Gast Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 Beste mede hobbyisten, Zo, als nieuwe Dreambox bezitter loop je natuurlijk het risico dingen te gaan vragen die je zelf had kunnen bedenken... Maar, na een hele avond flashen heb ik met mijn nieuwe Dreambox (3c serie) toch een aantal raadsels over waarvan de oorzaak wellicht in de hardware ligt. Hopelijk kan iemand daar uitsluitsel over geven. Ik zal van wal steken en dan ben ik benieuwd wat er gebeurt :-) De DB heb ik maandag nieuw gekocht. Serienummer begint met 3C. Standaard zal er Enigma 1.5 in. Daar ik niet meteen het hele ding overhoop wilde halen heb ik hen zo uit de doos geprobeerd. Redelijk veel vastlopers (vooral na kanaalwissel) en blokken in het beeld. toen heb ik de MR module (1.08) uit m'n Strong receiver gehaald om te zien of de Nederlandse zenders het deden. Niet dus. Toen maar even de originele 1.7.4 erop gezet. Via FTP lukte het prima de nieuwe image erop te zetten en vervolgens een manuele update te doen. Toestel uitschakelen en opnieuw booten. Nog steeds geen Nederlandse zenders, MR module deed ook niets (heb ik een paar keer gereset via het menu, wordt wel herkend). Toen de laatste Ronaldd maar :-) Ziet er super uit maar... Nederlandse zenders (Ned1-3) doen het echter nog steeds niet, SBS6 bijvoorbeeld geeft wel een prima beeld. Ook de MR module doet nog steeds helemaal niets. Ondanks dat ik weet dat ik de module overboord zou kunnen gooien, neem ik toch aan dat zelfs met de originel software, de module het zou moeten doen. Ik heb veel gelezen over problemen met de 3C serie (blokken), maar ik ben er niet precies achter kunnen komen of mijn symptomen daarbij horen. Aangezien ik het apparaat pas maandagavond gekocht heb, is er nog tijd om hem terug te brengen en een recenter exemplaar te kopen (voor zover dat iets uithaalt). Mijn schotel is onlangs met goede apparatuur uitgericht, signaalsterkte is ook prima. Heb ik wellicht iets verkeerd gedaan of moet ik terug naar de dealer met mijn DB :-( Alvast bedankt, Arde
Ðeninux Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 Als je wel sbs 6 hebt dan ligt het niet aan je harware dat je de andere zenders niet kan ontvangen. Ik denk dat je schotel niet luist staat uitgericht. Hoeveel signaal heb je ? DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
Henksat Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 Die blokken in beeld weet ik niet, zijn er meer die dit hebben gehad en lag aan de hardware. Als je de nieuwe Ronald hebt en je gaat via de blauwe knop naar install software, hier installeer je newcamd14 en de keys van 9 mei. Daarna selecteer je newcamd als emu, effe een reboot, dan moet je in ieder geval goed beeld hebben op de nederlandse zenders. Mits je signaalsterkte goed is. Lat je signaalsterktecijfers eens horen. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Gast Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 Begin bij het begin, het is je ultieme hobbybox. Heb je beeld van BVN ??? dan geen zorgen maken over je DB. Snuffel eens op alle DB-boards, lees en download wat tools. Hierna kun je eens gaan experimenteren met firmware images en settings van bijv joske. Goed opletten dat je een juiste reboot maakt en de flash erasen na een nieuwe prog van een van de vele beschikbare images. Na enkele dagen en/of weken beheers je de DB alsof je een auto bestuurt. Veel lezen, lezen en nog eens lezen en proberen, niet bij de eerste de beste verkeerde "scheet" roepen om hulp. Succes, deze hobby is juist zo leuk.
Gast Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 Goh, dat is snel :-) Zo uit mijn hoofd is de signaalsterkte iets van 86%. De kwaliteit van het signaal iets van 68%. Was in ieder geval niet hoger of lager dan bij andere zenders. De schotel is 3 weken geleden volledig uitgericht met een satfinder. De newcamd14 staat er ook in. Bij 'k*ys' zeg ik 'uuuhhhh'. wellicht ben ik hier iets vergeten :-( Daar ik het verschil niet weet tussen newcamd en newcamd_cs heb ik beide maar eens geprobeerd. Free-x Tv doet het bijvoorbeeld wel. Mijn twijfel over de hardware groeide (hopelijk onterecht) toen ook met de standaard enigma (1.05 en 1.07.4) en de MR 1.08 geen van de NL zenders werkt. Er gaat gewoon niets open en ook FTA zenders blokken (BVN geeft perfect beeld als 'ie niet blokt) De kwaliteit van het beeld op zich is ook VEEL beter dan van mijn Strong srt6355. Voor het installeren van de nieuwe images heb ik vanaf mijn Mac een FTP verbinding gemaakt en de nieuwe files eringezet en toen de files renamed. Is overigens een seriele verbinding een must om bepaalde zaken te kunnen doen of kan alles ook gewoon via een netwerkkabel FTP?
