Gast Geplaatst: 17 mei 2004 Geplaatst: 17 mei 2004 hallo, we krijgen straks satelliet tv maar we willen dat op meerdere tv's krijgen. maar nu kan er naar de de satelliet ontvanger maar 1 kabel. is het dan ook mogelijk om het signaal te verdelen over meerdere decoders? ik weet dat je (meestal???) gebruik moet maken van een quad-lnb maar kan het ook met een single lnb of een quad-lnb via 1 kabel?
Harry_Nak Geplaatst: 17 mei 2004 Geplaatst: 17 mei 2004 Welkom op Sat4all! bij meerdere satellietontvangers heb je ook meerdere kabels nodig, bij drie of vier ontvangers (of één twin-tuner ontvanger+ 1 of twee normale) heb je een quad LNB nodig, bij twee ontvangers een twin LNB. Aan het aantal kabels ontkom je niet, ook niet aan een twin of quad LNB! Pluk een roos, die is rood.
jacobus Geplaatst: 17 mei 2004 Geplaatst: 17 mei 2004 Als je op meerdere tv´s wilt kunnen kijken, kun je dit via n (ingebouwde ) modulator doen, of via n video, en dan het signaal dus via coax naar verschillende tvs. Waarschijnlijk wil je echter op elke tv naar n andere zender kunnen kijken, en dat is dus zo niet mogelijk. Dan heb je 2 receivers nodig, of evt n pace puma of iets dergelijks met 2 tuners erin. Tevens heb je dan voor elke tuner n lnb nodig, en n aparte kabel. meerdere tuners op een kabel (en dus één LNB) kan wel,dan moet je ze doorlussen, maar dat werkt niet fijn, aangezien je dan maar op één polarisatie kunt kijken, Hor. óf Verticaal.
Albert_H Geplaatst: 17 mei 2004 Geplaatst: 17 mei 2004 Hallo 10mret01. Welkom bij dit forum. Het probleem met LNB's is dat deze gedeeltelijk bestuurd worden door de ontvanger. De ontvanger bepaald nl of er een signaal met horizontale of verticale polarisatie doorgegeven wordt. Bij het koppelen van meerdere ontvangers op één single LNB ontstaan dus conflicten met deze besturing omdat de ontvangers tegenstrijdige commando's kunnen geven. Alleen als je op alle ontvangers hetzelfde, of een transponder met dezelfde polarisatie wilt ontvangen is koppelen op één single lnb mogelijk. Je zult dus echt aan één kabel per ontvanger vastzitten en een dual of quad LNB. Albert_H Deze reactie kruiste die van Jacobus, vandaar gedeeltelijk dezelfde inhoud. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 18 mei 2004 Geplaatst: 18 mei 2004 Hamvraag: Kijken die TVs allemaal naar dezelfde zender of ga je meer dan een zender tegelijk kijken? (opnemen is een ander verhaal)
Harry_Nak Geplaatst: 18 mei 2004 Geplaatst: 18 mei 2004 Ham-antwoord, hij schrijft: Citaat: Is het dan ook mogelijk om het signaal te verdelen over meerdere decoders? (met één kabel) Hij heeft het dus duidelijk over meerdere ontvangers aan sluiten! Pluk een roos, die is rood.
Gast Geplaatst: 18 mei 2004 Geplaatst: 18 mei 2004 bedankt voor de antwoorden, het is dus het makkelijkst om (tijdelijk) het signaal van de lnb door te linken. hoe is het met de polarisatie van de nederlandse zenders? zijn deze allemaal het zelfde of verschillen deze?
WimA Geplaatst: 18 mei 2004 Geplaatst: 18 mei 2004 Alle Nederlandse kanalen die via Canal+ uitgezonden worden zitten op de zelfde polarisatie / band. Allen zijn ze horizontaal gepolariseerd en zitten ze in de hoge band. In diezelfde band zitten ook alle Duitse publieke TV kanalen. Als het dus enkel om deze kanalen gaat is doorlussen van de LNB-kabel mogelijk.
Harry_Nak Geplaatst: 18 mei 2004 Geplaatst: 18 mei 2004 Op dezelfde polarisatie te vinden zijn: RTL4, 5, CNBC Europe, National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, BBC Prime en Hallmark U.K. De radiozender op deze Frequentie: RTL RADIO (Duitsland), RVi1, RVi2 en MM (12343/H/27500 3/4) En ook deze zenders zijn gezamelijk op een andere frequentie te kijken: Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, Canal+ Rood, Canal+ Blauw, Canal+ 16/9, X-Zone en Cartoon Network/TCM De radiozender op deze Frequentie: YAM FM en RTL FM (12515/H/22000 5/6) En tot slot nog deze zenders: Net 5, SBS 6, Yorin, TMF - The Music Factory, Veronica/Fox Kids, BVN - Beste Van Nederland De radiozender op deze Frequentie: Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio 4, 747AM, Yorin FM, KINK FM, RNW1, RNW2, RNW3, Sky Radio, ClassicFM, Radio538, Concertzender, Radio10Gold en Veronica Radio (12574/H/22000 5/6) Toch denk ik dat je tegen problemen aan gaat lopen, omdat er conflicten kunnen ontstaan met de aansturing van de LNB, zappen naar een andere frequentie zal misschien niet gaan als er meer dan één ontvanger aan staat. Mogelijk dat op dat moment eerst de overige ontvangers uit moet voordat dat wil!? Toch veel succes en ik hoop dat het een beetje werkt wat jij wilt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Pluk een roos, die is rood.
Harry_Nak Geplaatst: 18 mei 2004 Geplaatst: 18 mei 2004 @WimA: Het is niet alleen de polarisatie en band, ook de frequentie speelt hierin een rol. Pluk een roos, die is rood.
teppe Geplaatst: 18 mei 2004 Geplaatst: 18 mei 2004 dit is misschien een oplossing Detailansicht Schwaiger Multischalter SEW 4356 SAT-Multischalter 5 auf 6 Verteilt zwei Dual/Twin-LNBs oder ein Universal-Quattro-LNB plus terrestrische Signale auf sechs Teilnehmer Analog/Digital tauglich Auswahl der SAT-ZF-Ebene durch 14/18 V und 22 kHz Steuerspannung vom Receiver Leistungsstarkes Netzteil vroeger had ik een humax en een beeld van een vrouw nu heb ik een dreambox en een vrouw zonder beeld
