  • Reacties 42
Je moet ook wachten tot je eerst het logo op je tv ziet verschijnen , en dan pas op de knop links boven drukken en vast blijven houden totdat er flash erase in het display verschijnt.
Laatste keer duurde het zeker 4 minuten bij mij vooradt flash erase op het display kwam
Deze topic is inderdaad vergelijkbaar.
Ik begin langzamerhand te vemoeden dat het niet meer zal lukken op deze manier,
er is blijkbaar méér aan de hand
Kan je even het serieel console laten meelopen met hyperterminal ofzo. Zie oa dit topic waar je kan lezen hoe serieel console te gebruiken.
Wel graag hyperteminal laten loggen naar een file, niet met 'cut and paste' overnemen en posten.
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
Dank U voor uw reactie...maar moet dit eerst even grondig lezen hoe het allemaal moet!
Zal iets voor morgen worden, want morgen met "de vroege" gaan werken
Vriendelijke dank
Flash
Hier zijn we weer na het werk en alles eens rustig gelezen te hebben
Hyperterminal laten lopen en dan de dreambox opgezet
het enigste wat er te voorschijn komt is:
DREAMBOX DM7000
en na enkele minuten wachten niks méér
dat ziet er niet goed uit zeker
groeten flash
Flash_u, waar woon je ergens? Misschien dat iemand je kan helpen. Jij doet misschien iets, net iets anders waardoor het niet lukt. Als je in de buurt van Gouda woont, ben je welkom met je dreambox.
Groeten Demesmaeker
Dreambox 7000 , T90, diseqc 8x1, 80Gb/5.400 Maxtor 4R080J0 HDD
al eens door de sleufjes gekeken... of je een rood en groen ledje ziet (lampie, achteraan in de buurt waar je ethernet kabel der in gaat) ?
haal maar eens de ethernet kabel der uit..
en doe de harde reboot met knop UP ingedrukt...
de kaart ingebouwd opstarten en dan gelijk het tcp/ip nummer dat in die image staat toekennen kan een probleem zijn in bepaalde subranges en bij bepaalde overige netwerk aangesloten periferie waardoor de netwerkkaart geen TRUE ontvangt en aanslaat... (idem bij sommige pc's in een netwerk hangen)
probeer het eens zonder ethernet bij reboot
cheers
Vienna
Ultravox
