Hoi satters,
Ik zit met de volgende problemen en hoop dat jullie mij kan helpen....... confused
Ik heb mijn flips DSX6072 gepatched met fw van Huts
Dynamite_Philips 2000 channel setting_EMU, alles is goed verlopen maar tot mijn verbassing zie ik dat dit firmware in Italiano is ! Is het mogelijk om dit om te zetten in Nederlandse taal of moet ik het opnieuw patchen met een andere FW. enige idee ???
of kan iemand mij een tip geven welke FW ik de beste kan gebruiken om zo veel mogelijk zenders te ontvangen. Op dit moment heb ik geen beelden op veel kanalen en op Ned 1 tot 3 harpert veel, best irritant !
alvast bedankt,
groetjes
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Ik ben bang dat je er een compleet nieuwe firmware in moet zetten.
Er is wel een programma dat de blokken vergelijkt van twee firmwares.
Op die manier programmeer je alleen de blokken die verschillend zijn.
het programma heet volgens mij firmcomp.
Anders kijk eens op de philipsclub.
De firmwares die Jay en ossoxBuco op frutsehuts <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> zet zijn volgens mij wel goed en in het nederlands of engels)
Sukses
Hoi Marcellll,
Bedankt voor je reactie, heb inmiddels tips/advies gekregen om 6072_632emuS2_fix2conax63 Raytec 4c (10-04-04).
heb myn flips coder gepatched maar zit met de volgende probleem.Ned. 1,2,3 BVN doen het niet. Misschien een kleine aanpassing.. weet jij het ??? C+ zenders doen ook niet maar dat was al bekend.
thanks,
grtz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik denk dat het hem zit in de PID.
Deze kan je zelf aanpassen.
1. Ga op een kanaal staan waar je geen beeld hebt.
2. Druk op de + (service menu)
3. Kies dan B
4. Kies dan 1, en daarna is het meestal mogelijkheid 1
Suc6
Een huisarts weet van veel dingen een beetje. Een specialist weet van een beetje heel veel. Ik ben een super genie: ik weet van niks ALLES.
al geprobeerd maar geen resultaat... raar maaarrr waaarrr<<
is er iemand anders die weet wat ik kan doen ????
thks..
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Geef ff aan of je met een orginele seca2 kaart kijkt,
of dat je met testen de emu uit aan het proberen bent. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
Als NL hapert of als er blokken zijn, moet je het schoteltje beter richten
ben bezig met myn schotel te richten op HB, wel geluid maar geen beeld. Heb de FW van Raytec 6072_632emuS2_fix2conax raytec 4c met kanalenlijst van Roymar. wat doe ik fout ?? als ik PID SCAN doe zie ik niks waar normaal gesproken wel kode op te staan..
of moet ik de kode zelf invoeren ?? wie weet wat ik beste kan doen..
alvast bedankt, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
grtz..
hoe ga je je schotel richten op hotbird en NL1,2,3 kijken?
bvn kan nog.. rest lijkt me moeilijk
en als je geen pids krijgt kijk je niet naar de sat waar je denkt dat je naar kijkt
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
richten op HB heeft niks te maken met Ned. 1,2 en 3.deze zenders ontving ik niet op Astra met de setting van Roymar maar nu met de setting van Lexfiles doen het wel ! Weet je waarom bij sommige kanalen bij PID SCAN geen code is en als er code zijn geen beeld maar wel volle ontvangs.
bvd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Myn schotel richten op HB betekent niet dat ik Ned.1,2 en 3
willen ontvangen maar dat was bij Astra waar ik geen beeld had. Nu gebruik ik Lexfiles setting en heb weer beeld . Snap niet waarom ik bij gebruik van Roymar geen beeld had..... ben nog steeds aan het uitzoeken. misschien heb ik toch iets fout gedaan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
grtz..
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" />
als je geen pids krijgt = geen kanaal/kanaal niet ingebruik
dus dan was de kanalen lijst niet compatible met je firmware oid (denk ik)
Ik weet niet of je 2 lnb's hebt ( astra en hotrbird), maar voor de Lexfiles settings staat astra op A en Hotbird op B, en bij Roymar is dit omgedraaid, vandaar dat je dan bij de ene geen beeld hebt, en bij de andere wel. Heb je maar 1 Lnb, zonder diseq, dan weet ik het ook niet meer.
John
Heren,
Heb inmiddels een andere settinglijst gekregen van Roymar.
1 van 2000 kanalen en 1 van 1900 kanalen en beiden uitgeprobeerd, met de settings van 1900 kanalen doen alles weer op Astra. HB wil maar niet lukken, ik weet niet of mijn monoblok stuk is.Als ik meer tijd heb ga ik verder met zoeken..
thanks anyway, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
