Shoppie Geplaatst: 9 mei 2004 Auteur Geplaatst: 9 mei 2004 Citaat: De cas2 schijnt een interface voor de jtag te hebben die je zo op je DB kunt drukken, mischien dat iemand in de buurt zo'n cas2 heeft die je mag lenen. Dat zou misschien wel een optie zijn als iemand in de buurt van Den Haag deze interface heeft zou ik hier graag gebruik van willen maken. Hoe werkt dit trouwens, moet je hier speciale software voor hebben of zo? Gr. Jan DM8000 DM7020 OpenPli 2 beta Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Shoppie Geplaatst: 9 mei 2004 Auteur Geplaatst: 9 mei 2004 Citaat: Ik heb me goed kwaad gemaakt. de db door de living gesmeten, en nu krijg ik wel serieel verbinding. Wat kan het soms toch dik tegenvallen met die db. Ik ben blij voor je dat je mijn probleem toch niet hebt. Ik blijf hier maar proberen om mezelf niet te kwaad te maken. Maar misschien moet ik toch wel BOOS worden en helpt dat ook bij mij. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Groeten, Jan DM8000 DM7020 OpenPli 2 beta Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Bassie Geplaatst: 9 mei 2004 Geplaatst: 9 mei 2004 Ik heb dit probleem ook gehad! Twee keer een erase.img er opgezet, daarna erase flash en een nieuwe image eropgezet, probleem weg. Bassie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
JaNuZz Geplaatst: 9 mei 2004 Geplaatst: 9 mei 2004 Je zult toch eerst via serieel een acknowledge moeten krijgen voordat je uberhaupt iets kan flashen....
Shoppie Geplaatst: 9 mei 2004 Auteur Geplaatst: 9 mei 2004 Ik heb de stoom weer op de box gezet het probleem met DreamUP er nog steeds. Misschien is dit nog info waar iemand wat aan heeft. Ik heb de harddisk net weer aangesloten en dan merk je dat de harddisk wel even aanslaat als je de stroom er opzet maar voor de rest blijft alles bij het oude. Ik moet nu even weg en zal de stroom van de box afhalen en vanavond laat verder proberen. Dan ben ik wel weer in de lucht met de laatste status. Iedereen alvast bedankt voor de hulp, alhoewel ik steeds meer ga vrezen dat de bootloader stuk is. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Gr. Jan DM8000 DM7020 OpenPli 2 beta Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Ome Merde Geplaatst: 9 mei 2004 Geplaatst: 9 mei 2004 Citaat: Dit is de laatste keer ronald. ik ben het beu. lijkt me sterk dat het daar aan zou liggen, zijn images zijn gebasseerd op de originele enigma, alhoewel ik je boosheid wel begrijp hoor.... als het inderdaad aan de Ronaldd-image zou liggen, hadden al veel meer mensen dit probleem moeten hebben. ik denk dat de cas2 je de oplossing zal bieden .... merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 9 mei 2004 Geplaatst: 9 mei 2004 jullie hebben toch wel een goede nul-modem kabel ?? Is maar een idee, maar het zal wel. Suc6 verder, hou ons op de hoogte van de oplossing Ukkepuk
Shoppie Geplaatst: 9 mei 2004 Auteur Geplaatst: 9 mei 2004 Citaat: jullie hebben toch wel een goede nul-modem kabel ?? Is maar een idee, maar het zal wel. Suc6 verder, hou ons op de hoogte van de oplossing Ukkepuk Ja, de kabel is goed, wat ik heb via deze kabel vaak een image in de box gezet. Dus dit probleem kan ik elemineren. DM8000 DM7020 OpenPli 2 beta Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Shoppie Geplaatst: 9 mei 2004 Auteur Geplaatst: 9 mei 2004 Citaat: Citaat: Dit is de laatste keer ronald. ik ben het beu. lijkt me sterk dat het daar aan zou liggen, zijn images zijn gebasseerd op de originele enigma, alhoewel ik je boosheid wel begrijp hoor.... als het inderdaad aan de Ronaldd-image zou liggen, hadden al veel meer mensen dit probleem moeten hebben. ik denk dat de cas2 je de oplossing zal bieden .... merDe Het lijkt mij ook niet aannemelijk dat dit aan de Ronaldd-image zou liggen. Maar ik kan niet verklaren hoe na een hangup van de image de Dreambox niet meer wil booten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> En ik was niet boos hoor, maar ik probeer een verklaring te zoeken voor het probleem. Want het lijkt er op dat ik iets moet doen om de bootloader te herstellen. Heeft iemand ervaring met cas2 om daar een bootloader mee te herstellen? Jan DM8000 DM7020 OpenPli 2 beta Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Dbox2_boy Geplaatst: 9 mei 2004 Geplaatst: 9 mei 2004 Beste, Heb daarstraks nog iemand aan de de telefoon met hetzelfde probleem en draaide ook op de laatste Ronald image.Morgen eens met de J-Tag proberen,kijken als dat helpt.Het beste is als Ronald dit probleem eens bekijkt. Groetjes, Dbox2_boy. Dreambox 7020 HD, 2x Nokia Dbox2Draaibare Kathrein 90cm schotel en op het dak een Visiosat Big Bi-sat.
