masterw Geplaatst: 10 mei 2004 Geplaatst: 10 mei 2004 Heb weer een eigenaardig probleem. Sinds ik nieuwe netwerkkaart heb aangeschaft (100Mbit ipv 10Mbit) maakt m'n dreambox geen automount meer naar harde schijf van PC. Na het opstarten van de dreambox moet ik iedere keer de mount manueel activeren via het Expert menu, communication settings, mounts. Als ik dan de mount optie selecteer dan doet ie het perfect. Ik heb al geprobeerd om het vinkje van automount te verwijderen, terug te zetten, dreambox herstarten enz maar verandert niets. Wat mij nu wel opvalt is wanneer ik m'n dreambox volledig uitzet (niet in standby), m'n PC dan aangeeft dat de LAN verbinding verbroken is. Met m'n vroegere 10Mb kaart gaf ie die foutmelding niet bij uitzetten van dreambox. Weet iemand hier soms raad mee?
Tonskidutch Geplaatst: 10 mei 2004 Geplaatst: 10 mei 2004 heb je ook het mac adres ingevoerd bij de mount? als je achter pc zit.. run / uitvoeren cmd type in ipconfig /all dan geeft ie het fysiek adres (het mac adres) van de netwerkkaart.. misschien helpt het om die erin te zetten in de mount op de dreambox.. cheers Vienna Ultravox
masterw Geplaatst: 10 mei 2004 Auteur Geplaatst: 10 mei 2004 Citaat: heb je ook het mac adres ingevoerd bij de mount? als je achter pc zit.. run / uitvoeren cmd type in ipconfig /all dan geeft ie het fysiek adres (het mac adres) van de netwerkkaart.. misschien helpt het om die erin te zetten in de mount op de dreambox.. In welk menu van de dreambox moet ik het mac adres invoeren? Denk niet dat dat het probleem kan zijn hoor. Mount werkt perfect, alleen wil m'n dreambox niet automatisch mounten bij het opstarten. Ik moet iedere keer manueel mounten via het expert menu van dreambox.
masterw Geplaatst: 12 mei 2004 Auteur Geplaatst: 12 mei 2004 weet niemand hier een oplossing voor? Is het eigenlijk normaal dat wanneer ik shutdown kies om de dreambox volledig uit te zetten mijn pc aangeeft dat de lan-verbinding verbroken is. Voordien (toen ik oude 10Mbit kaart gebruikte) gaf ie die "network cable unplugged" message nooit, zelfs na shutdown. Heb even test gedaan met 2 netwerkkaarten: die van moederbord (3Com Gigabit) en met 2de netwerkkaart (Sweex 10/100Mit). Met beide kaarten heb ik zelfde probleem, dreambox wil geen automount doen, enkel manueel mounten via dreambox menu lukt. Heb volgende settings staan in netwerkkaart properties: 802.1p Support -> Disable Autonegotiation Port A -> On Duplexcapabilities Port A -> Half Duplex Flowcontrol Port A -> Assymetrical & Symmetrical Hardware checksumming -> On Interrupt moderation -> On Link Speed -> 100 Log status messages -> Status messages Max IRQ per Sec -> 5000 Maximum Frame size -> 1514 Network Address -> Not present Number of Recieve buffers -> 50 Number of Transmit buffers -> 50 Heb in dreambox ook zitten zoeken naar mac adres instellingen maar nergens iets van te bespeuren hiervan.
satede Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Ik heb er niet zo veel verstand van maar volgens mij kan je bij menu / instellingen / geavenceerde instellingen / ngrab streaming instellingen je mac adres van je pc laten detecteren The birdman has left the building
masterw Geplaatst: 23 mei 2004 Auteur Geplaatst: 23 mei 2004 Citaat: Ik heb er niet zo veel verstand van maar volgens mij kan je bij menu / instellingen / geavenceerde instellingen / ngrab streaming instellingen je mac adres van je pc laten detecteren heb dat inderdaad gezien maar ik gebruik NFS recording, geen ngrab... however, ik heb mac address laten detecteren in dat menutje, en dat vond ie zonder probleem. nadien eens ge-reboot en nog steeds zelfde resultaat automount wil gewoon niet, manueel mounten via expert menu - communication setup - mounts gaat wel. iemand nog tips of zelfde probleem met SF3.2 image?
Tonskidutch Geplaatst: 23 mei 2004 Geplaatst: 23 mei 2004 van KosteX heb ik een alternatief via smbmount met een bestandje voor je opstart map zodat ie wel al de juiste ip settings heeft.. voordat ie probeert te mounten en geen gegevens ervan kent (indien de juiste gegevens ontbreken kan die niet mounten) cheers Vienna Ultravox
