Gast Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Hallo, Ik heb een vaste schotel opstelling uitgericht op Astra 19.2. Nu heb ik vandaag een monoblok aangeschaft en nu zegt mijn handelaar dat ik het monoblok zo monteer met de klem om de rechter LMB, dan kon de schotel zo blijven staan. nu heb ik zo mijn twijfels omdat er bij verklarende tekeningen staat dat de schotel uitgericht moet zijn op Hotbird, wie weet hier meer over? Groeten doetiet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Gerdy Geplaatst: 13 mei 2004 Geplaatst: 13 mei 2004 Ik denk dat die man van die verklarende tekeningen gelijk heeft... Gerdy
Gast Geplaatst: 25 mei 2004 Geplaatst: 25 mei 2004 Citaat: Ik denk dat die man van die verklarende tekeningen gelijk heeft... Hallo, Zal best zo zijn maar niet altijd, ben nu zo'n 3 weken met tussenpozen bezig geweest hiermee, kreeg hem niet goed alle ned en rtl's allemaal blokjes bij max signaal, rest goed. Na 3 weken monoblok omgedraait en LNB diseqc A in de houder zenders laten zoeken zo ook met LNB diseqc B (schotel iets verdraaid naar hotbird) en kanalen erbij gezet daarna weer de A in de houder en fijn afgesteld op beide beeld zonder blokjes. groeten doetiet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
MBN Geplaatst: 25 mei 2004 Geplaatst: 25 mei 2004 Maakt toch niet veel uit? Als je kies voor de zwakste sat. in het "brandpunt" vd schotel, moet je de schotel op hotbird draaien. Omdat astra zo "sterk" is kan die uit het "brandpunt". Er zijn toch veel duo-houders waarvan geen van beide lnb's in het midden zit, het monoblock id. Er zijn monoblocks met een correctie voor h/v. En vergeet de elevatie niet! Greetz MBN
Wielleke. Geplaatst: 30 mei 2004 Geplaatst: 30 mei 2004 hoi, Gerdy je andwoord klopt , maar ook die verkoper in de satzaak heeft niet helemaal ongelijk.n.l. het is heel goed mogelijk om ,n combinatie, asta -hotbird ,te realiseren zonder je schotel te verplaatsen.Voorbeeld)vaak is het zo, men heeft men heefd ,n vaste opstelling op de astra sat.en wil na ,n tijdje meer ontvangen.die men dan uitbreid met in dit geval, hotbird. kan op volgende manier.je laat je schotel(goed uitgicht op de astra staan.ik neem ,n losse lnb ,n paar meter kabel en u.a. Diseqc switch.ik neem , 2 stukjes alu.strip van 15-20cm lang waar in ik in bijde, 3 gaatjes boor. en 3 r.v slalen boutjes en moeren.ik bevestig de hotbird lnb. daarmee aan de linker zijde van de astra lnb (Gezien van uit achterkant schotel). u.a afgesteld in juiste hoek. op deze manier heb ik bijde satellieten optimaal.. e.a. gecontroleerd .omdat ik in bezit ben van digitale veldsterkte meter. e.a. misschien als, e.v.t. aanvulling???. aan jou overigens uitstekend (verklarende tekeningen). Groetje. Wiel. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
lummel Geplaatst: 30 mei 2004 Geplaatst: 30 mei 2004 Dit is m.i. een snelle manier om iemand de winkel uit te krijgen MET zo'n duo lnb in de hand, en geen goed advies. Hierboven werd al gemeld dat het verstandig was om de lnb in het brandpunt te richten op de zwaktste satelliet, en dat is met verve de Hotbird! Dus als je achter de schotel gaat staan, dient de klem om de linker hals gemonteerd te worden, en dient de schotel zes graden naar rechts gedraait te worden, gericht op de hotbird. Daarnaast dient het monoblok niet horizontaal te hangen, maar een beetje scheef, zodat de astra kop (de rechtse) een centimeter hoger hangt dan de hotbird kop. Zo haal je zelfs met een 60cm redelijk goede resultaten. Mocht je een kop op de Hotbird EN de Astra2 willen, dan veranderd het verhaal weer. Dus dit was een beetje een half advies van een mindere satzaak.... (let op: mijn mening) DB500 - Ubox - Maxplus - Topfield Visiosat draaibaar - Wavefrontier --------------------------------- Lummel -> Mad (Hu)max -> alweer
Wielleke. Geplaatst: 30 mei 2004 Geplaatst: 30 mei 2004 alweer. je hebt mijn andwoord niet helemaal goed gelezen (ik)stuurde namelijk niemand weg met ,n duobloc.ik ben n.l niet die verkoper, en heb daar dan ook niets mee te maken ik heb in mijn andwoord alleen ,n beschrijving gegeven van ,n manier van,hoe het mogelijk is ,n combinatie astra hobird te maken ,zonder de schotel te draaien.ik heb daarin dacht ik duidelijk aangegen dat ik in mijn voorbeeld (geen gebruik maak van ,n duobloc).maar ,n losse tweede LNB.dus ik begrijp jou reactie niet helemaal. ik vertelde n.m.niet dat betrefende satboer gelijk had e.a ter verduidelijking ik ben , antennebouwer in ruste. en heb dus geen overeen komsten met de zakenwereld e.a. kan en mag. door de derectie van dit forum wordwen gecontroleerd. dus je aanval mijn kant op is mij onduidelijk. gr. wiel.uit het mooiste dorp van nederlend. