Gast Geplaatst: 9 mei 2004 Geplaatst: 9 mei 2004 Wordt de X-cam naakt geleverd, dus zonder firmware en andere <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> en moet je dat thuis er zelf opzetten. Of staat er al iets op? Heb je meteen een ucasprogrammer nodig, bij aankoop, om de hele soft er op te zetten of gaat de firmware er net als de andere <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />, er met een <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> 6 op?
Gast Geplaatst: 9 mei 2004 Geplaatst: 9 mei 2004 Ligt er aan waar je hem koopt en wat je er nou op hebt zitten? Als hij naakt is dan zou je een Ucas programmer moeten hebben hiervoor, na versie 1.04 hoeft dit niet meer dan kun je het ook met een fun6 kaart.
Gast Geplaatst: 9 mei 2004 Geplaatst: 9 mei 2004 Vragen bij aankoop of de Xcam al voorzien van een software. Ik heb er een gekocht en stond op Xcam module (op dreamload dus). In dit geval is een Xcam/ucas programmer nodig. Gr. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> torpedo
sigaar Geplaatst: 10 mei 2004 Geplaatst: 10 mei 2004 Bij de XCAM die ik kocht zat meteen een loaderkaartje bij, hierme kun je hem met een nulmodemkaartje van de software voorzien. Op mijn verzoek had de winkel er al 1.04 opgezet dus het was thuiskomen en spelen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Sigaar VU+ Ultimo/DM800/Wave Frontier T55/Astra1, Astra2, Astra3, Hotbird,Sirius, Thor..... .
Gast Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Dus als ik goed lees en begrijp, en je heb 1.03 dan heb je wel eens programmer nodig. Je kan dus alleen met fun 6 updaten , als er 1.04 opzit!
BIG M Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Citaat: Dus als ik goed lees en begrijp, en je heb 1.03 dan heb je wel eens programmer nodig. Je kan dus alleen met fun 6 updaten , als er 1.04 opzit! jij goed begrijpen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> "i think, therefore i am"draaiend met: VU+DUO 500GB, golden media wizard hd class, Pinnacle ip9600 hd with android4X TELENET hd-digicorders 500GBenog meer om op te noemen
Gast Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Mijn dank is GROOT. Ikke nu begrijp! Kan meteen een slotje op!
Gast Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Ik heb nu twee Xcams en een twin programmer. De ene kan ik goed upgraden, maar op de ander staat 1.03 en deze cam kan ik niet upgraden. Ik heb een twin programmer en in de ene XCam gaat het rode lampje niet aan als ik hem met twinprogger en al in een CI slot steek. In de andere Xcam werk het wel goed en heb ik vandaag 1.05 erop gezet plus keys. Het enige verschil dat ik kan ontdekken is een hologram met een warranty seal sticker erbij op de XCam die ik wel kan upgraden. Is hier sprake van een kloon of heeft iemand anders nog ideeen. Ik heb de twin progger in alle standen geprobeerd, maar ik krijg die tweede XCam dus niet geprogrammeerd. Hij functioneert verder wel goed.
Gast Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Hoi tobysat, Probeer hem eerst in Xcam module(dreamload) te krijgen en daarna weer opnieuw hem gaan programmeren naar 1.04 of 1.05 versie. Gebruik eventueel de nieuwste Duolabs Xcam-loader. Saludo amigo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> torpedo
Gast Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Hi Torpedo! Hoe bedoel je? Ik zou niet weten hoe ik die XCam in dreamload kan krijgen. Dreamload is toch iets van de Magic module? Het enige dat ik weet is de menuoptie voor serial update. Dat nieuwe hulpstuk voor de cas2 ben ik ook wel in geinteresseerd. Hoe kom ik daar aan?
Gast Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Kun je hier ook een MM programmer voor gebruiken? gr
Gast Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Nee helaas niet. Die had ik ook nog liggen maar moest een andere programmer kopen voor de XCam. Het is wel merkwaardig dat deze nu ook weer niet werkt in een andere XCam. Er zijn blijkbaar verschillende versies in omloop.
Gast Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Citaat: Hi Torpedo! Hoe bedoel je? Ik zou niet weten hoe ik die XCam in dreamload kan krijgen. Dreamload is toch iets van de Magic module? Het enige dat ik weet is de menuoptie voor serial update. Dat nieuwe hulpstuk voor de cas2 ben ik ook wel in geinteresseerd. Hoe kom ik daar aan? Je kunt de "Recovery Methode" proberen, gaat als volgt: Wanneer u problemen heeft met het updaten van uw cam dan kunt u het op de volgende manier proberen Anderen zijn u voorgegaan met succes Succes Als de update niet volledig is geslaagd dan kunt u de volgende problemen hebben: „h Terwijl u cam als een Emu moet werken maar het dus niet doet „h Wanneer u originele kaarten gebruikt en beeld blijft maar bevriezen „h En wanner het onmogelijk is om de module opnieuw te programmeren Heeft u een van deze problemen dan kunt het als volgt proberen om het tot een succes te brengen: 1) U heeft nodig een ontvanger die ook in de standby modus de cam voeding geeft Zet uw ontvanger nu in de standby modus 2) plaats de cam in de ontvanger let op zorg ervoor dat de ontvanger niet aanstaat 3) Plaat de programmer in de XCAM 4) Zet uw ontvanger aan en ga naar een FTA kanaal 5) Check in het ci menu wat voor een firmware er op dit moment op de cam staat (1.01 or 1.02 or 1.03T) 6) start het volgende programma X-Loader Program Nu gaan we de Cam als ware voor de gek houden en plaatsen we een verkeerde file via een verkeerd blok in de cam dus als het maar niet wil lukken om er een nieuwe firmware op te plaatsen programmeer dan op block 2 de softcamkey 7 druk op Connect 8 Ga naar het ci menu van uw ontvanger 9 Activeer de loader 10 Het programmeren begint 11 LET OP als het programma klaar is met laden dan niet het programma X-Loader afsluiten!!!!! Dus even laten staan in deze stand 12 Ga nu naar uw CI menu en reset de cam 13 Nu ziet u staan¡§XCAM Module¡¨ een nieuwe maagdelijke CAM!! 14 Vanaf nu is het mogelijk om de cam te voorzien van de nieuwe software die u wilt 15 Selecteer de file die u wilt en klik op send (de programmer doet zijn werk nu zonder dat u nu in het menu iets hoeft te doen ) 16 Als de update nu klaar is kunt u de ontvanger uitschakelen en de programmer verwijderen uit de cam 17 Start de ontvanger opnieuw op ga naar een fta kanaal en kijk nu in het ci menu of u de juiste versie erop heeft staan en of alles naar wens draait Succes en hopelijk lukt het nu wel Het nieuwe hulpstuk voor de Cas2 is er nog niet, maar Duolabs heeft wel een nieuwe XCamloader uitgebracht die met een standaard Ucasprogger werkt. Kun je HIER vinden. gr, Ducom
Gast Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Hoi Ducom, Je kunt de Xcam wel in Xcam module krijgen. Het is te vergelijken met de dreamload bij de MM. Een XCAM Module houdt in dat je cam weer maagdelijk is. Vanaf nu is het mogelijk om de cam te voorzien van de nieuwe software die u wilt. Saludo amigo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> torpedo
Gast Geplaatst: 14 mei 2004 Geplaatst: 14 mei 2004 Hoi tobysat, Ik stuur je een PM hoe je de Xcam weer in Xcam module kunt krijgen. saludo amigo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> torpedo
