Hallo allemaal.
Gisteren kreeg mijn vrouw het idee om de pc te verplaatsen met de kabels er nog aan gekopeld.
Kom thuis en zie dat dan ding en andere plek heeft gekregen oke geen probleem dacht effe een muziekie op te zetten niks dus.
Windows XP Pro zegt of je drivers zijn niet aanwezig of je audio is uit geschakkeld. Alles nagekeken of alles nog vast zat drivers ook oke niks aan de hand.
Audio zit in het moeder boord vast gebakken kan er weing aan veranderen. ik PC uitelkaar gehaald en gelijk maar alles effe schoon gemaakt alle stof er uit nu heb ik in eens geen signaal meer waarschijnlijk heb ik mijn video- kaar kapot gemaakt.
Of heb ik iets anders fout gedaan? Het eenige wat ik gedaan heb is alles uit de slots gehaald voorzichtig afgestoft en er alles er weer ingeplaats.
Mijn audio uitgang is in iedergeval kapot daar krijg ik niets meer uit.
Maar van mijn Videokaart ben ik niet zeker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Alvast bedankt voor jullie reactie's
Grande
heb je XP
doe dan eens een roll back van je drivers
ik had ook een keer na een windows update nog geluid
maar na een reset niet meer....
als je tijdens het booten van je PC geen beeld hebt, maar je hoort wel piepjes uit de interne screamer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> (1 lange, 3 korte), dan moet je je AGP-kaart aandrukken.
heb je een on-board VGA-card en die geeft tijdens de post al geen signaal, dan moet je even je cmos clearen en anders is ie inderdaad naar z'n mallemoer.
merDe
deze ruimte is te huur
ehm dat van de videokaart had ik ook iets van getypt, maar is vast fout gegaan...
je kan proberen de contacten van de videokaart even schoon te maken... met een gummetje ofzo, dat zou kunnen helpen
wat ook kan helpen, is pc en monitor volledig van de stroom afhalen...
vervolgens een aantal keren pc / monitor aan en uitzetten
( ontladen.. ) vervolgens een paar uurtjes laten staan
en dan weer aansluiten...
op deze manier heb je ook een eventueel statisch electrisch spannings probleem opgelost
of probeer eens een ander vga kaartje
dat je geen beeld hebt houd niet per definitie in dat je kaart stuk is ( het ou ook het moederbord ( chipset )
of de processor kunnen zijn...
grtz, JohnDoe
Hallo allemaal bedankt voor jullie tips!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ga het vandaag nog maals proberen heb hem gisteren na uren pielen maar even laten staan was bang dat hij anders het raam uit ging <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik laat jullie vanaovns effe weten of het opgelost is.
Groet,
Grande
Aan Jhondoe,
Ik heb inderdaad een update gehad en geinstalleerd het zal toch niet zo zijn dat ik daarom geen audio meer heb.
En dan nu ook geen beeld meer na mijn gepiel ha ha.
E wat moet ik verstaan onder een roll back?? Het systeem terug zetten of kann ik die update’s anders verwijderen?
Alvast bedankt,
Grande
Had je de audiokabel in eerste instantie wel in de goede uitgang van je geluidskaart?
Ik kan me voorstellen dat tijdens de verhuizing deze er even uit gevallen kan zijn. Zit de spanningsstekker van de speaker er wel in?
Aangezien jouw klachten ontstaan zijn tijdens het verplaatsen en rommelen met de hardware ben ik er van overtuigd dat het dan ook niets met je software te maken heeft.
Neem de tijd en kijk eens heel rustig of alles goed zit.
Zit de videokaart wel compleet netjes in de voet van het moederbord.
Krijgt monitor wel spanning. Zit er achter de monitor misschien ook eeen stekker voor het videosignaal. is deze niet half losgeschoten. Zit de stekker er wel in van je monitor?
etc etc etc
In eerste instantie als ik mijn PC aan zette ging automatische mijn beeld scherm ook aan.
Dat doet hij nu niet meer en alle kabels heb ik nagekeken en zitten op de juiste plek en goed vast of er moet een kable breuk zijn.
Nog maals bedankt voor je reactie,
Update.
Heb de procesor er even af gehad en er weer opgezet.
Video kaart schoongemaakt, de computer start normaal op zonder piejes en kraakjes. Maar geen beeld zodra ik de PC aanzet valt het beeld scherm uit lijkt wel of hij in een beveiliging komt en dan knippert er een vierkant blokje geen Signaal.
Raar is dat ik ook nu mijn scherm met de hand aan moet zetten tot aan gisteren was dat namelijk niet nodig.
Vreemd verhaal. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zit de VGA kabel vast aan je scherm? Probeer anders eens een ander VGA kabel, misschien is een pinnetje verbogen in de kabelaansluiting tijdens het verplaatsen, als je beeldscherm het achteraf na handmatig aanzetten wel goed doet vermoed ik dat het probleem aan de beeldscherm ligt. Het kan zijn dat de kabel achter de scherm niet goed vastzit of dat daar iets in loszit. Wel erg vreemd allemaal.
Wat ook kan als je verder na het aanzetten van de scherm verder geen beeld hebt behalve die no signal melding is dat je VGA kaart aansluiting stuk getrokken is, probeer eens een andere VGA kaart als je die kan aansluiten. Of druk je VGA kaart eens goed aan, het kan zijn dat die er goed in lijkt maar net niet goed genoeg eri zit. Pas wel op dat je de moederbord niet stuk drukt. Dat je hem handmatig moet aanzetten komt waarschijnlijk doordat die geen signaal van de videokaart krijgt.
*** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
Nou jongens ik weet niet wat ik gedaan heb.
Maar ik krijg die pc niet meer aan de praat heb nog effe een ander beeldscherm geprobeerd werkt ook niet. Toen heb ik het orginele beeld scherm op een andere pc aangesloten werken zonder problemen.
Helaas heb ik niet nog een VGA kaartje. dus ik weet niet of het aan mijn videokaart ligt.
Ben uit gespeeld zou echt niet weten wat het is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />. zal morgen het kaartje op een PC proberen. :
Hij doet het weer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Geheugen schoon gemaakt en weer werken die bak. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Nog bedankt voor de reactie.
Grande