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Wielleke. Geplaatst: 30 mei 2004 Geplaatst: 30 mei 2004 alweer . noch even terug komend op jou andwoord.Jij schreef. ik citeer. daarnaast dient het monoblok niet horizontaal te hangen maar (,n beetje scheef).nu we toch bezig zijn het Puntje op de i te zetten, het kijkt misschien ,n beetje vreemd maar het gaat tenslotten om ,t e.a. zo optimaal mogenlijk te krijgen. (niet de lnb ,n beetje scheef) maar de (schotel) en wel zodanig dat hij in ,n optimale positie komt ten opzichte van de satelliet. en dus , de hele schotel ziet (Belicht).zoals we dat OOK kennen van draaibaren systemen.deze uitleg is voor de kenners onder ons ijgenlijk overbodig maar misschien dat nieuwkomers er misschien iets van opsteken.dit voorwat mij betrefd over dit onderwerp Groetjes Wiel. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Wielleke. Geplaatst: 1 juni 2004 Geplaatst: 1 juni 2004 hoi mede satters.omdat er geen enkele reactie van (Alweer) op mijn andwoord komt ,t volgende ik heb ook weleens een fout gemaakt omdat ik niet goed gelezen had,en e.a dus foutief beoordeeld had, maar heb bij constatering hiervan , hiervoor zoals het hoord mijn (exc) aangeboden.wand als ik lees = (,t.laatste gedeelte van jou andwoord). (mocht je ,n kop op Hodbird of Astra willen,dan verander het verhaal weer. dit was ,n beetje ,n andwoord van,n mindere satzaak)....(Let op mijn woorden). ik heb hierop dacht ik ,n duidelijk andwoord gegeven.maar door uitblijven van e.a. gebuurd zoals ze bij ons zeggen. (DAN ZAKT MIEN DE BOKS AF))..groetjes WIEL. uit ,t mooiste dorp van nederland. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
lummel Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 Sorry Wieleke, had je respons niet gelezen. PS: ik val je helemaal niet aan hoor. Ook heb ik jou nooit als de verkoper gezien. De laatste jaren worden er zoveel materialen door fietsenmakers verkocht, dat ik op de starter wilde reageren. Ik vond namelijk dat de manier waarop de lnb was verkocht niet kloppen. Hier een lnb, plak hem er maar op, en je zult wel beeld hebben. Zo, weer 20 euro verdiend. Voor een beginner zijn deze monobloks moeilijk af te stellen. Mogelijk hebben ze een simpele satpieper, waarmee geen diseqc commando's gegeven kunnen worden, zodat omschakeling naar de andere kop eigenlijk niet mogelijk is bij het afstellen. Even een aanvulling van mijn kant. Ik vind die monobloks bagger. Ik werk liever met twee losse lnb's en een switch. Regelt voor iedereen ook makkelijker af. Helemaal als je een simpele Digisat Pro tot je beschikking hebt. Dan kun je beide signalen in 1 keer aflezen. Als de schotel op de astra is gericht en je hangt er een monoblok of een tweede kop bij, dan kun je deze op gelijke hoogte hangen als de andere kop, echter krijg je nog signaalverbetering als je de hoogte van de kop varieert. Ik heb hier Maximum monobloks liggen. Die zijn volgens het 2.0 diseqc protocol. Ik heb de ervaring dat deze lnb's bij nagenoeg geen enkele ontvanger werken; wordt volgens mij niet ondersteund. Dit kan mogelijk ook nog een oorzaak zijn. En als laatste, woon jij in het mooiste dorp? Ik dacht dat mijn buurman dat was... DB500 - Ubox - Maxplus - Topfield Visiosat draaibaar - Wavefrontier --------------------------------- Lummel -> Mad (Hu)max -> alweer
lummel Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 Verrek, Nu zie ik dat op de dozen van mijn lnb's precies hetzelfde type staat als jij gebruikt. Breng deze maar rustig terug, als het niet werkt. Heb zeker vijf plaatsen gehad, de laatste met bijvoorbeeld een echostar 2110 waarop je dat ding niet aan het draaien krijgt. 99,9% zeker ligt het aan de kop. Ruil hem eens om voor een duoblok met een diseqc 1.2 opdruk, of een tweede kop met 1.0 switch. Gegarandeerd dat dit wel werkt. Moet nog steeds bij de leverancier navragen waarom deze koppen niet werken. Groeten DB500 - Ubox - Maxplus - Topfield Visiosat draaibaar - Wavefrontier --------------------------------- Lummel -> Mad (Hu)max -> alweer
Gast Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 Citaat: Zal best zo zijn maar niet altijd, ben nu zo'n 3 weken met tussenpozen bezig geweest hiermee, kreeg hem niet goed alle ned en rtl's allemaal blokjes bij max signaal, rest goed. Die Gerdy heeft zeker niet altijd gelijk hoor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Maar wel vaak en zeker nu. Je hebt het gewoon niet goed afgeregeld.
Gast Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 @AlanS, Je hebt helemaal gelijk (en Gerdy uiteraard ook) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
lummel Geplaatst: 18 juli 2004 Geplaatst: 18 juli 2004 Inderdaag. Gerdy's theorie klopt. Hardwarematig m.i. niet. Krijgt hij niet aan de gang. Noch afgesteld op Astra, noch op Hotbird. DB500 - Ubox - Maxplus - Topfield Visiosat draaibaar - Wavefrontier --------------------------------- Lummel -> Mad (Hu)max -> alweer