Gast Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 Hallo dvsat. Ik ben het helemaal met je eens, het is een geweldige hobby en ik heb inmiddels al ruim 100 pagina's uitgeprint met tips en trucs. En inderdaad, ik ben bij het begin begonnen en had verwacht dat de standaard software die in het apparaat zat 1.05 (en een MR 1.08 cam) in ieder geval beeld zou moeten geven op de NL zenders. Niet dus. BVN werkt overigens wel, met veel blokken en haperingen. Het is natuurlijk erg moeilijk om te bepalen hoe groot de kans is dat ik een defect apparaat heb uit de 3c serie maar ik wil daar wel binnen de 8 dagen achter proberen te komen. Dan kan het apparaat nog gewoon terug naar de winkel en koop in me een nieuwe. Op een lang reparatietraject van mijn nieuwe speeltje zit ik niet te wachten. Dit weekeinde zal-en-moet het werken. Dan ligt ook de bestelde Samsung HD op de deurmat :-)
Gast Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 Arde, als je zeker weet dat het niet je schotel etc is, maw de signaalsterkte is goed. Ze dan de zenderlijst er eens opnieuw in. KLinkt raar, maar soms ben ik ook zomaar de 1-e zenders in mijn lijst kwijt. Even opnieuw laden en kijken maar.
Freeangel Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 Via FTP is bijna alles mogelijk, behalve als je een opstartprobleem hebt dan moet je serieel ( logo blijft dan in display staan en box start niet meer door) Heb je met je droomdoos ook internettoegang???? Kies dan de derde van onder software update (geloof ik) Dan de blauwe knop weer (get sw-list) En kies dan de k**S MAY 9 Succes I had a dream, and now it has become reality
arnoldl Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 controleer ook de signaal sterkte eens als hij afgesteld staat op 1 van de probleem zenders (2x info snel achter elkaar en dan 2x rechts dacht ik) blijft ber wel 0 !!! ook opnieuw sat scannen heeft wel eens problemen opgelost. good luck , grtx , arnold
Gast Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 Arde, je schrijft dat BVN blokken en haperingen geeft. Dan is toch je signaalsterkte niet goed. Daar heb ik ook onderzoek naar gedaan. NL 1,2,3 zit op een wat zwakkere transponder dan de commerciele omroepen. Je BER moet gewoon 0 worden anders heb je geen te decodeerbaar signaal. Helaas is de droomdoos wat dat betreft zeer kritisch tov mijn andere type ontvangers. Heb je bv wel zeer-goede coax gebruikt; maw dubbel afgeschermt en met weinig demping.
alstare Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 Het fenomeen van blokken in beeld is niet enkel beperkt tot de 3c reeks. Ik heb een 4 en heb het ook zitten. Dreambox is 1 week oud. Ben gestart met mijn schotel uit te richten tot 89% SNR ,nog blokken, dreambox meegenomen naar iemand anders aangesloten op zijn schotel, ook blokken, andere images origineel en andere enz enz .... nog blokken. Matrix module erin...... blokken weg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />!! Very strange. Dreambox gaat vandaag terug naar leverancier. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Voor de rest is het wel degelijk leuk speelgoed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 de schotel moet opnieuw uitgericht worden! succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
erik11 Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 Ik heb dit zelfde probleem ook gehad, en wat bij mij de oorzaak was, was een draadloze telefoon die te dicht in de buurt van de dreambox stond, en een uhf onv/zender. Deze twee apparaten verplaatst daarna geen problemen meer met ned 1,2,3
Gast Geplaatst: 26 mei 2004 Geplaatst: 26 mei 2004 Bedankt voor jullie uitgebreide antwoorden! Vanmiddag heb ik telefonisch contact gehad met het Call-Center in Duitsland (Düsseldorf meen in) en de Nederlandse importeur.Door beiden perfect geholpen moet ik zeggen. Ik schijn toch een probleemgevalletje te hebben daar ook het beeld hapert op de plaats van (snel ?) bewegende delen van het beeld, bijvoorbeeld de mond. Zou bij de 1.07 zeker niet mogen. Ik breng de Dreambox gewoon terug naar de dealer en begin weer bij het begin :-) Ondertussen de schotel nog maar eens laten uitrichten en meteen de LNB's vervangen door ALPS exemplaren. Wat zijn de minimale waardes die je zou moeten hebben voor Astra 1,2 en HB om te kunnen spreken van een goed (en probleemloos) signaal? Armand
tajvdz Geplaatst: 27 mei 2004 Geplaatst: 27 mei 2004 Ik heb ook een Dreambox uit de 3c serie. Ik dacht juist dat dit een van de betere was.. Maar de problemen die hier door Arde werden beschreven heb ik geen last van. Geen blokken in ieder geval. Wel dat het beeld af en toe wat knippert. Maar dat is nog geen fractie van een seconde en het beeld loopt daarna gewoon weer door. Ik gebruik overigens de nieuwste Ronaldd image. Twan