Gast Geplaatst: 9 mei 2004 Geplaatst: 9 mei 2004 Ik had het zelfde probleem. Kan je nog wel in de openbios komen? Druk 2x op enter zodra je Dreambox 7000 ziet. Hier kan je verschillende opties bekijken en de dreambox laten booten, ik zag hier meer informatie dan met een standaard boot. Als de dreambox zijn flash niet goed kan lezenzal hij proberen via het netwerk te booten. Hiervoor heb je een dhcp-, tftp en nfs server nodig. Als je linux hebt kan ik je de config files geven. Daarna gaat hij serieel booten, echter hier heb je ook een nfs server voor nodig Heel veel informatie kan je vinden op: T-Hydron's dreambox blog
Shoppie Geplaatst: 9 mei 2004 Auteur Geplaatst: 9 mei 2004 Citaat: Beste, Heb daarstraks nog iemand aan de de telefoon met hetzelfde probleem en draaide ook op de laatste Ronald image.Morgen eens met de J-Tag proberen,kijken als dat helpt.Het beste is als Ronald dit probleem eens bekijkt. Groetjes, Dbox2_boy. Als ik kan helpen bij het oplossen van dit probleem dan hoor ik het graag. Ik kan proberen of het probleem reproduceerbaar is. Ik had de image n.l. vlak daarvoor serieel geupload (met daarvoor een lege image upload om zeker te zijn dat de Box schoon was) en een beperkt aantal zaken gedaan waarna de image hing. Direct hierna was het bootprobleem ontstaan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Als de J-Tag het probleem bij jou oplost hoor ik dat ook graag. Groeten, Jan DM8000 DM7020 OpenPli 2 beta Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Shoppie Geplaatst: 9 mei 2004 Auteur Geplaatst: 9 mei 2004 Citaat: Ik had het zelfde probleem. Kan je nog wel in de openbios komen? Druk 2x op enter zodra je Dreambox 7000 ziet. Hier kan je verschillende opties bekijken en de dreambox laten booten, ik zag hier meer informatie dan met een standaard boot. Als de dreambox zijn flash niet goed kan lezenzal hij proberen via het netwerk te booten. Hiervoor heb je een dhcp-, tftp en nfs server nodig. Als je linux hebt kan ik je de config files geven. Daarna gaat hij serieel booten, echter hier heb je ook een nfs server voor nodig Heel veel informatie kan je vinden op: T-Hydron's dreambox blog Bedankt voor deze tips, ik ga nu proberen bij de openbios te komen. Ik draai helaas windows XP. En DHCP kan ik via mijn Router regelen. Ik weet niet of er dan nog hoop voor mij is, om dit op te lossen. Ik ben wel een CD bootable Linux aan het downloaden. Het valt mij wel op dat er een aatal mensen zijn die met de Ronaldd-image dit probleem lijken te hebben. Bedankt alvast, Jan DM8000 DM7020 OpenPli 2 beta Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Gast Geplaatst: 29 juni 2004 Geplaatst: 29 juni 2004 Citaat: Dit is de laatste keer ronald. ik ben het beu. Citaat: Het valt mij wel op dat er een aatal mensen zijn die met de Ronaldd-image dit probleem lijken te hebben. Deze klacht heeft helemaal niets met de ronaldd image te maken. Ik stoor me er dan ook mateloos aan dat dit telkens gesuggereerd word. Mijn Dreambox heeft exact hetzelfde en ik kom er ook nog niet helemaal uit. Echter draaide ik toevallig de Peter Pan image. Als je leest op buitenlandse forums dan zie je de klacht daar ook opduiken en ook daar word geen woord gerept over de Ronaldd image. Ronaldd doet zijn best om met zijn images het iedereen naar de zin te maken dus wat meer respect voor al zijn werk is meer op zijn plaats dan nergens op gebaseerde beschuldigingen.
Gast Geplaatst: 29 juni 2004 Geplaatst: 29 juni 2004 Groot gelijk AlanS, Hierin wil ik Ronald ook in bijstaan. De meeste poblemen komen uit diverse oorzaken en niet zomaar uit een image. Hoeveel mensen zijn er niet die de lnb aansluiten zonder de spanning af te zetten? Soms is het puur ongeluk hebben. soms is het onkunde. Maar om iemand die images maakt van een cvs en die daar de schuld van gegeven?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> nee dank je <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
