Signaal verlies door ouderdom?
ik had een klein vraagje.
Ik vond laatst een lijst met waardes (in procenten) over hoe ik ongeveer 2 jaar geleden de Astra ontving. Ik vergeleek dit lijstje met de waardes nu en wat mij opviel was dat de waardes (zowel kwaliteit als sterkte) ongeveer 10% minder zijn geworden. Ik moet er wel bij vertellen dat ik op mij triax 88 een dual-LNB houder heb geplaatst voor Astra en Hotbird ontvangst en een Disec 4/1 schakelaar ertussen heb zitten. Is het dan normaal dat het signaal 10% inzakt?
Oja, wat zijn eigenlijk normale waardes voor een dergelijke opstelling? Ik gebruik 2 maal een losse Alps 0.6 Db LNB en de tuner is een Humax 5400. Mer van de Disec 4/1 schakelaar weet ik zo even niet...
Hopelijk kan iemand mij eens wat info geven, zodoende weet ik of ik het hele spul eens wat beter moet uitrichten of dat ik me de moeite kan besparen..Oja, tijdens regen sneeuw e.d. blijft het beeld langer zonder blokjes dan bij een 80 cm met een quad LNB en een Nokia 9304
Nou, laat maar komen die reacties...
Alvast bedankt voor de info! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Groeten!
Ik denk dat jou probleem de weersinvloeden zijn, beetje corosie op de conectoren, misschien een bout vd schotel een beetje verzakt enzovoorts. Ff een zaterdagje prutsen en het is vast weer een stuk beter.
Als je hem vroeger alleen op de Astra had en nu een beetje gedraaid hebt voor Astra / Hotbird is het logisch dat het signaal minder is. Ook geeft een diseqc switch tussen de 1 en 3 dB verlies.
Iedere Diseqc switch geeft een weinig verlies. Maar is doorgaans niet in signal quality waar te nemen. Wel in signal strength.
Te vergelijken met de druk op de waterleiding. Als die terugloopt, blijft de kwaliteit van het water hetzelfde.
Hallo Jonges...
bedankt voor de antwoorden.
Dat het signaal minder wordt kan ik begrijpen al ik de schotel voor twee satelieten gebruik, is 10% dan een normale "verslechtering"?
Ik merkte trouwens wel dat de triax wat speling begint te krijgen....
Nou zal eens kijken of ik het wat beter krijg.
Oja, de Thor krijg ik hier met sterkte 50% (MTV sweden is hier net niet mee te zien) en de kwaliteit is 100% volgens de Humax..Het lijkt er dus op dat de Thor bij mij harder is als de Astra/Hotbird...zeer vreemd dus...(Astra is hier is van 60% sterkte en 70% kwaliteit, dit was 70% en 80% voor de "verbouwing")
Mocht iemand een verklaring hebben dan hoor ik het wel...
Nogmaals dank voor de antwoorden!
Oja, ik heb bij verschillende weersomstandigheden gekeken en de signalen blijven het zelfde...
Groeten!
