hoi ik heb een vraag
ik heb een xtreme reciever daar zit een matrix reload in
nu wil ik deze updaten ik heb versie 1.8 en wil naar 1.8.1
nu komt mijn probleem dit is mijn eerste keer
ik heb een infinity usb met een prussiancard 4
als ik infinity opstart kan ik 3 files op de kaart zetten
flash
int.eeprom
ext.eeprom
nu heb ik een mr 1.8.1 file gedownload
maar daar zitten 6 hex files in
hoe weet ik wat ik kan uploaden ?
of heb ik iets verkeerd ?
groetjes dave
Ik denk dat je niets verkeerd hebt gedaan, er staat bij de files fun5 en fun 6 als het goed is je hebt een Prussian4 kaart dat is een fun 6.
Er moet ergens een bestandje staan flash Uload flash of zo die zet je in de flash.
Dan de int eeprom overslaan en het bestand fun6(1) in de ext.eeprom de kaart wissen en schrijven.
Tweede kaart hetzelfde dezelfde flash er in en dan fun6(2) dan ga je naar het menu van de MR,Setup,Upgrade firmware en volg dan de aanwijzingen, en zet hem op een FTA kanaal.Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik dat heb ik nu gedaan
maar
nu staat er in me beeld
performing smart card read
press ok to continue
al 5 min lang
en als ik op ok klik gebeurt er niks
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Je moet even geduld hebben een minuut os 7-8 duurt het niets aan de hand.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ok gedaan nu met die card geeftie een error
andere versie zoeken maar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ok me kaartje is geupgrade naar 1.81
maar ik zie geen verschil geen extra zenders ofzo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
btw wat is een fta ?
Dan moet je opnieuw naar zenders scannen of handmatig frequenties intoetsen. Fta wil zeggen free to air. Dit zijn zenders die niet gecodeerd zijn en dus vrij (zonder abonnement) te ontvangen zijn.
mvg Sylvia
FTA is free to air dus een ongecodeerde, maar als er MR 1.081 op staat is de module goed, dan zou je nu de taqs op de astra kunnen zien, zo niet Setup,Set default keys, drukken dan naar Setup,Edit cas keys,seca 3, provider 00064 even op OK en drie keer 000 drukken en dan save.succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
als ik Setup,Set default keys doe reset hij de matrix
dat heb ik dus gedaan maar als ik naar seca 3 ga zie ik nergens provider 00064 ook geen id 00064
Dan moet er één staan met 6 nullen dan is hij goed en kun je op Astra de taqs ontvangen van 1-10.
ik heb er 1 met 6 nullen dus hij is nu goed ??
zoja waarom kan ik simpele zenders zoals cartoon network of discoveri niet ontvangen?
alvast bedankt voor je hulp en tijd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Omdat die zijn gecodeerd in seca2 en irdeto2 en je kan ze wel ontvangen met een C+ kaart en een abo op die zenders.
hmm dan tog maar een abo nemen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
bedankt voor je hulp <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
