Storre Geplaatst: 15 mei 2004 Geplaatst: 15 mei 2004 Als ik naar een andere zender overschakel in ProgDVB met Skystar 2, dan krijg ik eerst een error melding n.l. Pin connect error! source -> Moonlight_Odio_Dekoda.In, klik ik op "ok" gaat ie naar de zender. Het is irritant om telkens op ok te drukken voordat ie op een andere zender gaat. Mijn pc systeem is een MSI KT4V, AMD XP 2600+, 1,25 GB geheugen en AVG antvirus scanner. Is hier wat aan te doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Gr. Harry. MaxDigital 225 HD-PVR op een 78 cm Triax schotel, MaxPlus HTS 2100S, M-Vision HD400 op een Zhender 110 cm schotel met Edision lnb (QSL-5) draaiende op een Moteck SG-2100A
Gast Geplaatst: 15 mei 2004 Geplaatst: 15 mei 2004 De 'Pin connect error' is een melding van een DirectShow filter (in dit geval de Moonlight audio filter). Waarschijnlijk wordt de DirectShow 'graph' door ProgDVB iedere keer opnieuwe opgebouwd of het is de filter die dit geeft omdat er incorrecte data binnenkomt (door het omschakelen). Het kan zijn dat ProgDVB een instelling hiervoor heeft (ik gebruik het programma zelf niet dus ..). Eventueel zou je de Moonlight filter kunnen verwijderen indien deze niet absoluut noodzakelijk is. Indien ProGDVB een mogelijkheid heeft om de DirectShow 'graph' anders op te bouwen (met specifieke filters e.d.) dan zou het ook kunnen helpen om hierin wat veranderingen aan te brengen.
Storre Geplaatst: 15 mei 2004 Auteur Geplaatst: 15 mei 2004 Heb alles opnieuw geinstalleerd, werkt nu prima MaxDigital 225 HD-PVR op een 78 cm Triax schotel, MaxPlus HTS 2100S, M-Vision HD400 op een Zhender 110 cm schotel met Edision lnb (QSL-5) draaiende op een Moteck SG-2100A
