand van joshyfun's site een phoenix interface gebouwd. In de bijlage zit een duidelijkere schema. Maar hij werkt nog niet heb alleen een rode led die brand wie helpt me uit de brand? kaartlezer Vcc 5v Mclr 5v clk 5v I0 5v Max232 2 8,7v 6 -8 v 7 -7,2v 8 -10,7 9 5v 10 5v 12 5v 13 10,7 Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sammex Geplaatst: 4 mei 2004 Delen Geplaatst: 4 mei 2004 @Lamko. Het enige wat ik zo snel kan bedenken. 1. onderbreking in een van de prinbanen. 2. polariteit elko 5. 3. polariteit groene led. 4. compoortprobleem. dat de rode led brand is goed.(voeding). de groene led gaat branden tijdens het proggen. ik heb dit ontwerp zelf ook gebouwd. vgr, Sammex. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 4 mei 2004 Moderator Delen Geplaatst: 4 mei 2004 je zou eens de datasheet van de max232 kunnen zoeken en dan de spanningen er los op kunnen zetten.wel zonder compoort eraan.als je bijv de 5volt op de I/O zet dan moet er op de compoort (rxd)aamnsluiting 12 volt staan.omgekeerd ook testen.als je bijv op de compoort 12 volt zet op de juiste pinnen(daarom de datasheet,bijv op txd) dan moet er aan de andere kant 5 volt uitkomen.let wel op dat de max232 niet bi-directioneel is!!en je hebt de diode wel goed ertussen zitten? Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 mei 2004 Delen Geplaatst: 4 mei 2004 Kan ook aan de compoort van je PC-liggen. Je gebruikt geen externe voeding, maar haalt de voeding van de RS232. Mogelijk kan die de stroom niet leveren, resp neemt de poort geen genoegen met +- 8 volt ipv +- 12 volt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Lamko Geplaatst: 4 mei 2004 Auteur Delen Geplaatst: 4 mei 2004 @DSR9500 Ik gebruik wel een externe voeding zie de link @matchless Ik heb de datasheet al en als je daar in ziet zie je dat hij het signaal van de IO inverteerd en op de rxd komt IO 5v Rxd -7v En als je op de link klikt zie je dat er geen diode in zit! @sammex Banen allemaal doorgemeten klopt elko 5 bedoel je de elko die aan de gnd van serieele poort komt? die zit goed! polariteit groene led heb ik hetzelfde gedaan als de rode en als ie verkeerd zit moet dat toch niet uitmaken? Ik kan de gegevens wel goed naar de poort sturen maar krijg geen reactie terug van de phoenix (nagegaan met een serial port monitor) Heb precies dezelfde onderdelen gebruikt alleen voor de 74HC04 heb ik een 74LS04 gebruikt maar dat maakt niks uit. zou je anders wat aan jouw phoenix kunnen meten met wat spanningen. Mijn rts van de serieele poort blijft steeds laag en de mclr van de kaart hoog maar deze moet laag worden om een reset tegeven en zo te kunnen programmeren! Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 mei 2004 Delen Geplaatst: 4 mei 2004 Je schreef " Heb precies dezelfde onderdelen gebruikt alleen voor de 74HC04 heb ik een 74LS04 gebruikt maar dat maakt niks uit. " Nou oscilleert de boel dan wel ?? Ik zou de scope er maar eens opzetten. Er is niet voor niets voor een HC gekozen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Lamko Geplaatst: 5 mei 2004 Auteur Delen Geplaatst: 5 mei 2004 Ik kan dat jammer genoeg nu niet controleren. Heb pas volgende week weer een scoop tot mijn beschikking ik heb nog wel een 74F04 en een 74AS04 liggen. Heb die geprobeerd maar doen het beide ook niet Zullen waarschijnlijk dan ook wel te langzaam zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> vr groet Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sammex Geplaatst: 5 mei 2004 Delen Geplaatst: 5 mei 2004 @Lamko. Heb zo juist wat andere type's 74 Ic's getest. Mijn programmer wil alleen maar werken met het type 74HC04. vgr, Sammex. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Lamko Geplaatst: 5 mei 2004 Auteur Delen Geplaatst: 5 mei 2004 74 types, je bedoelt toch de 74xx04 types he Maar ik geloof het wel dat het met deze ic's niet gaat werken Heb zonet het ic bestelt en het is volgende week binnen. tot zover, bedankt iedereen voor het meedenken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
