Hoi Ik heb sinds vandaag een Philps dsx-7072
In deze ontvanger ontvanger wil ik de nieuwe firmware zetten.
Ik wil hiervoor "FlashCvt" gebruiken
Ik heb op de bekende sites al gekeken heb inmiddels de firmware zibi8 plus, de eeprom en de flash.
Wat mij niet duidelijk is is het volgende.
Ik laad de nieuwe software (2mb) en de eeprom file (2k) maar hoe en wanneer moet de flash (524k) geladen worden??
Dit kan ik nergens terug vinden.
ps het is een 524k flash voor een monoblock setup
vast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
kijk maar eerst in de topic hier allemaal boven aan daar staat het duidelijk. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
vu+duo2-vti6.0|vu+ultimo-openpli3.0
dvb nexus-s(2.1)+skystar2+hdr4000 pckaart progdvb S2emu
Ik was niet helemaal wakker toen ik aan het <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> was <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Alles staat er nu op, echter werkt de hotbird wel maar de astra nog niet ook BVN niet.
Ga zo even een andere firmware en channel list proberen.
Hi,
Kijk eens op de Website van Marc Zeguers, www.zeguers.be
Daar staat precies uitgelegd hoe je moet flashen met FlashCVT.
Er zijn ondertussen al veel meer firmware's beschikbaar voor je decoder. Ik gebruik zelf die van Raytec, deze werkt goed al vond ik de menu's uit de OpenFirmWare mooier.
Ma ja dat is persoonlijk.
Grtz
Een huisarts weet van veel dingen een beetje. Een specialist weet van een beetje heel veel. Ik ben een super genie: ik weet van niks ALLES.
Ik ga nu de raytec proggen
Hopelijk kan ik in deze firmware wel de monoblok lnbf instellingen goed zetten
Laat het over een paar uurtjes wel weten of het gelukt is
Thanks
Suc6,
Ik ga er wel vanuit. Zit volgens mij al standaard in zijn kanalenlijst.
Grtz
krijg een foutmelding bij FlashCvt bij het laden van de firmware
het huidige bestand mist een TCS en een TPT blok, ik heb hem wel hiermee geprogt en daarna de eeprom en 512k flash.
Maar nog geen kanaal te zien??
Het signaal doet het wel prima nu
hoe krijg ik die kanalen lijst er nou weer in <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
heb al 4 firmware's geprogt en het is nog steeds pet
Lets make things better
iemand nog advies voor een goede firmware compleet met eeprom en 512k flash waarmee ik in 1 keer klaar ben.
zodat ik astra en hotbird kan kijken
deze melding krijg ik ook. weet iemand de goede versie of hoe ik dit kan oplossen?
deze melding negeren...
Als de firm is geschreven... daarna de eeprom van de firmware die je erin hebt gezet!!!
Als je een andere kanalenlijst erin zet, moet je ook de Eeprom van deze lijst erin zetten!!!
Anders heeft hij niet de goede info van de kanalen!!!
woertske
Philips7072 + Moteck SG2100A + 78cm triax schotel
@ MagicOnline
Klop deze firmware is zonder kanalenlijst.
De procedure om een FirmWare zonder kanalenlijst te programeren:
01. Je opent met FlashCVT de firmware (2MB)
02. Deze schrijf je naar je decoder (Ongeveer 1,5 uur)
03. Als dit is gedaan kan je de verbinding verbreken.
04. Open met FlashCVT de Flash512KB file
05. Schfijf naar decoder (Ongeveer 15 min)
06. Druk hierna meteen op druk Eeprom
07. Kies de begeleverde eeprom file
08. Deze schrijft hij in ongeveer 1,5 min
En klaar is hij.
Grtz
@ MagicOnline
En klaar is hij.
Grtz
Vast bedankt voor dit verhelderende antwoord <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb nog 1 vraagje moeten bij de Flash512KB ook alle vinkjes in flashcvt aan staan?
RayTec Rev D werkt bij mij niet goed
geen enkel kanaal zowel FTA als met org cd kaart
Het is eindelijk gelukt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
het probleem kwam na 3 dagen naar voren
toen ik via de D+ toets combinatie keek zag ik dat de astra kanalen keken op de Hotbird en andersom.
Heb in FlashCVT de button "wissel DISEqC"aangevinkt en ik had meteen beeld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Dat moet je ook maar even weten
Ik heb in ieder geval mijn flippie goed leren kennen.
Bedankt voor alle info sat4allers <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Voordat ik m'n Flipsje naar de eeuwige ruisvelden help....
Ik wil graag mijn huidige firmware 1.42 upgraden naar de raytec 4D versie...
Ik heb begrepen dat deze versie zonder kanaal lijst is, maar ik heb wat twijfels betreffende de Flashcvt 2.0.0 instellingen...
Klopt het dat:
a) voor de raytec software alle 8 blokken een lengte van 0 aangeven (betreft deze informatie alleen het 512Kb block?)
B) alle blokken van de blocklist aangevinkt moeten zijn?
Na he loaden van de raytec firmware kan de verbinding worden verbroken heb ik begrepen om het process opnieuw te herhalen met de kanaal lijst en eeprom.
De kanaal lijst van Roymar (FlashRoymar512K020504CDS) bevat niet aleen TCS en TPT maar ook SAVE en CODE blokken.
Moet voor het flashen hiervan ook via "data only" of 512Kb instelling?
Moeten hierbij blocken 0:--- en 1:SAVE ook aangevinkt zijn?
Ik heb deze informatie niet gevonden met search of de documentatie...(behalve de gerelateerde vraag van MagicOnline)
Thanks
