Hallo soldeer-bouters,
Ik heb mijn afstandsbedieng gemold. Hij is met een beste smak op de grond gevallen en deed het daarna niet meer.
Na hem open gemaakt te hebben, blijkt dat er een geel componentje aan één pootje is afgebroken.
Er staat op: B455 E20 R
Op het printje staat: ALPS BAR970141A
De AB is van een TV´tje van het merk Kontakt (komt uit Frankrijk)
Mijn vraag is nu, of het een kristal is en zoja, welke frequentie..? Het symbool op de print geeft aan dat het een kristal is, maar de aanduiding 455 duidt eerder op een keramisch filter van 455 kHz.
Iemand een idee om wat voor een component het hier gaat..?
dit heet een resonator.
met een freq van455Khz
de prijs is ong 50 eurocent
als ik je er een moet opsturen dan hoor ik het wel,maar een goede electronica zaak zal ze ook wel hebben
Steve, hartelijk bedankt..
dus geen kristal.
Ik zal zien of ik dat componentje hier in Frankfurt bij zo´n grote Elektronica winkel kan krijgen.
Ik wil je ook niet onnodig op kosten jagen...
groeten, Fred
Sjaak(k) ook bedankt voor de tip..! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Als je die resonator lossoldeert en die afgebroken poot blootkrabt, soldeer er een draadje aan van een multibrain draad, dit blijft soepel en KLEEF de resonator op zijn zijkant op de print!!!de nieuwe poot mag best 0.5cm lang zijn, als het andere uiteinde op de print gesoldeerd wordt, komt dan de kant aan de resonator niet los!!! En voor toekomstige valpartijen beschermd!
Goeie raad, als de vrouw de AB nog eens naar je kop gooit, je niet bukken!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Vang de AB! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
hihihi <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Ik heb heb onderdeeltje uit een andere AB gesloopt die ik nog had liggen.
Het had alleen een andere kleur, maar er stond dezelfde type-aanduiding op.
Of die het nu doet weet ik niet want het TV-tje staat niet hier.
Dat komponentje is wel erg teer. Daarom met secondenlijm zijdelings vastgelijmd. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb je niet een wereldontvanger staan , of een radio met de lange golf erop ?
De AB met een knop ingedrukt dichtbij de antenne(ingang) houden , dan kun je de signaal pulsen horen .
Volume e.v. wat hoger zetten en de afstemming verdraaien .
Wat ook gaat , is richten op een video-camera , op het scherm kun je de IR-leds zien oplichten .
Of het met een webcam gaat heb ik nog niet geprobeerd .
Net geprobeerd , gaat dus ook .
Goeie tip...! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Je hebt eea correct gerepareerd en dmv lijm ook goed gehandeld. Wat jou is overkomen, is de klassieke fout mbt afstandbedieningen.
Je zou tevens de drukkontacten met contactspray kunnen reinigen en de rotzooi bij de druktoetsen kunnen weghalen met een tandenborstel en wat groene zeep.
Testen gaat inderdaad uitestekend op een langegolf radio, evt stroommeting vanuit batterij of stroommeting van de IR-led.
Suc6 ermee
Suc6 ermee.
  • Moderator
contactspray lijkt me geen goeie combinatie met een AB.die contacten van de schakelaartjes zijn opgedampte grafiet en die kunnen niks hebben.of het grafiet zit op de rubberen toetsjes.contactspray verdampt ook niet helemaal waardoor er nog rotzooi achterblijft die later weer terug op de toetsen gaat zitten.wat ik altijd doe is de boel schoonmaken met brandspiritus.ook erg agressief maar als je het niet overdrijft met schoonmaken en snel en voorzichtig doet (met zachte doek)dan heb je zo een prachtig schoon AB'tje.en spiritus verdampt wel helemaal.nog nooit een AB gehad waar de contacten van weg waren op deze methode.
