HELP! Installeren van schotelrotor
Wie kan me helpen?
welke waarden moet ik opgeven op de rotor
latitude en Elevation angel
en wat is de hoek van de schotel (80cm)
locatie Almere
mvg,
Union <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
kijk hier en daar wat rond
almere is wel terug te vinden in een lijst met bekende gps locaties zal 51 of 52 graden zijn
elev voor sirius is ook meer dan bekend op deze locatie
hoek van de schotel staat in de papieren van de schotel als je tenminste geen triax heb gekocht
deze is voor offset +/- 29 graden
kortom even rondkijken hier links, lijst met plaatsen en locaties pas gezien. mijn progje pas weer hier geupload voor berekening alle hoeken
als je er niet uit komt na zoek werk geef dan maar weer een gil
hoi i.v.m de vele vragen hierover. mijn kijk hierop.ik hoop dat het tot ,n bijdrage komt aan dit onderwerp.ik gebruik zo min mogelijk techn. termen en zo weinig mogelijk hulp.middelen begin met handgereedschap,compas 100%zuiver waterpas ook 100% zuiver .complete schotel en in dit geval ,n motec sg2100. maar kan net zo goed ,n polarmount met actuater zijn om dat ,n motec e.d. eigelijk niets anders is als ,n polarmount met ingebouwde moter. ,t geheel bevestigd op ,n mast van +/- 160.cm.met ,n diameter van ong. 60 mm.en beugels van verzwaarde uitvoering zorg dat e.a. 100% waterpas staat anders verloren tijd en.werk.hiena de 110cm triax schotel
en let hierbij goed op hoe je de bevestigingsklem met v. vormige inkeping aanbrengd moet achter schotel staand aan linker kant (is belanrijk).i.v.m aflezing gr.ga h,n.verder
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
ik ga nu achter schotel staand aan linker kant de moter op ong.52gr.zetten en de schotel op ong.27gr. e.a afhankelijk woon plaats. sg2100 op O.stand en meet met duimstok de maat van bovenste popnagel achtekant schotel naar hard bovenste bout van moter zowel lings als rechts ,bijde maten moeten exact ,t zelfde zijn.
daarna bepaal ik met compas ,t exacte zuiden en leg hierna mijn waterpas op de grond in lijn van ,t exacte zuiden en ga op ,n trapje staand langs mijn lnb arm kijkend het in lijn brengen van gemarkeerde waterpas.het geheel ,n beetje aan draaien maar niet definitief,dat gebuurd pas als alles corect staat ik ga nu de kabel aanslijten aan moter en humax sat ontvanger en aanslijten op b.v.kleine tv.,de tv en sat ontvanger aanzetten en afstemmen op Sirius.en als alles goed staat beeld?zoniet( kleine )corectie toepassen, zo optimaal mogelijk daarna stem ik handmatig af op h.b.13 e en controleer door aan de
onderkant van schotel te duwen of trekken of ,t geheel in
de juiste baan staat ga daarna naar amos 4w.en controleer op de zelfde manier ga zo verder met andere satellieten en kijk voor verdere stappen naar de prima tekeningen van Winwiz in andw. op 25-04 2004 om 21.15 uur.
en hou je exact daaraan wat mij betrefd suc 6. gr.Wiel.
ik zag te laat ,n onduidelijkheid in mij omschrijving kon,t
niet meer aanpassen e.a is bij het volgende punt. moet zijn .(langs mijn lnb arm kijkend de moter compleet met schotel op de mast zodanig draaien dat het geheel in lijn staat met de waterpas die ik als markeerpund op de grond had gelecht. sorrie voor e.a. Groetjes Wiel.
  • 2 weken later...
Bedankt voor je reactie alles zeer duidelijk en het
werkt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
