Ik heb de afgelopen dagen het forum al doorzocht maar geen antwoord gevonden op het volgende probleem.
Ik probeer de interne MR van de xtream een update te geven met behulp van fun6 kaartjes van MR1.08 naar MR1.081. Dit lukt maar niet want ik krijg steeds de melding: "cable removed or Baud Rate too high". Ik heb de flash en files geprobeerd van div sites waaronder JFK. Maar steeds hetzelfde probleeem. Ik gebruik een Multipro USB in combinatie met Cardpro prog. Kan het zijn dat er instellingen verkeerd staan? Welke instellingen moeten wel/niet aangevinkt staan? Ik heb al van alles geprobeerd maar nog steeds niet de juiste instellingen gevonden. Voor het beschrijven wis ik het kaartje grondig. Of toch niet?
Ik wil graag de MR1.081 erop dus wie helpt er even?
Gr Hans
duidt er meestal op dat je interne cam bezig is met decryptie en geen andere bewerking wil uitvoeren (standaard error melding)
probeer eens te herstarten op een FTA zender, bv zdf
en tracht nogmaals de firmware te updaten
cheers
Everybody Wan't To Rule The World
Tears for Fears
Hoi,
Bedankt voor je antwoord maar deze tip was ik al eerder tegengekomen op het forum. Helpt ook niet.
Gr Hans
Misschien een domme vraag, maar stop je de kaart er wel in met het chippie naar boven?
Want deze melding krijg je altijd als de kaart niet goed is.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
hoi,
inderdaad met de chip naar boven in de xtreme. Met de chip naar beneden in de Multipro.
Bedankt.
Doet hij het nu dan wel?
Nee, ik had het iedere keer geprobeerd met de chip naar boven (dus goed). Zonder resultaat.
Bedankt, Hans
eh
enkele hebben hun filetjes zelf gesplit voor een paar funkaartjes,, om te upgraden met de firmware...
maar hebben dat niet helemaal correct gedaan.. die zwerven overal rondt op het internet..
JFK files met respect zou ik niet nemen.
verder is het kompleet erasen van de funkaarten voor het branden ervan een absolute must.. (met zorg en juiste instellingen doen dus)
cheers
Tears for Fears
Heb ik gedaan?! Gebruik de standaard instellingen van Cardpro. Dit ging goed met de upgrade naar 1.080 (de officiele). Naast de upgrade van JFK heb ik ook andere geprobeerd van de bekende sites. Steeds zonder resultaat.
Helaas
Alles nog eens doorgelezen maar ik snap er niets van, je hebt een usb progger dus dat erase moet goed gaan, en de kaarten worden ook foutloos beschreven door zo'n progger.
Ga je wel naar het CA menu,setup,upgrade firmware, dan gaat hij erasen en vraagt om de eerste kaart volg dan de aanwijzingen, verder zou ik het ook niet meer weten.
Precies zoals hierboven geschreven. waarna tijdens de 1e kaart de mededeling komt "cable etc...". Ja ik weet het ook niet vandaar deze vraag.
In ieder geval bedankt voor de moeite <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
uh eens een test
op zdf opstarten...
de receiver weer uitzetten (shutdown)
de receiver weer opstarten..
ga naar het CI menu en druk op mr en kies vervolgens in dat submenu set default key...
het kan namelijk best wezen dat de ci-system-id's door elkaar gehusseld zijn in het geheugen van de MR en de ci niet reinitialiseerd op GEEN ca-system-id maar telkens in eentje opstart..
cheers
Tears for Fears
op zdf opstarten...
cheers
Gedaan. Nu kan ik plotseling polsatsport weer zien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Ik ga nu proberen de update uit te voeren. Eerst goed fun6 wissen en dan opnieuw schrijven en installeren.
Ben benieuwd! In ieder geval bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ja een duidelijke vraagbaak is het alleen als je ook zoekt en leest op het subforum over en voor dat specifiek onderwerp...
dan kom je nieuwtjes tegen of tips en truukies
maar veel lezen is toch uiteindelijk de clou
cheers
Tears for Fears
Het doet het nog niet! Moet de kaartjes opnieuw wissen en schrijven. Echter doet nu de multipro in combinatie met cardpro raar. Ze herkennen elkaar niet meer.
Dus nog even geduld of het ook werkt.
Gr Hans
