Mini DIN:
I2C for stearing of external devices (Option Rotor)
IR funktion
Op de achterkant van de Dreambox bevindt zich een din aansluiting.
Nu heb ik begrepen dat je de IR-led hierop kunt aansluiten.
vraag: kan dit dan zonder weerstand ?
vraag: als ik deze led bijv in de slaapkamer zou montern. blijft de ingebouwde IR-Led dan ook werken ?
en voldoet elke IR-Led ? of kun je zelfs meerdere in serie zetten om de afstand te vergroten ?
Dit wordt bij de technische spec aangegeven.
Pins:
1 5V
2 SDA (I2C-Kanal 2)
3 SCL
4 3,3V
7 GND
8 IR-Output
9 GND
Kan iemand hier wat mee ?
  • Moderator
pfff.. daar vraag je me wat.ik zou in geen geval een ir-led direct op die poort zetten maar dat is meer omdat ik ook niet weet of die poort genoeg kan leveren.beter is een buffer te maken en die aan te sturen.lijkt me ook wat veiliger.ik wist die aansluitingen niet maar zal ook eens wat gaan proberen.
mijn volgende hardware mod wil ik uitzoeken met gebruikmaking van die I2C bus.er zijn nl veel I2C chips te verkrijgen.ook schema's ervoor heb ik maar ik heb totaal geen kennis van linux.en die heb je toch nodig om de poort te kunnen sturen.
waar begint die nummering? waar heb je die gegevens vandaan?
De gegevens heb ik van de officiele dreambox site !
denk namelijk dat sommige mensen wo ikzelf hier wel oren naar hebben.
want werken met zo'n video zender ed vindt ik wat minder.
dus vandaar deze oplossing ...
meer over die aansluiting weet ik dus ook niet, en dacht ik gaat hem ff plaatsen in rokende soldeerbout. Ik heb enige elektronica kennis.
En het geheel scheiden van de poort kan, maar misschien is hier al een scheiding in aangebracht ?
hierover lees je dus niks terug, en een schema van de dreambox zal je niet zo snel tegen komen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
  • Moderator
dat bedoel ik dus.. je kan beter uit veiligheid er een buffer tussen zetten dan gaan zitten gokken of die al in de box zit.tis zelfs mogelijk om de boel optisch te scheiden.ik ga eens klooien ermee :P
ps mischien heb je ook geen kennis van linux nodig, omdat deze poort misschien al parallel loopt met de software.
dat dus al software matig is vastgelegd dat die bus mee doet. Maar dit weet ik ook niet zeker.
indien je hierin gevroderd bent (heeft ook totaal geen haast) wil je me dat dan via de PM laten weten, daar ik niet echt elke dag op rokende soldeer bout vertoef en het onderwerp dan uiteraard ver naar achteren staat.
dan ben ik je zeer erkentelijk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
alvast bedankt voor de te nemen moeite.
  • Moderator
kennis van linux is ook niet voor de IR-led bedoeld maar meer voor de I2C bus..
ja dat kan, maar ik bedoelde er eigenlijk mee dat als bijv de motor zou draaien er ook hardware matig dit signaal op de i2bus komt te staan. zodat je deze dan niet pspecifiek hoeft te kunnen programmeren om het te kunnen uitproberen.
  • Moderator
kwestie van meten met de scoop he..maar zoek eens op de i2c protocollen.. dan begrijp je meer van deze bus.je zou in principe 256 apparaten kunnen sturen.elke chip heeft een eigen adres en het werkt volgens het master/slave principe.dus als die chip zijn juiste adres niet krijgt doet hij niks.je zou alleen met een scoop kunnen kijken of de bus uberhaupt aktief is..maar dan moet hij wel aangesproken worden en dat moet ik nog uitzoeken..als dat lukt dan kunnen er hele leuke dingen uit komen.ik heb bijv. hier een schema van een display die op i2c werkt :P
en er zijn 8 bits I/O chips.als je de bus juist weet te besturen zou je een remote control met lcd kunnen maken :P
Laat ik nu begrepen hebben dat er alleen beperkte mogelijk heden waren met die din-bus aansluiting, maar zoals je het nu brengt, is dat wel reuze intresant <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
  • Moderator
ik heb in de dream eens gezocht naar de i2c bus in de image.deze is in de receiver wel aanwezig maar hij staat in de /dev directory.
echter geeft hij daar 0 bytes aan.maar dat doen de andere dirs ook.denk dat het te maken heeft dat het in de kernel zit en dus beveiligd is.in de dir staan 2 files nl. 0 en 1 zonder extensie.
kijk ik in de andere dirs in dev zie ik hetzelfde(bijv de IDE ).eigenlijk moest ik eens een kijkje kunnen nemen in deze files zodat ik wat meer weet.nog beter zou zijn als er een linux programeur is die de soft zou kunnen maken als ik de hardware klaar zou hebben.wat ik zo zie zou je in ieder geval een opname en aparte weergave led kunnen maken voor je HD aktiviteit.en dan hou je nog 6 bits over voor andere dingen op 1 chip.
bijv. het record lampje van de OSD linken aan de I2C poort(dan moet de chip ge-adresseerd worden en de juiste bit gezet worden.)
in de deam specs staat ook option rotor.dus het is een optie dus er kunnen ook meer dingen mee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
hier nog een link waar wat over I2C beschreven staat:
I2C faq
en hier nog 1 :
http://homepages.which.net/~paul.hills/Software/I2CBody.html
bij wie zou je de vraag neer kunnen leggen m.b.t. die i2c bus ? bij dream multimedia zelf ? of bij de makers van het orginele image ?
want dan zal ik eens een poging wagen, en een beetje duits moet wel lukken jahwol <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
  • Moderator
de I2C bus is een standaard.dat is geen probleem.maar de software om de poort aan te sturen wel.ik denk niet dat dream de source van de drivers vrijgeeft.ik denk eerder een goeie image bouwer.maar dan moet die wel weten hoe je de drivers kan aanpreken.daar heb ik geen kennis van.de hardware bouw ik zo..
misschien ronaldd eens consulteren, als 1 image maker er iets van zou kunnen weten, is hij het wel.
grtz arie
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
